Pose hotte ilot 17kg dans plafond BA13
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 717 fois
8
Membre utile Env. 300 message Essonne (91)
Je dois fixer une hotte ilot de 17 kg  (4 suspentes sur platine de 28x28cm) dans mon plafond en BA13 (monté sur rail puis une dizaine de cm de vide puis hourdis et poutrelles)
https://www.klarstein.fr/Electromenager/Hottes-aspirantes/Ho[...]classe-A-noir-Noir.html
Pensez vous que je puisse utiliser des chevilles à bascule fischer ou bizline pour poser cette hotte directement dans le placo ? ou dois je obligatoirement essayer d'aller chercher la dalle?
https://www.fischer.fr/fr-fr/produits/fixations-pour-corps-c[...]ule-et-a-ressort-kd-kdh
https://www.habitamat.com/collier-cheville-vis/2672-bascule-[...]8w3FEAYYAiABEgJVz_D_BwE
La platine doit etre fixée par 8 chevilles dans  la notice si je mets 4 chevilles a bascule ( seulement 4 car elles prennent de la surface et je pense que 8 fragiliseraient le placo ) en terme de "portance " c'est bon mais je me demande si le poids sera suffisamment réparti pour ne pas arracher le plafond...j'espère que je me suis faite comprendre...
Le constructeur devait me mettre un crochet pris dans la dalle mais il a oublié....
Alternative : Eventuellement si je traverse la dalle complètement en espérant ne pas tomber sur les trellis soudés ( j'ai la chance d'avoir des photos me montrant où sont les poutrelles avant recouvrement par le placo) et que j'arrive sur le sol de la chambre, je mets un boulon pour tenir ma tige filetée  qui sera ensuite recouverte par le ragréage, farfelu ou envisageable? cela fragilisera t'il la dalle?
aamoi8145
De : Essonne (91)
Membre utile Env. 300 message Neant (77)
Sur le placo trop de risque, le plus simple et fiable.
La mienne et suspendu et pèse 40kg.
4 trous dans la dalle sans la traveresser, entre votre vide et l épaisseur de la dalle 16cm environs.
Mise en place de cheville laiton de 8.
4 tiges fileté de 8 et serrage à la pince.
Vous pouvez ensuite acrocher un elephant. Biggrin
De : Neant (77)
Bonjour, ne traversez surtout pas la dalle et noyer dans le ragréage, le ragréage ne sera pas suffisamment épais pour cacher le bout de la tige et l'écrou la solution de F430 n'est pas mauvaise, mais des tiges diam 6 suffiront, même 5, car pour du 8 il faudra au moins percer à 12 pour mettre les chevilles laiton.
les chevilles molly sont solides également, j'ai supporté un téléviseur dans le plafond placo avec 4 molly de 5 et cela n'a jamais bougé.
les chevilles à bascule ne sont pas faites pour cet usage
De : Bétheny (51)
Bonjour, d'accord avec F430,il n'y a plus trop de choix, il faut aller chercher la dalle.
Dept : Cotes D'armor
J'ai du louper un truc dans vos explications
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
Les molly sont costaud mais pour une hotte et avec les vibrations de la hotte ça craint quelques peu Huh
De : Marchiennes (59)
Comme mon plafond est deja en place , je vais donc etre obligé d'ouvrir pour aller percer dans la dalle et pas toucher les poutrellesCryingCrying
C'est balot elle fait que 17kg cette hotte....
aamoi8145
De : Essonne (91)
Perso ci je devais le faire, je ferais un trou à la scie cloche pour voir ci il y a  pas un poutrelle au dessus, puis je ferais comme vous avez dit plus haut,
"Alternative : Eventuellement si je traverse la dalle complètement en espérant ne pas tomber sur les trellis soudés ( j'ai la chance d'avoir des photos me montrant où sont les poutrelles avant recouvrement par le placo) et que j'arrive sur le sol de la chambre, je mets un boulon pour tenir ma tige filetée  qui sera ensuite recouverte par le ragréage, farfelu ou envisageable? cela fragilisera t'il la dalle?
ensuite sur le haut de la dalle je creuserais un peu autour de la tige filetée pour pouvoir pose l'écrou et qu'il ne ressorte dans de la chape, puis je rebouche le trou avec un peu de ciment  .
C'est exactement ce à quoi je pensais faire creuser autour de la tete du boulon ...mieux dit LOL...ca me paraissait pas si abérrant que ca par contre il y a de grande chance de tomber sur un treillis...est ce embétant?
aamoi8145
De : Essonne (91)
Alternative n°2: mon constructeur me propose d'ouvrir le placo du plafond et de poser une planche de 60x60 sur le placo où je vais poser la hotte dans laquelle je pourrai venir prendre mes chevilles à bascule , il me dit qu'en prenant dans la planche ca n'arrachera pas le placo et repartira la charge de la hotte au lieu de concentrer sur 28x28 (la platine) qu'en pensez vous?
alternative n°3: au lieu d'utiliser la platine qui reunit les 4 suspentes sur ces 28/28 , je prends des chevilles adaptées au placo et je mets mes suspentes perpendiculaires à la hotte , cela donne une meilleure repartition  de la charge de 2 suspentes à 28 cm d'écart de chaque coté mais 60cm (largeur de la hotte) entre les 2 cotés? cela pourrait peut etre supporté les 17kg sans s'attaquer au percage de la dalle
J'attends vos avis sur ces alternatives...
aamoi8145
De : Essonne (91)
Pas de problème-ci vous tomber sur le treillis, et la proposition de votre constructeur n'est pas bonne, ou alors poser une planche qui appuie sur deux fourrures et viser une autre planche de 12 mm entre les deux fourrures sous la 1er planche , mais la 1er solution et mieux et plus simple
Pourquoi visser une 2e planche sous la 1ere?
aamoi8145
De : Essonne (91)
Vérifié également que dès tuyau d.eau ne traverse pas l.endroit que vous percez ,sait on jamais ?
