Jointer et poncer du mdf avant peinture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 262 fois
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
J'aimerais votre avis car je souhaite posé un morceau de mdf de faible épaisseur (6mm) sur une mur en plaque de plâtre. Je souhaite appliquer enduite une peinture acrylique.
Comment fixer le panneau mdf sur le placo ?
Comment procédez pour la jonction entre deux panneaux mdf ?
Peut on mettre un enduit colle traditionnel avec une bande papier ?
Que faut il appliquer sur le mdf avant la mise en peinture ?
Merci pour votre aide
De : Andernos Les Bains (33)
Bonjour.
La question de base : pourquoi ce mdf ?
Si c'est pour rattraper une épaisseur, il existe du BA6
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous pouvez fixer le panneau avec une colle en cartouche Pattex ou autres. Pour la jonction, pas de solution miracle, si vous mettez du mastic pour bois, même avec un picage soutenu, difficile de ne pas le voir légèrement après peinture. Surtout pas de bande papier. Couche couche avant peinture.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses.
Effectivement le but est de rattraper une épaisseur et je pense que le BA6 reste une solution moins compliqué à mettre en place concernant la finition.
Puis je coller le BA6 avec une colle en cartouche ou je pensais utilisé un peigne avec de la MAP !
Le BA se colle au MAP
Si la surface est vraiment plane, tu peux y aller au peigne épais. Sinon, par plots.
Oui la surface est vraiment plane, je vais y aller au peigne de 6 mm
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h12
Devis ponçage & peinture
