Interrupteurs vas et viens sans piles et sans fils.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 327 fois
6
Env. 100 message Essonne
Je souhaite remplacer le va et viens sans fil mais avec piles (ci-dessous) du plafonnier du salon présent dans l'appartement que je viens d'acheter pour une raison , c'est que sur l'un d'eux la pile est HS et à chaque fois que la pile est usée, il faut refaire appareillage ce qui n'est pas simple puisque, il est nécessaire pour cela d'appuyer sur certains boutons du récepteur et que pour à ce dernier, il faut démonter et descendre le plafonnier qui est volumineux et lourd .
Dans mes recherches pour  remplacer ce vas et viens par un système sans fil et sans piles, j'ai ce modèle qui semble pas mal  et qui ne demande pas d'appareillage même après coupure.
Si vous avez des retours sur ce type d'interrupteurs  ou d'autres modèles à me conseiller je suis preneur.
Merci d'avance.
J'ai vu des bon retours sur la partie sonnette.
Pour la partie interrupteur, je ne sais pas.
L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas le choix sur l'esthétique du bouton.
Sinon il existe des micro module sans fils à pile, où les durées de vie des piles sont d'au moins 5 ans.
L'avantage est que vous pouvez conserver vos plaques et enjoliveurs Céliane.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, j'ai le même module Céliane que vous, et je n'ai jamais été confronté à un remplacement de piles. Cela fait 2 ans 1/2, sans le moindre problème. J'ai aussi des modules Delta Dore, par contre, j'ai déjà dû changer la pile... Comme quoi...
De : Saint-malo (35)
J espère que vous n aurait pas besoin de changer les piles mais surtout que votre récepteur est atteignable facilement car si non galère!
Pour ma part je ne souhaite plus être dépendant d un système à piles .
Il y a tout de même un choix sur les boutons car il y a ceux comme La photo ou bien des classiques plus petits.
Pour ma part je ne souhaite plus être dépendant de piles.
Carminas a écrit:Bonjour
Photographe Env. 100 message Correze
voyez peut-être du coté des modules Enocean. Ce sont des modules sans fils, sans pile qui fonctionne par récupération d'énergie (energy harvesting).
Je crois que le principe est basé sur un piezo qui génère une pointe d'énergie quand on appui sur l'interrupteur. Cette énergie est suffisante pour envoyer la commande au récepteur pendant quelques millisecondes.
Bon, la mauvaise nouvelle, c'est quand même le prix du truc ....
Dept : Correze
Hello
oui, ENOCEAN, mais quand même, la solution proposée par Carminas tient la route, on ne change pas les piles tous les ans, seulement quand ça commence à avoir du mal à communiquer, donc oui, tous au moins tous les cinq ans (pas très contraignant, c'est mini cinq ans)
De : Manche (50)
Merci à tous.
Je vais regarder côté Enocean.
Env. 100 message Rhone
Bonjour, pour le coté design, il existe des bouton EnOcean compatible avec les enjoliveurs et plaques Celiane de legrand ou Odace de Schneider.
Citation: Interrupteurs vas et viens sans piles et sans fils.
ça fonctionne comment ?
il y a une sorte de dynamo dans l'interrupteur qui permet d'alimenter celui-ci pour envoyer un signal ?
De : Saint-jeannet (6)
TLE_19 l'a bien expliqué, l'energie mécanique = le fait d'appuyer sur le bouton (un petit peu plus fort que pour les boutons poussoirs classiques) est transformé en énergie électrique par un composant piezoélectrique et celà permet d'envoyer une information au récepteur.
Merci pour l info qui m intéresse beaucoup . Je vais regarder.
X69 a écrit:Bonjour, pour le coté design, il existe des bouton EnOcean compatible avec les enjoliveurs et plaques Celiane de legrand ou Odace de Schneider.
C est le fait d actionné l interrupteur qui grâce à l appui sur ce dernier créait assez d énergie pour envoyer un signal au récepteur .
Bred a écrit:Bonjour,
Bon malgré les différents schémas et renseignements lues sur le module Enocean de Nodon, je n'arrive pas a comprendre comme brancher le module ci-dessous avec mon interrupteur filaire qui n'a que deux câbles!
Le but est d'appareillé un interrupteur Enocean sans fil ni piles pour faire un vas et viens.
Je suis preneur de toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Si tu n'as que deux fils, ça veut dire que tu n'as pas le neutre. Si tu n'as pas le neutre tu ne peux pas brancher ce module à cet emplacement.
Il faut soit arriver à retirer un neutre jusqu'à l'interrupteur, soit mettre le module dans une boite de raccordement, vers le luminaire ou au tableau (selon comment est câblé ton logement) où se trouverait les deux fils de ton interrupteur et le fameux neutre.
C est bien ce que je pensais! Merci pour la confirmation.
Hello
A voir ou vont ces fils.
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h46
6