Pas de tuyau d'eau dans ce coin mais je cherche a comprendre pourquoi mettre une 2 planche sous la 1ere?
plaquisteheureux a écrit:Pas de problème-ci vous tomber sur le treillis, et la proposition de votre constructeur n'est pas bonne, ou alors poser une planche qui appuie sur deux fourrures et viser une autre planche de 12 mm entre les deux fourrures sous la 1er planche , mais la 1er solution et mieux et plus simple
aamoi8145
De : Essonne (91)
En faite je pense qu.il veut éviter le vide entre la première planche et le placo Mais du coup c.est pas 12 mn mais 18 mn l.epaisseur d.une fourrure f30
leleu2006 a écrit:En faite je pense qu.il veut éviter le vide entre la première planche et le placo Mais du coup c.est pas 12 mn mais 18 mn l.epaisseur d.une fourrure f530
leleu2006 a écrit:En faite je pense qu.il veut éviter le vide entre la première planche et le placo Mais du coup c.est pas 12 mn mais 18 mn l.epaisseur d.une fourrure f30
oui erreur de ma peur
Bonjour,si le constructeur'constructeur'est ok'pour rouvrir, alors allez y, ce sera tellement plus simple, il n'y aura plus qu'à visser la platine ensuite.
Le CST veut bien ouvrir mais pas percer dans la dalle!
donc je pense adopter la solution de plaquisteheureux:
1)mettre une premiere planche de15mm de contreplaqué posée sur les fourrures ( dois je visser le contreplaqué aux fourrures?) puis la 2eme planche entre les fourrures fixée à la 1ere ( si j'ai mal compris corrigez moi.
2)Mes Fourrures par contre ne font pas 18 mais 17 du coup  si je mets du 15mm, il y aura donc un petit delta de 2mm avec le placo est ce génant?
Ensuite je fixe ma platine de hotte la dedans  en traversant le placo+les 2 couches de contreplaqué avec des chevilles à ressort ou à bascule ou conseillez vous d'autres types de fixation?
J'ai choisi le contreplaqué plutot que de l'osb ou du mdf car c'est resistant tout en étant léger : erreur ou correct?
3) je suis enquiquinée par une suspente : idée pour contourner la difficulté?
aamoi8145
De : Essonne (91)
Pourquoi des chevilles à bascule ou autre, dans 30mm de cp des vis à bois suffisent
De : à La Retraite (82)
Et ca peut supporter les 17 kg de hotte avec juste des vis? juste visser dans du bois ca me va ca je sais faire ...reste le probleme de la suspente qui gene...
Sinon , j'attends la reception et ensuite j'ouvre moi meme le placo et je perce de chaque coté de la poutrelle dans le creux des hourdis...par contre je ne sais pas quel type de cheville je mets la dedans?
aamoi8145
De : Essonne (91)
flo.flo91 a écrit:Et ca peut supporter les 17 kg de hotte avec juste des vis? juste visser dans du bois ca me va ca je sais faire ...reste le probleme de la suspente qui gene...
Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 🙃
Vu l'épaisseur d'une suspente une épaisseur de lame de scie dans le cp et plus de problème
2)Mes Fourrures par contre ne font pas 18 mais 17 du coup  si je mets du 15mm, il y aura donc un petit delta de 2mm avec le placo est ce génant? risque de lège éclatement du placo,
Ensuite je fixe ma platine de hotte la dedans  en traversant le placo+les 2 couches de contreplaqué avec des chevilles à ressort ou à bascule ou conseillez vous d'autres types de fixation? de bonne vis a bois suffisent
J'ai choisi le contreplaqué plutot que de l'osb ou du mdf car c'est resistant tout en étant léger : erreur ou correct? correct
3) je suis enquiquinée par une suspente : idée pour contourner la difficulté? poser deux planches, une de chaque coté de la suspente
bin alors plaquisteheureux : et ma reponse a la question 1!!!
Merci pour ton eclairage bienveillant...
aamoi8145
De : Essonne (91)
Env. 10 message Landes
Bonjour, dites moi Flo.flo91 comment avez vous fait pour fixer votre hotte. J'ai la meme que vous et je n'ai pas prévu de renfort plafond, je suis bien embétée. Merci pour votre réponse.
Dept : Landes
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai fixé des tas de hottes lourdes dans des plafonds ba13 avec rails et suspentes.
Il faut ouvrir le ba13 a l'emplacement de la hotte pour voir ou sont les suspentes des rails de manière a ne pas tomber dedans.
Prendre le cadre de suspension et le placer au droit de l'emplacement , traverser le ba13 au droit des trous de fixation.
Passer des planches de bois posées sur les rails ( dimensions en fonction du passage et de la hauteur entre ba13 et dalle ou autre).
Les placer au droit des trous en enfilant un tournevis pour repérer
Bloquer les planches si possible par des vis a placo.C'est aisé puisque le ba13 est découpé pour passer la main
Il ne reste qu'a visser au travers ba13 et planches vis a bois.
Je vous assure que ca tient et surtout ca ne bouge pas.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h59
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
8
