Fuite goutte à goutte circulateur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Loiret
Je constate une fuite sur mon circulateur situé après le vase d'expansion de ma pompe à chaleur (air-eau): goutte à goutte depuis seulement quelques jours alors que la pompe est à l’arrêt depuis l'hiver dernier (environ 7 mois), et que je ne l'ai toujours pas redémarrée.
J'ai retiré la vis en façade afin de vérifier la bonne rotation interne du mécanisme et c'est OK. J'ai également vérifier le serrage des 4 vis permettant la "fermeture de la boite" est c'est OK.
Je vous joins une image de mon circulateur ainsi qu'un schéma du lieu de la fuite, si quelqu'un peut me venir en aide avant que je relance le système.
PapaSeb.[img]no[/img]
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Là où ce trouve la fuite, c'est du ressort de la garantie, si elle est encore valide.
Sinon, il faut retirer le circulateur et séparer la partie arrière du moteur pour changer le joint, ou vous changer carrément le circulateur .
De : Langeais (37)
Seriez-vous me dire ou je peux trouver un tel joint ? En effet, malgré plusieurs demandes à diverses enseignes je n'ai pu en trouver un (soit pas de vente à un particulier, soit pas ce type de pièce à vendre).
PapaSeb.
Dept : Loiret
Passez par un pro ou un revendeur.
De : Langeais (37)
Fuite colmatée suite au remplacement du joint, qu'il a fallu refaire en "sur-mesure" car introuvable dans le commerce !
PapaSeb.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
