Choix IPN pour plancher de chambre à l'étage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 201 fois
Env. 100 message Périgueux (24)
j'ai une grange de 63 m²   7/9 m en pierre à aménager et  pour l'étage je fais le choix de mettre  2 IPN sur la largeur de 7 m
ensuite je compte soliver l'ensemble en scellant les solives dans les murs des 2 pignons et entre les 2 IPN,  donc des solives de  3m pour une longueur de 9 m en tout moins l'épaisseur des IPN
j'aimerais quantifier tout cela sachant que sera pour l'usage des chambres  un bureau et entre les 2 IPN une mezzanine sans plancher donc sans poids de 3/3 m
merci d'avance pour ce travail j'espère avoir été clair
De : Périgueux (24)
Env. 7000 message 06 (6)
En gros, pour un classique 120 / 120 charges permanentes / variables :
des solives bastaings 6.3 x 17.5 en bois de classe C18, entraxe mini 50 cm, mais préférable 41.7 cm pour un confort convenable.
des IPN 260 au minimum ras des pâquerettes, mais plutôt en 280 pour la même raison que ci-dessus.
Et surtout si vous comptez appuyer les solives sur les ailes des IPN, ce qui constitue un système pas très académique car il ajoute des flexions locales sur la flexion principale.
En effet, les poutrelles acier se chargent sur l'âme, donc par dessus ou avec des fixations dans l'âme sur les côtés, qui ne sont pas très faciles à faire ...
De : 06 (6)
et merci pour ces recherches
en fait j'aimerais pour des questions de hauteurs et d'esthecique encastrer les solives dans l'IPN et donc je pense qu'il faudrait utiliser des HEA plus larges plus solides
cela modifie surement les cotes
quelles genres ed fixations je dois envisager?
De : Périgueux (24)
 ça va ressembler à cela :
 les poutres font 16 X 16 et le HEA 220 je crois pour 5.5 ml
Dept : Maine Et Loire
Oui c'est cela même avec des côtes différentes
De : Périgueux (24)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h13
Devis rénovation de maison
