Plancher chauffant hydraulique: question sur regulation température
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 236 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous
j'ai une question qui me tient soucis concernant ma nouvelle maison
j'espere avoir de l'aide pour y voir un peu plus clair
je suis novice et pas très bricoleur...
nous avons acheté une maison qui possede donc un RDC ( salon, cuisine, cellier, chambre 1 dressing et Salle d'eau) et un étage ( CH 2 et CH 3, BUREAU, Bibliothèque)
nous avons une Pompe à chaleur reliée a un systeme de chauffage au sol hydraulique ( plancher chauffant)
la maison possède 3 groupes de régulations thermiques
- une  clarinette à lentree pour la cusine, le cellier le wC le vestiaire
- une clarinette dans la chambre: chambre, cellier, salle d'eau, salon
- une clarinette etage; wc salle de bain, bibli, bureau et les 2 chambres
la maison posséde 2 thermostats " tout ou rien"
- un en bas qui contrôle donc tout le rdc
- un en haut qui contrôle tout le haut
jai bien compris qu'il existait une certaine inertie dans la régulation de la température liée à ce systeme de chauffage et quil fallait envions une journée pour faire varier la température
ma question est la suivante
comment puis je faire pour régler la température du salon à 19 par exemple ou 20 et celle de la chambre à 18.
je peux faire varier la température sur la clarinette mais vraiment pas pratique
peut on installer des thermostats dans chaque pièce avec ce type d'installation? si j'installe un thermostat connecté va til détecter les différentes zones?
quelqu'un peut il maiguiller?
cordialement
yohann
Dept : Loire
Comment est gérée la PAC, en loi d'eau ?
L'inertie dépend du PC lui même, constitution, épaisseur, et de la construction (bois, béton, béton
cellulaire,...).
Touts les circuits peuvent être régulés séparément en installant à l'entrée de chacun un robinet thermostatique commandé par un TA dans les pièces correspondantes.
De : Langeais (37)
Bonsoir raymond et merci de la reponse
alors heu bon,quandje disais que jetais novice... cest que je ne comprends meme pas ce que veut dire ta 1ere phrase... donc je ne sais pas...
ok pour le robinet thermostatique, je ne savais pas que cetait possible
est ce possible de le ou les brancher sur la clarinette en regard de chaque zone que l'on veut "controler" ?
Dept : Loire
Dept : Loire
Possible sur ce genre d'installation?
Dept : Loire
Vu vos compétences dans ce domaine, je pense qu'il vaut mieux que vous demandiez à un pro de vous installer ça.
De : Langeais (37)
Oui bien sur, je nallais pas essayer seul, juste savoir si cetait possible de le faire
Dept : Loire
Possible mais nécessite en plus des thermostatique une soupape différentielle
Peut être; cela dépend de l'installation, avec ou sans BT, et si'il y a, en sortie du BT, un circulateur haut rendement (adapte sa vitesse aux pertes de charge), pour alimenter les nourrices.
De : Langeais (37)
Pour réguler la T° d'une boucle il faut baisser le débit d'eau en manipulant le robinet concerné sur la nourrice.
"je peux faire varier la température sur la clarinette mais vraiment pas pratique"
De : Langeais (37)
En cache depuis aujourd'hui à 09h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
