Besoin vmc hygroreglable avec sonde placée dans une autre pièce
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Paris
Je ne peux pas placer le moteur vmc dans la salle de bain pour de nombreuses raisons
pour cela je veux inversser le systeme pour crée une pression à partir de la pièce avoisinante
mais avoir la sonde dans la salle de bain
pensez vous qu'on puisse trouver une kit dont la sonde est relié par cable extenssible ?
je vous remercie
Georges
Dept : Paris
Bonjour, Vous êtes dans un appartement en copropriété je suppose.
Il n'y a pas de VMC collective probablement.
Je ne comprends pas bien votre système inversé ? Est-ce que vous voulez envoyer l'évacuation de la VMC, qui serait placée ailleurs, dans la salle de bain et que l'air s'échappe par où ? Peut-être un orifice de ventilation naturelle qui part dans le toit de l'immeuble ?
ATTENTION : N'avez vous pas une chaudière à gaz atmosphérique dans le logement ? Si c'est le cas, il faut faire attention, on risque de créer une dépression qui perturberait le fonctionnement de la chaudière, c'est dangereux, et ce n'est pas aux normes.
Avez vous des problèmes d'humidité (condensation) dans la salle de bain ? Y a-t-il une fenêtre dans cette salle de bain ?
Les fenêtres sont elles anciennes en bois ou bien récentes en PVC ? Si en PVC, ont elles une aération en haut des fenêtres du séjour et des chambres ?
Le bâtiment est-il isolé ?
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,  l'auteur du sujet ne semble toujours pas réveillé
Dept : Savoie
Merci àvous
Oui j'ai vu qu'on appel ça un intracteur
Que je vais placer dans la salle adjacente
une sortie air dans la salle de bain mais qui ne peux pas avoir d'appareil pour de nombreuses raisons
et donc la sonde humidité dans la sdb
apparement je dois me dégoter un régulateur pour ça
Dept : Paris
Bonjour, Ah ! je crois que je commence à comprendre, ou plutôt à imaginer le truc.
Mais il faudrait appeler les choses par leur nom. Une VMC c'est un gros machin qu'on place généralement dans le grenier qui a entre 3 et 5 aspirations et une évacuation, donc vous voulez parler d'un extracteur qui est bien plus petit.
Vous voulez pousser l'air de la pièce à côté dans la salle de bain, c'est à dire que vous insufflez de l'air dans la salle de bain. Et la pièce étant en surpression (si la porte est assez étanche notamment dans le bas) l'air sortira pas un ouverture soit qui existe,soit qu'il faudra créer, car si l'air en excès ne peut pas sortir, il n'y aura pas de résultat.
Pour les sondes, déjà que ça fonctionne pas très bien dans une installation classique, si c'était moi, je ne me compliquerais pas avec ça, je prendrais un truc simple mais assez puissant pour plus d'efficacité.
ce doit être en copropriété, et vous n'avez pas le droit d'installer un extracteur dans la ventilation naturelle, donc en mettant la salle de bain en surpression, l'air montera davantage dans le conduit haut.
alors, une fois j'avais fait la même chose dans un studio, et on mettait l'appareil en fonctionnement en entrant dans la salle de bain, et lorsqu'on prenait la douche, on le laissait tourner assez longtemps au moins deux heures pour que toute la vapeur soit chassée, mais parfois il tournait demi journée, ce qui ne pose pas de problème à part le bruit. Ou alors, il faudrait trouver une minuterie qui dure au moins une heure, mais je n'en ai jamais trouvé.
Il y a la solution de prendre un extracteur qui sort 130 m3, un peu plus efficace que ceux qui ne sortent que 90 m3, donc besoin de tourner moins de temps, à condition que ça sorte bien par l'évacuation.
Il existe aussi des modèles non bruyants prévus pour tourner en continu, mais le débit est plus faible. 60 m3 me semble-t-il.
Pour bien faire, il faudrait le placer à moins de 50 cm du sol, et aussi il faudrait mettre une protection qui ne freine pas car du côté de la pale il n'y a rien puisque c'est prévu pour aller dans un tuyau. Ce sera plus efficace si ça souffle en bas. Il vaudrait mieux que ça souffle assez loin de l'évacuation. Il faut que ce soit loin de toute projection d'eau. Et un radiateur soufflant pour chauffer pendant la douche, favoriserait la convection, et aurait tendance à assainir.
Je suppose qu'il n'y a pas de fenêtre dans cette salle de bain...
Merci Larzac
Vous etes un bon enqueteur
C'est aussi
Plafond bas or j'évite du 220 v dans la pièce
Ne pas avoir de bruit a coté de mon oreille avec le moteur a 40 cm de ma tronche
un régulateur me permet d'avoir la sonde sur un cable éloigné donc du moteur
il y a 4 circuit différents de ventllation qui se completent pour l'efficacité et intégrité des isolants et la periode estivale
les régulateur et plus tard la panoplie de sondes thermiques permettra d'affiner la gestion des clapet en plus des voltets manuels qu'on maneouevre une ou deux fois par an
C un 25 m carré mais sous toiture donc exigent
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h30
Devis VMC / VMC double flux
