Aide aménagement de notre cuisine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 426 fois
Bloggeur Env. 30 message Hauts De Seine
Je sollicite votre aide pour l'aménagement de notre cuisine -> construction en VEFA.
J'ai fait un premier plan (voir ci-dessous), je compte sur vous pour le challenger.
Je  vous remercie d'avance pour vos remarques et suggestions.
Plan 2D
Orientation
Rendu 3D (capture HD)
Dept : Hauts De Seine
Env. 20 message Loire Atlantique
Env. 1000 message En Bauges (74)
votre cuisine me semble disproportionnée par rapport à votre salon (si on enlève la circulation derrière le canapé, il ne doit pas y avoir plus de 2,5m). Je ne vois pas l'intérêt de 3 places snack accollée à 4 places table...
Votre entrée n'est pas fonctionnelle non plus, d'ailleurs, vous vous en êtes rendu compte seul puisque la porte du wc bute dans le placard.
2 propositions pour l'entrée, et 3 pour la cuisine salon:
dans les propos 2 et 3, la cuisine et le salon sont séparés par une cloison, verrière, claustra...
dans la 2, j'ai laissé votre L pour la cuisine, mais il vaudrait sûrement mieux avoir plus de longueur pour îlot/table.
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:...
La disproportion ne me choque pas, chacun ses choix. D'autant avec une vraie cuisine -repas.
Par contre, je ne vois pas non plus l’intérêt de 3 places snack accolées à 4 places table, dans cet espace-là. Si le séjour faisait au total 60m², pourquoi pas.
Et il y a un problème de visuel. Avec un plan de travail continu, vous ne pouvez pas avoir des sièges bar d'un côté et des chaises de l'autre.
Merci pour ces premiers retours.
Concernant les places snacks accolées aux places table, c'est en effet un effet de visuel. L'objectif était d'avoir l'îlot plan de travail plus haute que la table même s'ils sont accolés.
- Pour la cuisine/salon : on étudiera les configurations 1 ou 2.
- Pour l'entrée : on aime bien la proposition 1.
Je ferai, ce soir, deux nouvelles version des plans sur la base des propositions 1 & 2.
Voici les plans mis à jour.
cuisine L + entrée modifiée
Cuisine U + entrée modifiée
Nous avons une préférence pour la cuisine ouverte et en L. J'ai néanmoins inversé les places entre la table et l'îlot. J'ai aussi supprimer le coin snack.
A l'entrée, vos placard sont trop profond, et il n'y a pas la place pour la porte des wc (largeur standard 73, 83 ou 93cm).
Des cintres nécessitent 60cm de profondeur, des chaussures ou du linge plié 40cm seulement. Vous pourriez en mettre un de chaque, et garder 100 de circulation...
Dans la pièce à vivre, je continue à trouver le salon trop étroit avec une circulation au dos du canapé. Pour être sûr de ne pas vous tromper, vous devriez essayer avec votre salon actuel, en plaçant le canapé et la table basse à cette distance d'un mur. Si ça vous va...
De : En Bauges (74)
Ok, je modifierai pour les placards
Et je ferai également le test proposé pour la pièce à vivre. Merci pour votre aide.
En effet, c'est étroit... Une configuration confortable serait: distance canapé/îlot minimum 1m20 et canapé/mr tv = 3m30 voir 3m50.
faudra une nouvelle configuration plus fonctionnelle... Unsure
Après réflexion, pour la cuisine nous avons finalement laisser tomber la configuration en L et opté pour celle en U.
annab74, encore merci pour les différentes remarques sur nos plan  ...
J'ai modifié l'entrée et essayé de modéliser la cuisine, vous trouverez ci-dessous les résultats.
J'attends vos retour sur cette nouvelle disposition, d'avance merci.
Modifs Entrée
Conception cuisine
     petite légende :
  • CU = plaque cuisson
  • HT = hotte tiroir
  • RF+C = combiné réfrigérateur + congélateur
  • C+RG = machine à café + rangements
  • F+ MO = Four + micro-onde
  • LV+RG = lave vaisselle (hauteur) + rangement
Rendu 3D cuisine
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
pour un peu plus de confort de passage, je réduirai la cloison côté colonne pour la réduire aux colonnes : ça permet de faire ouvrir des portes de placard de rangement avec plus de débattement.
Et que les colonnes soient alignés avec votre coin placo de 65 cm (ce qui est mieux pour le frigo qui dépasse toujours un peu).
et côté retour du U avec l'évier, je réduirai aussi la longueur, pour permettre un passage plus large côté salle à manger / dos du canapé.
et après pour le côté pratique, je mettrai la cuisson à la place de l'évier et le lave vaisselle à la place du frigo.
ça permet de passer de l'évier au lave vaisselle en direct, sans en mettre de partout au milieu.
Maison passive R+1 depuis août 2019
Merci pour votre contribution.
Nous avons pensé à inverser plaque/évier et lave vaisselle/Réfrigérateur mais le fait d'avoir la hotte au milieu de la pièce nous plaît pas trop. Je ferai néanmoins une version du schéma afin de pouvoir comparer.
Je posterai les 2 versions avec les améliorations proposées...
Vous trouverez ci-dessous les mises à jour...
  • Cuisine 1 (modélisation précédente + modifs cloisons côté colonnes + réduction retour U)
  • Cuisine 2 (cuisine 1 + inversion évier/plaque cuisson et Lave vaisselle/Réfrigérateur)
A vos votes...
Je préfère aussi la cuisson le long du mur, la hotte alourdit le visuel de votre pièce déjà petite.
Pour les détails, pensez à aligner au maximum vos meubles hauts en fonction de ceux en dessous, d'autant plus si au final vous y avez la cuisson.
Pour le retour, l'évier ou la cuisson pourrait être sur un meuble de 80cm seulement, ça vous permettrait d'avoir un meuble terminal plus large et plus fonctionnel.
De : En Bauges (74)
C'est noté.
Encore merci Smile
Pareil, je ne suis pas fan de la plaque de cuisson de la version 2 même si je trouve ça plus sympa de touiller devant les enfants que de faire la vaisselle. Mais la hotte gâche un peu le truc.
Solution possible, la hotte au plafond, mais c'est un peu d'investissement.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
