Fissures/lézardes en escalier - mauvaise exécution des fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 405 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Moselle
Suite à l’apparition de fissures/Lézardes en escalier sur un côté de ma maison:
https://www.forumconstruire.[...]arantie.php
Fissure à l'extérieur de la maison
j'ai ressorti quelques photos du chaînage des fondations.
J'ai l'impression que plusieurs mauvaises exécutions peuvent en être la cause.
A commencer par la semelle filante de section "qui n'a rien" de 50x40 (sur le papier) à comparer à taille du chaînage 35x15 des photos.
Qu'en dites vous?
Bonne fin de nuit.
Gaut
fondation
fondation centrale de la maison
fondation d'un angle
Chaînage d'un renvoi
Chaînage globale 2
Chaînage globale
Chaînage d'angle du mur de soutènement
Dept : Moselle
J'ai oublié, le chaînage vertical... un peu light aussi. non?
Dept : Moselle
gaut57 a écrit:..
c'est peu dire ...
Citation:
Qu'en dites vous?
50x40 = dimensions des fondations comprenant chainage 35x15 + béton
par contre "sur le papier" : quel papier ? correction : je viens de lire l'autre post après une étude G2avp ?
pour le reste : misère  catastrophe
Citation:
Chaînage globale 2
Chaînage globale
c'est lamentable, comment peut-on faire des trucs pareils ?!!!
les photos méritent leur place dans le post-it de Franchou Sad
à lire ici https://www.forumconstruire.[...]niques-.php
chez vous, le hors gel est à -80cm (pour le fond de fouilles) , il n'y sont pas ;
vous lirez sur le doc de Franchou que les aciers doivent être posés proprement et non dans la terre,
qu'ils doivent être liés correctement (il y a des schémas explicatifs)
votre département n'est pas épargné par l'argile
les cartes à jour sont ici : ici https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/dpt/57
mauvaises fondations + sécheresse
Ci-dessous un lien pour un peu de lecture explicative (pour vous, juste pour mieux comprendre le phénomène,  et surtout pas pour vos échanges avec les experts et cie, vous êtes non-sachant il faut le rester )
http://www.moselle.gouv.fr/content/download/2104/14261/file/guide_mitigation_secheresse.pdf
c'est une doc de votre département, elle date un peu  mais la base ne change pas,
Je n'ose même pas écrire "bon courage pour la suite", mais vous allez en avoir besoin ;
lisez le doc de Franchou ,  je vous suggère une adhésion AAMOI si vous ne l'avez pas déja prise.
Cordialement.
Merci, je ne comprends pas grand chose à la construction mais ça n'a pas l'air top d'après Franchou.
Sur des photo, il y a beaucoup d'argile, le cst n'aurait pas du arrêter le massacre?
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Ce que l'on voit c'est une fissure (qui doit avoir une soeur) dans l'angle à 45°.
Donc un tassement différentiel de l'angle sûrement lors de la prise d'assise.
Pour le hors gel vous êtes mauvais mais ça ne semble pas l'origine du désordre
Pour les armatures au sol pareil c'est moche mais ça ne donne pas ce desordre
Pour la fondation dans une argile qui a des variations hydriques c'est possible.
On devrait être ancré entre 0'80 et 1,40m dans l'argile pour sortir des zones à variation hydriques
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Chew merci pour ta réponse.
Sur cette photos la globalité des fissures: 3 en escaliers, horizontales et verticales.
Sur cette photo, vous pouvez voir l'ensemble des fissures.
3 en escaliers dont une qui va jusqu'au toit, des fissures vertical tout autour de la fenêtre et horizontale au dessus de la fenêtre.
Je pense que mon constructeur peut être responsable de ces désordres pour 3 raisons:
- lorsqu'il a découvert l'argile après le terrassement n'aurait il pas du adapter les fondations en conséquence.
- l'erreur d’altimétrie de 55cm. une maison plus profonde c'est une meilleur emprise au sol et moins de risque de fissures.
Qu'en pensez vous?
Gaut
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h37
Devis expert en batiment
