Construction : faut il prévoir une marge pour les placards intégrés ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 722 fois
9
Membre utile Env. 400 message Houplin Ancoisne (59)
Je ne trouve pas de réponse précise à cette question.
Nous prévoyons d'installer des modules PAX de chez Ikea en 150cm et 200cm dans notre nouvelle maison.
Les niches accueillant ces placards doivent-elle prévoir une marge sécurité ?
Si oui
 - combien ? 0.5cm ... 2cm +
 - qui ? A voir avec le plaquiste, le constructeur ou autre ...
Je ne trouve pas de témoignage qui montrerait des soucis d'intégration de dressing. Je me dis donc (bêtement  ) que ça ne doit pas être très important...
Qu'avez-vous fait, en êtes vous satisfait ?
Achat du terrain 07/2017
PC accordé 11/2018
MAP 03/2019
DROC 07/2019
Livraison 08/07/2020
De : Houplin Ancoisne (59)
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
2cm me parait bien.
car si le placard fait 199,5 par ex, c'est cuit.
Vu que le placo dans la réalité c'est pas au millimètre vaut mieux prendre une marge pour être tranquille.
Le plus important prendre les cotes dans la foulée.
On a eu le cas d'un placard trop petit de 4cm.
On leur a demandé de corriger pour ne pas avoir à mettre du sur mesure.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour Zeugma,
Les cotes figurant sur les documents PAX d'IKEA sont correctes.
Par contre vos murs et retours sont-ils 1) verticaux, 2) perpendiculaires ? La marge à prendre viendra de là.
Autre "détail", avez-vous des plinthes dans vos niches ? Dans ce cas, il faudra également en tenir compte.
Enfin, ces modules seront-ils simplement encastrés ou équipés de portes ?
N'oubliez pas (selon les dimensions de la pièce ou du dressing) que ces meubles se montent en principe couchés et qu'il faut une marge de hauteur pour les redresser (info figurant sur la notice de montage).
Perso, nous avions prévu les niches (très larges) avant de décider de l'aménagement de nos rangements. Nous avons donc contourné ces problèmes en combinant modules PAX et barres + tablettes recoupées en fonction de l'espace disponible.
Malgré l'excellent travail de nos plaquistes, nous avons malgré tout des jeux (défaut de verticalité) de 2 à 5 mm.
Bon travail !
Dept : Haute Savoie
Un grand merci Fillinges, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Impressionnants rangements
La technique d'ajustement est top au cas où, bravo. Je garde l'idée au cas où.
Nos murs et retours sont censés être verticaux et perpendiculaires. Ca sera à surveiller.
Pas de plintes prévues, nous les posons nous même.
Portes prévues (coulissantes).
HSP suffisante je pense (255cm).
PC accordé 11/2018
MAP 03/2019
DROC 07/2019
Un grand merci Yo ! Je n'avais pas vu le message Blush
Le rendu est-il agréable avec 2cm de marge ?
PC accordé 11/2018
MAP 03/2019
DROC 07/2019
Zeugma59 a écrit:Un grand merci Yo ! Je n'avais pas vu le message Blush
Oui, ça fait 1 cm de chaque coté, ça ne se voit pas.
Si vous prévoyez des portes coulissantes devant, pensez à laisser une profondeur suffisante pour les rails selon le nombre de portes ( 2 ou 3).
Pour info les meubles peuvent se monter couchés au sol ou debout.
Le montage debout se fait à 2 obligatoirement et est un peu fastidieux mais se fait sans problème.
Merci beaucoup Yo ! On a contacté le conducteur de travaux pour faire les changements et tout devrait être mis à jour à temps pour le plaquiste (ouf)
On adore monter les meubles ikéa mais avec 3 PAX et une cuisine, on devrait avoir notre dose Laugh
PC accordé 11/2018
MAP 03/2019
DROC 07/2019
Membre utile Env. 300 message Isere
Nous avons intégré des modules PAX avec portes simples pour notre dressing.
J'avais tout dessiné et donné toutes les côtes au plaquiste... qui a bossé comme un sagouin! tous mes angles étaient hyper épais et on a bien galéré pour faire rentrer les caissons   En plus le béton ciré, c'est pas une science exacte, alors une bulle ici ou là et ça coince...
Après je pense qu'1cm de marge, si ton plaquiste travaille proprement, c'est bon.
Pas besoin de marge supplémentaire pour les porte, si ce n'est de prévoir 1 cm de plus en profondeur (épaisseur des portes) pour que la façade soit à fleur de mur, hyper joli rendu!
DRESSING PAX
DRESSING PAX
Dept : Isere
Merci Hélène. Vous en avez des km de rangement   Je croise le doigts pour avoir un bon plaquiste
PC accordé 11/2018
MAP 03/2019
DROC 07/2019
Zeugma59 a écrit:Merci Hélène. Vous en avez des km de rangement   Je croise le doigts pour avoir un bon plaquiste
Disons que nous avions de l'espace alors autant en profiter 😁
Et le plaquiste avait la pression, il a bossé 6j/7, résultat ça a été parfois bâclé. C'est chaud quand on est short sur le planning...
Dept : Isere
Un grand merci à tous. J'espère que ce post servira également à d'autre.
Bonne journée
PC accordé 11/2018
MAP 03/2019
DROC 07/2019
Env. 10 message Isere
helene38 a écrit:Bonjour,
DRESSING PAX
DRESSING PAX
Merci pour tous les détails. Donc si j’ai bien compris pour avoir le rendu que vous avez sur vos photos, vous avez laissé 1cm de marge en hauteur, largeur et profondeur pour le placo ?
Merci par avance.
Dept : Isere
Oui c'est à peu près ça mais il faut un très bon plaquiste 😑
Nous avons dû forcer pour certains caissons, ou certains angles qui, une fois les joints faits, étaient un peu justes. Mais aucun regret pour le principe, nos placards encastrés sont toujours hyper pratiques et esthétiques !
DRESSING PAX
DRESSING PAX
Merci par avance.
Dept : Isere
helene38 a écrit:Bonsoir,
DRESSING PAX
DRESSING PAX
Merci par avance.
Merci pour votre retour. J’espère qu’il sera aussi bon que le votre mais je vais cadrer cela avec lui lors de notre prochain rdv.
Merci encore pour les infos !
Bonne journée.
Dept : Isere
J'ai fabriqué mes placards car IKEA pas assez haut.
Tout ca pour un prix dérisoire chez CASTO.
Les portes c'est le plus cher.
Total
2 placards de 1.8 x 2.5
1 placard  de  2.4 x 2.5
portes                         798.30 €
Tablettes et accessoires 262.65€
Total cout                1060.95 €
Détail du calepinage pour fabrication des 3 placards
Placards fabrication par mes soins
Vue du placard fabrication par mes soins portes CASTORAMA
Etagères fabrication par mes soins
De : Conflans En Jarnisy (54)
fillinges a écrit:Bonjour Zeugma,
Bon travail !
C'est du carrelage au sol ?
Dept : Hauts De Seine
Bon travail !
Bonjour, non on a posé du stratifié. La plinthe au fond ne gêne pas car les meubles PAX ont le décrochement pour insérer la plinthe. Mais pas pour les plinthes sur les côtés.
Ce qui fut difficile fut de poser les portes coulissantes (commandées ailleurs) car elles sont toute hauteur jusqu'au rail du plafond. Il faut de la place devant pour les poser sur leur grand carton d'emballage (à garder pr ne pas rayer le sol), les monter sans rayer le plafond, et les insérer dans les rails (on a rayé un peu d'un côté, retouche de peinture).
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h52
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
9
