Fixer meuble suspendu sur Ba13 + Faïence
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 484 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je vous sollicite cette fois dans le cadre de la fixation de mon meuble suspendu de 120 de long dans la salle de bain.
Meuble de marque Royo https://matcarrelage.com/fr/[...]-120x46_2se
Il va être fixé sur le mur de droite encadré en rouge sur la photo
Et a cet emplacement ( la plaque violette est une plaque Habito renforcée )
Ma question est la suivante :
Par quel moyen fixer mon meuble suspendu ? en sachant que :
- Je n'ai que 5cm d'espace dans la cloison
- Je n'ai pas de renfort en bois derrière ma plaque renforcée
- Je n'ai pas encore posé la Faïence mais c'est prévu
Merci !
Bonjour, j'aime pas trop donner des lien vers des vidéos, mais celle ci décris bien ce que vous voulez savoir https://www.youtube.com/watc[...]iPzmEhi-mO4
donc pose de faïence, chevilles, et pose du meuble , par contre la partie dans la plaque hydro là ils faut poser une planche a l’intérieur de la cloison
En effet merci pour le lien ça répond très bien à ma question ! Heureusement qu'il y a une plaque Habito..
Quand vous parlez de chevilles, vous pensez à des chevilles pour vis à bois ?
Pour la plaque en bois derrière ma plaque hydro ( je n'ai pas l'accès derrière) vous auriez une astuce pour la glisser ? La visser ?
Merci beaucoup pour votre reponse ! Pour la planche je peux prendre une plaque d'Osb ?
Il y a une seule chose que j'ai pas saisi, c'est lorsque vous parlez de mettre une fourrure, un montant ou un morceau de bois. Je ne vois pas ou cela se situe..?
Bonjour, ce qui est en gris sur le schéma, cela servira pour viser la plaque de placo, et je préfère une planche de coffrage traité, je ne fais pas confiance à l'osb pour ce qui est de l'arrachement
Ok super merci beaucoup ! Je vais donc procéder comme cela.
1 - Pour la fixation sur le placo hydro avec planche de coffrage à l'arrière plis la Faïence je peux utiliser les chevilles fournis avec le meuble ? Se sont des chevilles de diamètre 8 et la Vis une T1.
2 - Je peux utiliser aussi ces chevilles + vis là sur le support plaque habito plus Faïence ? ( sans plaque renforcé donc moins d'eppaisseur )
Merci beaucoup !
Bonjour, surtout pas de cheville, petit avant trous pour traverser la Faïence et bonne vis a bois
Vous avez donné la réponse :
"...2 - Je peux utiliser aussi ces chevilles + vis là sur le support plaque habito plus Faïence ..."
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses!
Donc si je comprend bien :
Sur la partie faïence + plaque hydro avec la planche en bois derrière, je fixe le support avec des vis à bois directement.
Sur la partie faïence + plaque habito, je fixe le support à l'aide des chevilles et vis fournis.
C'est exact ?
Merci beaucoup
Bonsoir, si vous pouvez me préciser ça serait top ! Merci
Arnaud31540 a écrit:Bonjour,
Dans la planche de coffrage pas besoin de cheville, pas dans du bois, une vis à bois suffit.
2 - Je peux utiliser aussi ces chevilles + vis là sur le support plaque habito plus Faïence ? ( sans plaque renforcé donc moins d'epaisseur ).
Il semble que dans l'Habito;, pas besoin de cheville non plus. Chechez sur Internet : plaques Habito .
Merci beaucoup !
De : Langeais (37)
Bonjour, la moindre des choses c'est de vous montrer comment j'ai procédé pour la première rampe de fixation sur le placo + Faïence :
Perçage diamètre 6 pour les 2 vis à bois du haut ( vis 6x50 ) en faisant bien attention de pas toucher le placo derrière.
Perçage diamètre 8 pour la cheville moly spéciale double épaisseur.
En esperant que cela tienne ! N'hésitez pas à me rassurer sur mon montage 😂 Merci !
Ps: pour la rampe de fixation au niveau de la planche en bois derrière le placo et la faïence je mettrai simplement les 2 vis à bois du haut.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h27
Devis création salle de bains
