Remontée d'acrotère faible, problème ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 285 fois
Bloggeur Env. 30 message Valenciennes (59)
J'aimerais avoir vos avis :
Toiture terrasse en béton avec remontée d'acrotère "brute" de 25cm.
Isolation polyuréthane avec pente intégrée, au point le plus bas 12 cm, au point le plus haut 20 cm.
Il reste donc 5cm entre l'isolant le plus haut et le haut de l'acrotère...pas suffisant allez vous me dire.
Reste l'isolation au dessus de l'acrotère, un multiplex éventuel ou autre, l'étanchéité, la couvertine...
Pensez vous que cela peut poser problème ? si oui, pourquoi ? quelle solution peut on apporter en cas de problème si il m'est impossible de remonter l'acrotère (règle PLU) ?
Merci,
CAROLE59
De : Valenciennes (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
. oui
. hors DTU
. voir archi
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Sur une toiture terrasse d'une extention de 40 m2 végétalisée protégée par par une grande avancée de toit du batiment principal => en gros 30m2 de surface recevant la pluie avec un seul écoulement en coin , j'ai vu plus 10cm de niveau d'eau lors d'un orage.
Le risque pour toi : faire une piscine à débordement Biggrin
quelle surface cette toiture et combien d’écoulements sont prévus ?
j'imagine que vu la hauteur dispo il n'y a pas de gravier ni végétalisation prévus.
ps : si rien pour protéger l’étanchéité , je te conseille l'EPDM.
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses.
La toiture fait 230 m2.
La pente est d'un seul sens, l'eau s'écoulant du point le + élevé où se situe la remontée d'acrotère insuffisante vers le point le plus bas, où j'ai une remontée d'acrotère de 12cm + isolation et couvertine, donc à cette endroit les 15cm mentionnée au DTU.
Je vais avoir 5 descentes d'eau pluviale diamètre 90, sur la même façade.
Est ce suffisant ?
Je me dirige vers une membrane epdm...
Merci,
CAROLE59 a écrit:Merci pour vos réponses.
Il manque des infos pour calculer : gravillons ? naissances , ect...
Normalement , ton architecte a du calculer cela.......mais ça n’empêche pas de vérifier
Un document suisse pas mal fait , je n'ai pas trouvé l’équivalent français.
http://www.swisspor.ch/images/content/fachkurse/fachkurse_fr[...]e_toiture_pr%C3%A9s.pdf
De : Lyon (69)
5 naissances, 5 descentes en diamètres 90, pour 230 m2 de toiture plate, avec pente intégrée à l'isolation de 0.83%...
merci,
D'apres
https://www.siplast.fr/documents/points-singuliers-des-terrasses-fascicule
un tuyau de diamètre 90 intérieur => 91m2 de terrasse si tuyau vertical et 10% de moins si évacuation latérale.
avec 5 descentes ça semble large.
Le document date de 2011 , je ne sais pas si c'est a jour.
De : Lyon (69)
Relever l'acrotere ne devrait pas etre un probleme vis a vis du plu .
Souvent dans les plu il est précisé la hauteur à l'égout.
Sinon il faut étancher le dessus de l'accrotère mais comment fixer la couvertine ?
En cache depuis avant-hier à 09h57
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
