Isolation d'un mur de refends
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
J'isole ?
Oui (1 vote)
 50%
Non (1 vote)
 50%
2 participants et 2 votes (plusieurs réponses possibles)
Photographe pro Env. 100 message Loire
Je suis en pleine rénovation d'une grange (voir récit par ailleurs !).
J'ai actuellement un mur de refends en pierre qui a été rejointé puis enduits côté salle à manger/salon, et crépis côté chambre en attendant le placo. Ce mur de refends donne à son extrémité sur un mur extérieur qui sera isolé par l'extérieur en laine de bois. De l'autre côté ce mur donne sur le garage.
En dessous nous sommes sur un lieu de stockage non chauffé. Au dessus, un couloir chauffé qui fait la jonction entre les chambres du haut et la mezzanine de la salle à manger.
Je suis en train de mettre des rails de placo côté chambre. Je m'interroge sur la nécessité d'isoler thermiquement/phoniquement ce mur sachant que d'un côté il est isolé par l'extérieur, et de l'autre côté isolé par l'intérieur côté garage. Finalement les seuls déperditions thermiques peuvent venir que par le toit et par le sol.
Je vois donc peu d'intérêt personnellement.
Je dois faire vite, l'électricien arrive en fin de semaine pour passer ses gaines !
Merci de vos retours.
Dept : Loire
Env. 10000 message Cotes D'armor
Photo du mur en question !
Mur de séparation chambre - salle à manger
Dept : Loire
Chez moi, murs de refends isolés :
- normalement quand il est chauffé d'un coté et pas de l'autre : 15 cm de cellulose
insufflée dans une ossature bois avec frein vapeur.
- à minima sinon : 5 à 6 cm de chaux chanvre, ou panneaux rigides de fibres de bois avec panneaux murs chauffants et enduits argile en finition
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Chez moi, murs de refends isolés :
Cdlt
Merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas trop ton "normalement".
Qu'est ce qui justifie de l'isoler alors qu'il est chauffé des 2 côtés et que la face qui donne dehors est isolée par l'extérieur ?
Dept : Loire
< Qu'est ce qui justifie de l'isoler alors qu'il est chauffé des 2 côtés et que la face qui donne dehors est isolée par l'extérieur ? >
A mon avis dans ces conditions rien ne justifie d'isoler ce mur si de chaque coté la température
est à peu près la même.
La justification pourrait être d'ordre amélioration phonique.
Cdt
Env. 100 message Bezons (95)
Pour moi non plus aucun intérêt d'un point de vue isolation thermique car ITE.
De plus une ITI dessus limiterait l'inertie du mur.
Par contre phoniquement, selon les besoins, la réponse est différente
De : Bezons (95)
Cdlt
J'ai aussi une maison ancienne, en pierres, avec beaucoup de murs de refend : 4 dans les combles, dont 3 en contact avec la partie habitée : donc isolation "normale" pour moi : R4 soit 15 cm de cellulose dans une ossature bois
j'ai aussi des murs de refends dans la partie habitée, ceux ne sont recouverts (ou sont prévus) qu'avec une couche de correction thermique.
Pourquoi j'isole tous les murs :
- les murs sont moches donc nous ne souhaitons pas les laisser visible, donc il faut, à minima les enduire (pas fan du placo)
- j'espère réussir à avoir une isolation par l'extérieur, en paille mais je butte sur qui peut réaliser l'isolation ?
- donc pour l'instant mais murs de refends sont des ponts thermiques en puissance
- lers murs de refends sont directement en contact avec le sol, sans rupture, donc = pont thermique
Cdlt
