Oiseau tombé dans conduit fumée Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 425 fois
Membre super utile Env. 4000 message Allier
J'ai un poêle à pellets. Prise d'air dans le sous- sol, évacuation des fumées par l'arrière, un T et montée droite en toiture.
Un oiseau vient très certainement de tomber dedans étant donné le bruit.
En dehors du problème des chats, du risque de ne pas réussir à l'attraper, est-ce que le bouchon en bas du T est facile à enlever et à remettre sans risque d'avoir des problèmes de fumées dans la maison par la suite ?
(le poêle tourne peut souvent, je l'ai remis en route ce matin pendant 2 heures, c'est après que l'oiseau est tombé)
Merci par avance de votre aide. Cela m'embête de laisser l'oiseau agoniser là dedans
Dept : Allier
Bonjour, si c'était moi, j'essaierais de démonter avec soin, d'enlever l'oiseau, et de tout remonter comme c'était avant. Et je regarderais ce que ça donne. si ça ne va pas,on va voir le spécialiste.
Et il serait bon de mettre quelque chose pour empêcher les volatiles de tomber dedans.
Quitte à démonter les tuyaux, un petit coup de hérisson ne fera pas de mal (si vous avez un bon aspirateur de chantier).
Avec un sac poubelle et du scotch pour ne pas trop en mettre partout.
Et des "Certiphotos" pour économiser un passage du ramoneur (obligatoire deux fois par an, suivant règlement départemental).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'ai essayé mais je n'ai pas pu. Le bouchon du bas vient coincer sur l'arrivée d'air. Zut pour l'oiseau Crying
Je ne l'entends plus, il ne devait pas être en bon état.
Le conduit a été ramoné il y a 3 semaines. Je vais aller voir avec une paire de jumelles du haut du terrain si je vois quelque chose de bizarre à la sortie sur le toit
Et demain j'appelle le poeliste
Dept : Allier
 Le tuyau à l'arrière du poêle se démonte , le risque pour l'oiseau , c'est qu'il aille jusqu'au ventilo des fumées ..
 et là il faut ouvrir !
Dept : Maine Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
Bonjour, vous n'avez pas un "bouchon" à l'arrière du poêle ?? j'ai eu le cas aussi, j'ai enlevé le bouchon à l'arrière et il est sorti tout seul, et s'est échappé par la fenêtre laissée ouverte...
De : Biscarrosse (40)
Je ne vois pas comment démonter l'arrière sans déplacer le poêle et je ne pense pas en avoir la capacité.
Voici une photo de l'arrière
Ce que j'j'ai essayé d'enlever c'est le bouchon en bas du T. Mais je ne peux pas l'enlever complètement. Cela bloque avec la bague de l'arrivée d'air sur le carrelage
Dept : Allier
500 XT a écrit: Bonjour
Il va absolument falloir que j'appelle l'installateur demain
Dept : Allier
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour, il fallait acheter un poêle à pellets sur roulettes rétractables comme pour les machines à laver.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Emile73 a écrit:Bonjour, il fallait acheter un poêle à pellets sur roulettes rétractables comme pour les machines à laver.
ou simplement installer le poêle de sorte que le ramonage se fasse aisement sans devoir déplacer le poêle.....
De : Tournai (belgique)
Oui je suis d'accord avec vous
N'empêche j'ai réussi à déplacer le poêle.
Je ne pense pas qu'il soit dans l'hélice de ventilation, voici une photo
J'ai pris un porte-manteau métallique pour glisser dans le conduit. Il n'y a rien dans le fond.
Qu'en pensez vous ? Je ne pense pas qu'il soit ressorti tout seul. Ce midi je l'entendais encore chanter là dedans
Dept : Allier
 essayez de tourner le ventilo à la main , doucement !
 mais un moineau ça passe facilement dedans , j'en ai déjà récupéré .
Merci 500XT, mais j'ai vu ton message trop tard.
J'avais envoyé la photo à l'installateur, il m'a rappelé ce matin.
A midi j'entendais encore l'oiseau et il me semblait bien être dans le poêle Crying
L'installateur me proposait de faire tourner l'hélice d'extraction de fumée via le menu en me guidant par téléphone.
Mais en fait il m'a conseillé de démonter la plaque de la boite à fumée, qui se trouve derrière le cendrier
C'est là que je l'ai trouvé, mais trop tard pour lui, pauvre piaf.
JE me suis amusée à dévisser et revisser cette plaque, assez mal commode d'accès. Mais tout est remis en place.
La prochaine fois, si cela doit arriver de nouveau, je saurai agir plus vite en espérant pouvoir récupérer la bestiole et le libérer.
Mais je préférerais encore qu'aucun oiseau ne revienne tomber là !
Dept : Allier
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Normalement le bas du "Té" doit être facilement démontable (ne serait ce que pour pouvoir ramoner)
Pour éviter que ça ne se reproduise, il existe des chapeaux "anti oiseaux".
Nous on en pose systématiquement parce que si l'oiseau ressort vivant (et affolé) dans la pièce, bonjour les dégats !
Cordialement,
Hélène MARCHAND
De : Prades (81)
Oui, et bien chez moi il n'est pas facilement démontable du tout.
J'en parlerai à mon installateur de poêle du chapeau anti-oiseau. Lors du prochain ramonage ils pourraient peut-être le remplacer ? Ils ramonent par en haut. Ils font peut-être aussi un peu par en bas, je ne me souviens plus.
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h20
Devis poeleArtisan
Devis poele
