Problème de pompe de relevage pluviale
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 239 fois
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Notre pompe de relevage pour les eaux pluviales à des soucis par intermittence depuis 5 mois... sauf que cette nuit elle a carrément planté , du moins le flotteur notre avis , et il a bien plu , du coup on a eu de l'eau dans le sous sol... c'est la 2ème fois que ça arrive, on est attentif et on entretien le matériel sauf que là on voit pas ou ça coince...
Pompe morte?
Flotteur mort?
A qui s'adresser pour ce genre de souci? Et pour en mettre une neuve on s'adresse à un plombier?un terrassier ?, je bug
D'avance merci
Pompe nova 600 jetly
De : La Verdière (83)
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour, ce genre de pompe se change facilement : débrancher le câble d'alimentation et le tuyau de refoulement, retirer l'ancienne pompe, placer la nouvelle pompe et brancher le câble d'alimentation et le tuyau de refoulement.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Bonjour, ce genre de pompe se change facilement : débrancher le câble d'alimentation et le tuyau de refoulement, retirer l'ancienne pompe, placer la nouvelle pompe et brancher le câble d'alimentation et le tuyau de refoulement.
Merci mais elle est au fond du puisard à plus de 2 m Crying et il me semble qu'elle est fixée au fond car elle ne bouge pas Huh
Et à qui on s'adresse pour un éventuel changement?
Membre utile Env. 700 message Essonne
Avez vous une photo ? J'ai également un puisard comme vous et j'ai suspendu la pompe via une chaîne pour pouvoir la remonter en cas de maintenance/remplacement
nicolas91 a écrit:Bonsoir,
Pas de souci..demain, là il fait nuit
Voilà ce que j'ai...
Flotteur à gauche le truc noir...
D'après votre photo l'évacuation est en pvc depuis le départ du refoulement de la pompe ce qui régidifie l'installation.
Si il n'y a pas moyen de démonter la partie PVC en haut du puisard, il faudra descendre dans le puit pour démonter à la base de la pompe. L'installateur n'a pas réfléchi pour les interventions futures.
Il faudra en profiter pour modifier l'instal en la rendant plus souple pour une autre intervention éventuelle, en raccordant la pompe au tuyau PVC par un tuyau souple.
De : Langeais (37)
A la rigueur, s'il y a moins de pertes de charges avec le tuyau PVC qu'un tuyau souple, et s'il est simplement emboité et atteignable à la main, pourquoi ne pas le laisser ? Au pire, si le raccord fuis, ce sont des eaux pluviales, et ça retombe dans la même cuve, pas bien grave. Il faudrait juste s'assurer que le raccord ne se déclipse pas avec la pression de l'eau.
Il suffirait alors de déclipser et tirer sur le PVC pour relever la pompe.
Oui ça se dévisse en haut, sur le tuyau qui part au fond du terrain Sleep c'est démontable...
et là y'a pas de souci, c'est le flotteur qui pose souci en fait, il faut le décoincer avec un rateau alors que rien ne le bloque  Mad du coup avec les grosses pluies de la nuit d'avant hier, on a eu une surprise en se levant dans le sous sol! la pompe ne s'est pas enclenchée car flotteur bloqué..
du coup que doit-on faire? c'est grave? faut changer la pompe si le flotteur est naze? ou ça se répare et qui contacter?
je précise qu'on y connait que dalle Laugh
Le flotteur est-il au bout d'un fil électrique ou coulisse t-il verticalement sur un support ?
le 2ème système a tendance a se bloquer davantage que le 1er .
De : Langeais (37)
2eme système...
donc il faut le manipuler plus souvent non? pour le faire fonctionner si ps de pluie pendant un moment..
Quand vous changerez de pompe, prenez la avec l'autre (le 1er) système.
Descendez dans le regard et nettoyez l'intérieur du flotteur et la tige sur laquelle il coulisse.
De : Langeais (37)
Ok merci,
On va se renseigner pour d'abord contrôler la bête et si besoin la changer..elle est pas vieille elle a 5 ans..et on peux pas dire que ces dernières années elle à beaucoup servir...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h14
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
