Profondeur encastrement madriers dans mur en brique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 306 fois
Env. 30 message Nord
J'ai une petite question qui a déjà été abordée plusieurs fois sur les forums, mais pour laquelle on trouve à chaque fois des réponses différentes sur des contextes différents, je ne sais pas trop que penser...
Je vais renforcer les pannes ventrières et faitières de la charpente qui sont actuellement des bastaing et qui fléchissent en ajoutant des madriers de 75x225 sur une longueur de 4,5m, qui seront posés en encastrés dans des murs en brique pleine (maison de 1930).
Ma question pose sur la profondeur d'encastrement de la poutre dans le mur : je lis parfois qu'il faut prendre au moins la section (donc environ 8cm), parfois la moitié de la hauteur (donc environ 12cm), parfois qu'il faut prendre un ratio de la portée de la poutre, et parfois même que cela n'a pas d'importance vis à vis de la poutre et que ça dépend plutôt du matériaux du mur...
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la profondeur d'encastrement la plus pertinante ?
Merci et bonne journée à tous !
Env. 7000 message 06 (6)
Question amusante, à laquelle je ne connais aucune règle écrite qui répond.
Mais je ne connais pas toutes les règles.
Tout ce que j'ai jamais trouvé à ce sujet, c'est 5 cm mini, pour les solives, dans le DTU des maisons individuelles en bois.
Du point de vue du mur, il faut ne pas dépasser localement la contrainte admissible par le matériau, et globalement, ne pas provoquer par excentrement, une flexion excessive du mur. Donc, il faut calculer. C'est pas facile, évidemment.
Du point de vue du bois, il faut ne pas dépasser la contrainte de compression transversale admissible par le bois sur sa surface d'appui. Donc, il faut calculer encore. Mais là, c'est plus facile.
Après, je connais les idées de demi épaisseur du mur, ou de demi-hauteur de la poutre bois, avec mini de 5 cm, qui sont des choses communément admises et sont de bon sens.
Si quelqu'un a d'autres références, cela m'intéresse aussi.
De : 06 (6)
Merci pour cet éclairage, c'est en effet un sujet qui n'a pas l'air d'attirer les foules ;)
J'ai fait quelques recherches sur la compression transversale du bois, mais les formules mathématiques dépassent mes maigres compétences... Une idée de ce que ça donnerai pour un madrier en 75x225 en sapin/épicéa ?
Sinon de manière très pragmatique, l'épaisseur du mur et le fait de devoir creuser plus profondément d'un côté pour pouvoir encastrer l'autre fait que j'aurai difficilement plus de 10cm d'appui. Cela semble-t-il suffisant ?
10 cm d'appui, c'est confortable, et certainement suffisant du point de vue du bois, pour la configuration que vous avez évoquée.
C'est pas mal non plus vis à vis de la brique. Mais on demande parfois aux pannes un maintien des pignons, pour ne pas qu'ils s'écartent.
Cette fonction semble déjà assurée par les pannes actuelles, que vous allez garder.
De combien sont enfoncées les pannes actuelles ?
De : 06 (6)
Pour la panne faîtière, elle est encastrée d'un 20aine de centimètres d'un coté, et de seulement 4cm de l'autre. D'ailleurs de ce coté le scellement est complètement explosé et la poutre à vrillé, d'où mon besoin de venir ajouter des madriers pour renforcer le tout.
Pour les pannes ventrières, le scellement a été refait plus récemment et le ciment est bien solide et l'encastrement bien fermé. Je n'ai pas essayé de creuser pour voir l'encastrement, mais ça tient bien.
Les pannes actuelles vont bien rester en place.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
