Isolation du plancher/dalle en hourdis par le bas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 269 fois
Env. 70 message Grenoble (38)
Chers collègues,
J'ai une question par rapport à l'isolation du plancher par le bas (à l'extérieure).
je suis en maison en bois, avec un sous sol en béton banchée. La dalle du RDC est partiellement sur des poteaux . La dalle est faite avec des hourdis. J'ai isolé le plancher de l'intérieure et maintenant je veux isoler le plancher par le bas.
J'ai prévu de faire un faux plafond autoportant avec des montants 70/35 de 3.2m accolés et visser des lambris en PVC aux montants par dessous.
Pour l'isolation j'ai prévu des panneaux de laine de verre Isover en 10cm d'épaisseur, qui seront entre les hourdis et les montants. La question: il me reste beaucoup de laine de verre NUE, sans papier kraft. J'ai pensé que puisque l'étanchéité à l'air n'est pas d'actualité quand on isole par l'extérieur, je pourrais utiliser la laine de verre nue.
Merci d'avance pour vos conseils.
Andrei
De : Grenoble (38)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
 привет коллега
 (je ne savais que nous étions collègues  )
Bref, pour répondre à la question.
Si le reste de laine Isover est classé est WS (cela est mentionné sur son certificat ACERMI), exemple Isoconfort ou GR 32 chez Isover, il peut être employé en sous-face de la dalle pour isoler cette dernière. La laine doit être « collée » aux hourdis : pas de circulation d’air entre la dalle et l’isolant.
Il faudra veiller à protéger la tranche de la laine sur les parties exposées aux intempéries.
Je suppose que vous avez calculé la taille de votre ossature en fonction des dimensions de la dalle.
Do svidaniya
Dept : Maine Et Loire
Merci, Marc, pour votre reponse. La laine est en effet GR32 et j'ai prévu de mettre les lambris en PVC partout, en bas et du coté. La question que je me pose: les dalles de laine de verre ne seront pas "étanches", est-ce que ce type d'isolation sera autant efficace que par exemple les dalles de PSE, collées aux lambourdes ?
J'ai vu des dalles de PSE Decobox 36, qui ont l'air pas mal pour isolation des garages. Par contre, compte tenu que chez moi c'est ouvert aux intempéries,  je ne pourrais pas laisser le PSE sans enduit etc. Est-ce que le PSE c'est plus efficace en termes d'isolation ? Est-ce que c'est difficile à mettre en place, compte tenu qu'il faudra l'induire par le bas ?
PS et j'ai bien compris votre réponse que si je décide d'utiliser la laine de verre, pas besoin d'un pare vapeur ?
De : Grenoble (38)
La laine de verre qui vous reste, même si elle est classée semi-rigide de mémoire sur son ACERMI est suffisamment souple pour épouser les aspérités et irrégularités des hourdis. Des panneaux en mousse rigide n'auront pas cette qualité et on peut avoir une circulation parasite d'air en les hourdis et les panneaux et perdre ainsi les bénéfices censés être apportés par l'isolation.
Qu'entendez vous par "étanche" pour les dalles de laine de verre ? Vous allez de toute façon les protéger par le bardage PVC, non ?
L'efficacité de l'isolation thermique se mesure en R (pour résistance thermique). Il n'y a que les chiffres qui parlent
Marc49 a écrit:La laine de verre qui vous reste, même si elle est classée semi-rigide de mémoire sur son ACERMI est suffisamment souple pour épouser les aspérités et irrégularités des hourdis. Des panneaux en mousse rigide n'auront pas cette qualité et on peut avoir une circulation parasite d'air en les hourdis et les panneaux et perdre ainsi les bénéfices censés être apportés par l'isolation.
Merci, Marc. Par la manque d'étanchéité j'entendais le fait que les dalles de laine de verres, apposées cote à cote, ne sont pas liées physiquement et, théoriquement, l'air pourra passer par les endroits entre les dalles.
De : Grenoble (38)
On ne dit pas dalle mais panneau (1350 x 600) ou rouleau (1200 x longueur variable selon les épaisseurs
Wink
Effectivement, il est impératif que les panneaux ou rouleaux soient posés de façon jointive sinon bonjour les ponts thermiques... On peut aussi les "lier" avec un adhésif dédié (pas le truc de chantier blanc ou orange) pour la continuité de l'isolation et le maintien mécanique des lés ou panneaux.
Marc49 a écrit:On ne dit pas dalle mais panneau (1350 x 600) ou rouleau (1200 x longueur variable selon les épaisseurs
Wink
Merci. J'ai des panneaux de 870x560 isover, utilisés pour l'isolation des murs. Et il m'en reste pas mal
J'ai aussi pensé de coller un ruban adhésif, mais lequel ? Ruban adhésif d'étanchéité "Alfa pro" ? Est-ce qu'il va rester sur la laine de verre nue ? J'ai des doutes, mais je peux faire un essai, sauf si vous connaissez déjà la réponse
De : Grenoble (38)
Drôle de dimension pour des panneaux ! quelle est la référence exacte de la laine ?
J'avais oublié que c'est une laine nue ! Posez là bien bord à bord et ça ira.
Marc, on a fait construire la MOB par une entreprise lituanienne. Ils sont venu avec tous les matériaux, y compris l'isolation. Apparemment, Isover adopte les dimensions des panneaux en fonction du pays
Andrei
De : Grenoble (38)
rasputin a écrit:Marc, on a fait construire la MOB par une entreprise lituanienne. Ils sont venu avec tous les matériaux, y compris l'isolation. Apparemment, Isover adopte les dimensions des panneaux en fonction du pays
Andrei
Le chantier s'est bien passé ?
Quel recours en cas de problème ?
Apparemment oui, les exigences et les caractéristiques changent selon les pays
Andrei
Oui, généralement bien, les lithuanians ont bien bossé. Quelques petits soucis avec l'étanchéité à l'eau, mais pris en charge par la garantie décennale . Une entreprise européenne peut construire en France, à condition de souscrire la garantie décennale. Dans notre cas les frais de la décennale étaient tout simplement rajoutés à la facture de l'entreprise.
Par contre, les fondations en béton ont été réalisées par une entreprise locale et là, c'est la cata - le sous sol inondé tous les printemps, d'où les gros travaux de drainage, payés par l'assurance de l'entreprise
De : Grenoble (38)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h13
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
