Gaz ou électricité pour plancher chauffant et radiateur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 80 message Nord
J'ai un choix à faire rapidement car je valide le projet semaine prochaine (banque : taux bas et prêt à taux zéro valable que jusque 15 novembre max...).
Je fait construire et le terrain et viabilisé mais celui-ci n'est pas raccordé au gaz naturel...
Je souhaite un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage, ma question concernent le type de production du chauffage.
Je ne veux pas de PAC car je préfére garder mon argent (s'il en reste ) pour plus d'isolation....
J'hésite donc juste entre chaudière à condensation gaz ou tout électrique...
> Si gaz : installer cuve et réapprovisionnement mais pas dépendant que du prix de l'électricité...
> Si Electricité : gros radiateur à l'étage (comparer au gaz) mais que 1 abonnement elec (pas gaz)
= Je recherche avant tout la simplicité et l'efficacité, pour le rendement avec maison RT 2012 minimum et plancher chauffant ça devrait être correcte ?
Merci pour vos conseils.
Lucas
vous faites construire en CCMI ? vous devez valider quoi ?
dsl mais "un choix rapide" si vous en êtes à hésiter sur ces points importants : y a un souci... ou il y en aura plusieurs avant pas tard.
- gaz cuve : la pire ineptie pour le chauffage le plus couteux.
- elec : AMHA ça ne passera pas, je n'ai pas de don de voyance, je lis simplement ce qui est écrit :
"maison RT2012 MINIMUM"
et donc, vous préférez garder votre argent pour l'iso : très bonne idée, c'est maintenant qu'il faut le faire =>
pour qu'un chauffage elec passe en RT2012, il faut une iso +++
et dans ce cas, le plancher chauffant pourrait même devenir superflu.
Cdlt
Oui je fait avec CCMI, signer avec le constructeur et le compromis chez le notaire puis avec la banque.
Donc la seule solution que j'aurais sans gaz naturel avec plancher chauffant et radiateur à l'étage : c'est une pompe à chaleur ??
Bon après réflexion, recherche : j'hésite entre c'est 2 possibilités
*1ére possibilité : 2 PAC
1) PAC basse température pour plancher chauffant :
> Fonction Rafraichissant/réversible : permet de rafraîchir la dalle        [color=#233743][size=2]> Fonction Inverter : permet de ralentir le ventilo au lieu qu’il s’arrête          [/size][/color]
[color=#233743][size=2]        [/size][/color]
2) PAC haute température avec ballon thermodynamique pour ECS et radiateur étage :
> Durée de vie réduite dû à la haute température : pas idéal pour une PAC !
> Radiateur à l'étage dimensionner comme ceux pour le gaz (pas des gros comme pour la basse température[color=#233743][size=2]) ?[/size][/color]
*2éme possibilité : 1 PAC tout en 1
PAC pour chauffage (plancher et radiateur) et ECS :
= Obliger d’installer une régulation pour plancher chauffant/radiateur qui a un prix !
> Mettre Module hydraulique avec ballon dedans
> Mettre ballon tampon        [color=#233743][size=2]> Dans l’idéal prévoir une dérivation du systéme ECS        [/size][/color]
Si vous avez des conseils hésité pas, cela me permet d'avancer.
Il y a surement encore des aberrations dans mes propos
La maison fera 150m² avec grande mezzanine et plancher chauffant au RDC et radiateur à l'étage. Je part donc sur une PAC air/air ou air/eau...
Merci d'avance.
*1ére possibilité : 2 PAC (air/air)
[color=black][size=3]*Avantages :        [/size][/color]
[color=black][size=3]-En cas de panne il reste le chauffage ou l’eau                    [/size][/color]
-Meilleurs rendement : chacun sa fonctions
[color=black][size=3]-Radiateur à l'étage dimensionner comme ceux pour le gaz (pas des gros comme pour la basse température) ?               [/size][/color]
[color=black][size=3]        [/size][/color]
*Inconvénients :
[color=black][size=3]-Il y a 2 entretien donc plus chère à l’année et sur long terme ![/size][/color]
[color=black][size=3]-Durée de vie réduite dû à la haute température : pas idéal pour une PAC !   [/size][/color]
*2éme possibilité : 1 PAC tout en 1 (air/eau)  ~1500€ de plus que 1)
0) PAC pour chauffage (plancher et radiateur) et ECS :
*Avantages :
-[color=black][size=3]Gain de place        [/size][/color]
[color=black][size=3]-[color=black][size=3][color=black][size=3]Moins chére (~1500€ de plus que PAC basse température seul : pris similaire à la solution Gaz, seulement si on NE garde PAS le ballon thermodynamique (2000 – 3000€ de plus)[/size][/color][/size][/color][/size][/color]
*Inconvénients :
-Si panne chauffage et ECS ne fonctionnent plus tout les 2
-Obliger d’installer une régulation pour plancher chauffant/radiateur qui a un prix !
*Dans l’idéal : Mettre Module hydraulique avec ballon dedans, Mettre ballon tampon, prévoir une dérivation du systéme ECS
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
