Garage accolé maison phénix de 2017
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 271 fois
Env. 700 message Val De Marne
Nous avons acheté une maison phénix de 2017. Il n’y a pas de garage et souhaitons le rajouter. Deux projets possible, un garage complètement indépendant. Ou un garage accolé. Phénix évolution nous propose pour l’instant verbalement un prix de 24000€ pour un garage accolé de 19 m2! Sans compter l’ouverture dans la maison!
Soit nous construisons un garage indépendant dans une autre partie du terrain soit nous passons par un maçon pour construire un garage en parpaing accolé et demandons à la limite à maison phénix de réaliser l ouverture !
Est ce réalisable ?? Quels sont les précautions à prendre ?
Doit on obligatoirement faire un vide sanitaire pour construire le garage accolé? La maison est construite sur un vide sanitaire de 80 cm de profondeur .
De plus du côté où nous feront le garage il faudrait déplacer la PAC et l accès au vide sanitaire est aussi de ce côté ci. L accès Au vide sanitaire se retrouverait donc dans le garage. Est ce un problème ?
Merci d’avance à tous
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Vous ne pouvez pas coller une construction en dur sur une phénix, car elle se dilate suivant la température (ossature métallique).
De : Avion (62)
Ok donc impossible même si la construction est desodilarisé ??
Dept : Val De Marne
Personne n'a d'avis ?
Dept : Val De Marne
Il faut prévoir une dilatation entre le garage et la maison, à voir avec des pros.
Ou voir avec phénix évolution, mais le prix va être...élevé.
De : Avion (62)
Ils m'ont proposé 25000EUR ? pour un garage de 20 m2
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
