Poêle à granulés, quel poêle et quel conduit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Nous allons bientôt faire construire notre maison et notre construction nous à prévu un poêle à granulés comme chauffage principal.
En terme de projet nous somme sur une maison en bois de ~115m², à étage. Le poêle sera contre un mur au "centre" d'une pièce de vie d'environ 40m². En terme d'isolation on est sur un peu plus épais que ce qui est prévu en RT2012.
Lors de nos rencontres avec les divers cheministes on a eu plusieurs sons de cloches sur quelques sujets importants :
- Puissance: la plupart assurent que 6kw sera largement suffisant mais pour d'autre 8kw serait plus confortable.
- Le conduit : C'est le point sur lequel les positions sont les plus fermes, pour certains fournisseur il faut un therminox (conduit isolé). Pour d'autre l'idéal est le PGI. (J'ai noté par contre que les gens qui affirment que le PGI est une très mauvaise idée ne proposent pas de poêles compatibles).
Pour l'instant comme on souhaite de la convection naturelle on a 2 propositions :
Une basée sur un Rika Livo raccordé à un conduit therminox.
Une basée sur un Wodtke Joleo raccordé en PGI.
Si des gens ont des avis sur le sujet, ou des retours sur les 2 poêles je suis preneur.
Merci d'avance.
Dept : Cotes D'armor
Env. 60 message Val D Oise
En RT 2012 il faut un poêle "étanche" et il faut prendre l'air de combustion directement dehors.
Difficile si le poêle est au milieu d'une pièce de vie.
Il faut qu'il soit contre un mur extérieur sinon obligation de mettre un conduit PGI pour amener l'air frais.
Choisir la convection naturelle est à mon sens une mauvaise idée. (moins bonne répartition de la chaleur et plus grande consommation de pellets)
Pour 115 m² en RT 2012 il est certain que 6 kWh suffisent.
Par contre attention je crois que la RT 2012 n'admet les poêles à pellets en chauffage principal que jusqu'à 100 m² (à bien contrôler)
Dept : Val D Oise
Citation: Difficile si le poêle est au milieu d'une pièce de vie.
Non, pas tant que ça, on fait passer un conduit dans la dalle qui pioche l'air dans le vide sanitaire. Faut juste le prévoir avant apparemment. Par contre ça fait un tuyau qui sort du sol et ça force à décaller le poele du mur.
Citation: Choisir la convection naturelle est à mon sens une mauvaise idée. (moins bonne répartition de la chaleur et plus grande consommation de pellets)
Oui on sacrifie un cran de pratique pour un confort auditif, par contre pour 100% des installateurs qu'on a vu c'était le bon choix.
Citation: Pour 115 m² en RT 2012 il est certain que 6 kWh suffisent.
Ok merci.
Citation: Par contre attention je crois que la RT 2012 n'admet les poêles à pellets en chauffage principal que jusqu'à 100 m² (à bien contrôler)
Vu, on mettra des chauffes serviettes dans les 2 salles de bains pour faire l'appoint si il faut respecter la réglementation. De toute façon notre constructeur à prévu les alimentations de convecteurs sans les poser histoire de respecter la loi....
Pour etre fixé sur la possibilité du poêle et des autres chauffages, il faut l'étude thermique complète.
Pour le PGI je pense que c'est une bonne solution quand on ne peut pas faire autrement (rénovation).
Il y a des poêles ventilés qui peuvent être très silencieux, et qui peuvent fonctionner avec ou sans ventitation (Hoben, à verifier).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
L'histoire du confort acoustique est un faux argument.
Les poêles ventilés ont tous la ventilation débrayable et personne ne s'en sert.
Un poêle tourne 80 % de son temps au ralenti et donc ne sont pas bruyant.(j'ai un Hoben et je ne l'ai jamais entendu) Surtout avec un 6 kWh et en RT 2012.
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 13h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
