Encastrer PER et ses raccords dans Placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 312 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je suis en pleine rénovation d'un appartement mis en location
Actuellement, les arrivées d'eau sont en cuivre comme sur le schéma:
Arrivée par la gauche en haut, descente sur la gauche
Sur l'horizontale, on a des T pour remonter au lavabo qui est contre le mur du fond, a gauche puis ça part à droite en passant sous la baignoire qui est tout à droite
La cloison de droite n'existe pas encore mais je vais la monter prochainement.
Le projet est donc d'enlever la baignoire pour monter la cloison et y mettre une douche avec receveur. Les sorties d'eau pour la douche seront sur la cloison
Je souhaite en profiter pour encastrer les conduites d'eau
J'avais imaginé couper le cuivre quelques cm apres le coude visible en haut à gauche et y mettre 2 coudes à compression. Un premier vers le fond pour entrer dans la cloison du fond et un second immédiatement apres vers le bas pour descendre.
Je peux remplacer le coude du bas par une courbe
Mais aussi bien le T pour le lavabo que les raccords pour la sortie douche (et la suite du circuit eau froide pour un wc dans une pièce juste à coté) seraient encastrés....
Est ce acceptable ?
Comment feriez vous sachant qu'on ne peut avoir de nourrice ici
Merci pour vos conseils
De : La Farlède (83)
A mon avis, il vaut mieux éviter de mettre des raccords PER derrière du placo; il vaut mieux, pour tout ce qui n'est pas accessible (sans démonter le placo), mettre en cuivre, soudé.
De : Langeais (37)
Tout ce qui est raccord mécanique, compression ou autre, interdit d'encastrer...
Par contre si c'est du raccord serti a glissement ou soudé c'est possible.
De : Loire (42)
Et bien merci à vous deux pour ces infos
Je vais donc partir sur du raccord à glissement, je vais voir de me faire preter une pince pour quelques jours
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
