Pose doublage TH32 voilé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 205 fois
Env. 400 message Calvados
je souhaite poser des plaques de doublage TH32 collés par plot MAP sauf qu'elles sont tout voilées (elle bombe "le torse" dans le milieu)
comment faire pour bien les posés ?
j'en ai déjà posé une
j'arrive a les mettant droite de niveau mais quand je pose la régle en alu dessus on vois dans le bas un petit écart et aussi dans le haut dû au fait elle soit légèrement bosselée
merci de me dire comment faire et si cela est important
Juju
Dept : Calvados
Y a t-il assez de point de colle?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai peut etes pas mis assez
Sa peut venir de cela ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Bonjour Julien,
Il faut d’abord s’assurer que le bombage (je ne sais pas trop si c’est du français bien de chez nous ça  ) n’excède pas 5 mm. Si c’est le cas, il est préférable de ne pas les utiliser.
Si le cintre (c’est plus français, non ?) n’est pas trop fort, faites un trait de scie vertical de 5 à 6cm au milieu du panneau (selon l’épaisseur de la partie isolante et sans aller jusqu’à la plaque de plâtre et 4 horizontaux harmonieusement répartis sur la hauteur totale du panneau.
Le panneau est ensuite posé en lui faisant une (ou des) « béquille(s) » oblique en appui au sol et au milieu du panneau.
A toi de jouer !
P.S. : quelques recommandations de stockage en page 20 de cet ancien guide de pose Placo
Dept : Seine Saint Denis
Juste un passage de scie ?
Dept : Calvados
Oui juste ce qu'il faut pour que la plaque se redresse, par contre presque tout le monde le fait, alors que ce n'est pas bon car détérioration de l'isolant, perso je ne le fais pas, mais je me fais peu un chi** pour les poser,mais comme je n'en pause quasiment jamais,!!
Env. 200 message Correze
le coup de scie permet de redresser les plaques 2 sur la longueur la 3 sur la largeur minimun de 24 plots de map bon courage
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
