Evolution dans le temps fissure carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 273 fois
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
ma maison a ete construite en 2015, on et rentrer dedant en fevrier 2016
pas de chauffage au sol, pas de vide sanitaire
et j'ai deja des fissures sur du carrelage, que pensez vous des ces 3 photos sachant que c'est au même endroit avec different zoom
pour info j'ai un join de dilatation entre chaque piece, ou ce situe les fissures c'est le sejour de 35m²
pour info ça sonne creu au niveau de la fissure
que faire? a ce niveau la ça me dérange encore pas trop, mais vous pensez que ça peut évoluer comment?
sachant que c'est comme ça depuis environ 1 ans, j'ai pas reelement vue d'evolution
Dept : Saone Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
C'est une seule fissure comme-ça, ou il y en a tout un réseau ?
Donc, vous êtes en dallage béton sur terre-plein ?
Comment est fait ce carrelage ? collé sur chape (en quoi, la chape ?), où-bien posé au mortier traditionnel ?
Il y a un isolant thermique sous le carrelage ?
De : 06 (6)
Bonjour a toi je vais repondre a ce que je suis sur
en faite il y a cette fissure et une autre bien plus petite a un autre endroit de la piece
oui je suis en dallage beton sur terre plein
oui coller sur chape mais je sais pas en quoi elle et
en faite je pense qui a un isolant entre la dalle et la chape il et blanc je l'avais vue pendant la construction
Une fissure comme ça toute seule, et ça sonne creux, j'ai un doute. Peut-être y a-t'il un tube, électrique ou autre, dans la chape, à cet endroit, et ça fait fissurer la chape.
En carrelage sur isolant, il peut apparaître une fissuration due à une déformation de l'ensemble chape + carreaux, sur le support souple qu'est l'isolant.
Mais ça, ça donne un réseau de fissures, qui visuellement semblent marquer le fond d'un creux, qui se voit bien quand la fissure arrive sous une plinthe.
Donc, dans votre cas, ce serait plutôt un phénomène ponctuel, qui ne va pas s'étendre (sauf si d''autres tubes ailleurs). Mais la fissure va "vivre", s'agrandir, peut être désaffleurer ; on ne peut paa tout prédire.
De : 06 (6)
Bin au niveau des plinthes un jour c'est fais dans cette meme piece d'environ un demi millimetre sur 2-3m de long, j'ai reboucher pour le moment plus d'evolution
un tuyau de chauffage possible j'ai aucune gaine electrique par le sol
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h12
Devis expert en batiment
