Comment peindre derrière tuyau WC Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 248 fois
Env. 30 message Deux Sevres
Je suis en train de peindre la sous couche des plaques de BA13 et je me demandais si vous avez des astuces afin de peindre derrière le tuyau d'évacuation (par exemple des WC) car mon mini rouleau de 1,5cm de diamètre ne passe pas (il y a entre 0,5 et 1cm entre la cloison et le tuyau).
Avez vous des astuces pour un rendu propre ?
Merci de votre aide !
Dept : Deux Sevres
Sujet résolu !
Bonjour, Et vous êtes dans quelle pièce pour peindre ?
un tuyau d'évacuation, lorsqu'une chasse coule, ça fait du bruit, et ça peut être assez dérangeant.
pourquoi ne pas habiller ce tuyau et entre le tuyau et l'habillage ne pas mettre de la laine de roche pour insonoriser ?
Ce coffrage simulerait un pilier, et en plus, ce serait bien plus facile à peindre.
sinon pour peindre derrière ce tuyau, voir si on peut passer avec un pinceau plat.
Env. 200 message Morbihan
Avec une brosse radiateur, celle qui est coudee
Dept : Morbihan
Bonjour, couper le tuyau, peindre et remettre le tuyau
Bonsoir à tous,
Je vous remercie de vos réponses. Biggrin
Il y a plusieurs tuyaux d'évacuation et je pense notamment aux WC et à l'évier de la cuisine. Je vais creuser l'idée du coffrage car cela me semble très intéressant.
J'ai effectivement utilisé un pinceau plat de 30 mais cela n'est pas des plus facile et de près le résultat n'est pas homogène avec le rouleau même s'il est vrai que je doute que je regarde tous les matin le tuyau d'évacuation de mes WC à la loupe ! Tongue
Dept : Deux Sevres
En cache depuis hier à 17h28
Devis ponçage & peinture
