Problème de bougie de préchauffage Poele à Granulé CMG
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 247 fois
Env. 80 message Merville (59)
Pour commencer je sais que je ne suis pas dans la bonne rubrique mais celle ci n'existe pas, étrange car les poële  à granulé est un des plus utilisé et il n'y a pas de rubrique pour lui, étrange ...
Mon Pële CMG LP9UP acheté il y a 5 ans ne s'allume plus, il remplit bien au depart le cendrier de granulé mais pas de flamme, je pense donc que la bougie d'allumage est en panne, le problème est que l'ont trouve plein de vidéo pour changer une bougie d'allume sur un poële, ce qui a l'air super facile car on voti la bougie à l'arrière de celui ci, mais aucune vidéo sur les CMG !!
Quelqu'un a déjà tenté l'expérience ?
je suppose qu'il faut démonter pas mal de truc pour y accéder, mais le plus gros problème c'est surtout de le décoller du mur ... sachant que j'ai en plus, 2 sorties qui monte dans les chambres ....
à noter que 2 jours plus tôt j'ai eu au démarrage un composant sur la carte electronique qui s'est mis a gresiller, mini étincelle, ensuite plus rien mais depuis le composant est un peu noir, un mini composant rectangulaire de 2x3mm.
Merci a celiu qui pourra m'aider
De : Merville (59)
 J'ai fait des tutos sur : poêles à pellets et poêles à granulés , pour changer la bougie .
 Normalement , il faut enlever le côté du poêle , changer la bougie ça prend 10 minutes .
Dept : Maine Et Loire
Normalement? mais tu ne connais même pas ce poele, tu pense que tous les poële du monde se démontent facilement? tu te trompe, is personne ne fais de tuto sur les CMG ce n'est pas pour rien !
De : Merville (59)
Désolé ...je me suis trompé !
 Sur la doc CMG , il est conseillé d'enlever les deux côtés du poêle !
 J'en ai à l'entretien , je ferais des photos ...bientôt !
 Coordonnées du DG de CMG  :
Enlever les 2 coté du poele ne te donne pas du tout accès a la bougie, elle ets enfermé dans un bloc difficilement démontable et qui oblige a retirer le poele du mur ...
De : Merville (59)
Membre utile Env. 400 message Morbihan
ramses59660 a écrit:Enlever les 2 coté du poele ne te donne pas du tout accès a la bougie, elle ets enfermé dans un bloc difficilement démontable et qui oblige a retirer le poele du mur ...
Salut,
Si l'opération est trop complexe pour toi, pourquoi ne pas faire appel à ton installateur, ou au technicien en charge de l'entretien du poele?
Bonne journée.
Dept : Morbihan
Penses tu que quelqu'un qui a les moyens d'appeler un dépanneur, viendrait sur un forum pour poser des question ? ;) dans tous les cas je vais le faire, et même a l'aveugle, je vais le démonter mais si quelqu'un l'a déjà fait, ce serait un petit plus que d'avoir les infos
De : Merville (59)
ramses59660 a écrit:Penses tu que quelqu'un qui a les moyens d'appeler un dépanneur, viendrait sur un forum pour poser des question ? ;) dans tous les cas je vais le faire, et même a l'aveugle, je vais le démonter mais si quelqu'un l'a déjà fait, ce serait un petit plus que d'avoir les infos
L'un n'empêche pas l'autre, si tu te rends compte que tu n'es pas capable (pour x raisons) de ne pas pouvoir réaliser cette opération, il faut parfois faire appel à un pro...
Après je te rejoins un peu, j'essaye autant que faire se peut de réaliser ce type de maintenance seul, une âme charitable passera peut-être par là.
Bon courage.
Dept : Morbihan
Bon courage.
Merci, je ne doute pas de mes capacités, j'y arriverai forcément, un poële est quand même une machine très simple d'utilisation, il faut juste être patient et prendre un peu de son temps
De : Merville (59)
Voila après plus de 2h de contorsion, la bougie est retirée ...
ne pouvant pas me degager du bloc noit en metal j'ai du le repousser au maximum en arrière puis debrancher la bougie pour avoir du mou au niveau des fils puis reculer la bougie avec 2 doigts dans le fond, et enfin, se décaler pour la dégager par l'avant ...
vraiment vraiment mal conçu!
Au départ j'ai voulu retirer mon poële du mur mais impossible, sur les 4 canalisations qui entre dans le mur, celle du bas (même avec le collier de serrage retiré) était carrément encastré dans le tube, impossible à forcer car je n'ai qu'un petit trou de 10x20cm dans le mur prévu pour le ramonage, j'ai donc laissé tombé l'idée de retiré mon poële du mur, et j'ai du retirer la plaque arrière avec un gros tournevis crusiforme de maxi 5cm de long ! encore une fois il faut jouer les contorsionnistes ...
reste plus qu'a trouver une bougie ua meilleurs prix et la remonter
De : Merville (59)
Env. 60 message Charente
Je viens de changer la bougie sur mon poêle Stell. Il suffit de tourner le poêle sur le cote, enlever la grille du bas qui a 8 vis, et debloquer avec une clé à l'aine les deux vis qui se trouve sur le bloc dans lequel se trouve la bougie, reculer le bloc en arrière et remplacer la bougie. Temps effectue montre en main, 35 minutes.
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
