Deplacement disjoncteur de branchement ErDF
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonsoir à tous,
Premièrement je suis artisan électricien depuis maintenant 2 ans et je rencontre un hic sur une renovation electrique globale d'une maison datant des années 1920 (agrandi plusieurs fois de différents côtés).
Le branchement électrique au réseau public se situe tel que ceux-ci :
Passage du réseau ErDF aérien limite de propriété sur un potelet accroché à la facade de la maison
Descente verticale sur la façade
Compteur exterieur électromécanique étanche sur le façade
Traversée du mur
Cable 2x16mm2 dans gaine acier + 1 cable R2V pour relais hc/hp (diametre 40 je pense) fixé en plafond traversant 1 garage et 1 pièce "de stockage"
Arrêt de la gaine acier et traversée de dalle 15cm
Arrivé à l'étage dans le couloir principal de l'habitation et passage dans une goulotte 40x40mm jusqu'à la platine du disjoncteur de branchement se situant à une hauteur de 1m40.
Mon client partant sur une rénovation intégrale de la maison ne souhaite pas avoir le DB principale au milieu du couloir (Je le comprend c'est pas bien jolie). Des plaques de plâtre vont être collé tout le long en plus.
Est-ce que vous pensez possible de faire modifier l'installation par ERDF pour permettre d'avoir le DB directement après la traversée de façade ?
Vous allez me dire que c'est possible moyennant le paiement d'un forfait de déplacement, mais est-il possible qu'ils prennent en charge la modification comme leur branchement ne respecte pas la nfc14-100 ?
Je suis confronté souvent au même cas et ça devient chiant de se battre pour ça, sur une modification qu'on demabde et qu'on veut bien payer on nous oblige à le mettre directement après la traversée de mur et quand c'est eux qui ne sont pas dans les règles (passage en habitation) de maintenant on nous oblige encore à payer alors qu'il n'y que 2 coup de pince coupante à mettre pour raccourcir le câble.
De plus les pièces où passent le câble erdf en plafond vont devenir habitable, des plafonds suspendus en plaque de plâtre vont être créer et le câble va se retrouver derriere ceux-là.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. J'espère avoir était clair c'est pas facile d'expliquer.
Dept : Ardeche
Env. 500 message Isere
si l'installation date un peu tu peut éventuellement demande un renforcement de ligne enedis devra retiré un câble du poteau et mettre un coffret avec le disjoncteur
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h50
