Shou sugi ban et autres questions
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Moselle
Hello!
J'ai quelques questions concernant la planification des futures fondations (pas de terrain encore donc pas de connaissance du sol) d'une autoconstruction ossature bois et paille.
Edit: je rajoute des précisions concernant la future construction: elle fera entre 50 et 80 m², de plain pied, ossature bois (caissons), remplissage bottes de paille, murs intérieurs en torchis. Nous souhaitons faire le plus écolo, autonome, possible, en faisant tout nous-même.
On a pensé à des plots, pour utiliser moins de béton.
J’ai vu que la technique de bois brûlé, Shou sugi ban, était utilisée parfois pour des fondations, bien que surtout utilisée pour le bardage j’ai vu que ça se faisait depuis longtemps, mais il existe très peu d’exemples actuels, je n’en ai trouvé qu’un… et je ne trouve pas trop d’avis avec recul sur la pérennité du procédé ?
Ce serait du coup une semelle béton, le bois brûlé centré en piquet/pilier, avec du béton coulé tout autour. La dalle bois reposerait sur les poteaux (fixée bien sûr), mais je me demandais s’il serait plus sécure d’ajouter un pare-pluie ou plutôt pare-humidité en plus sur le haut du plot ?
Est-ce qu’un bout de membrane pare-pluie découpé ferait l’affaire ? Ou pensez-vous à d’autres façons ? (si possible en évitant le goudron) J’ai lu huile de lin, est-ce suffisant tout seul ou faut-il l’allier à autre chose ?
Et je me pose aussi la question : est-ce mieux (tout est subjectif vous allez peut-être me dire) de faire plots + espace vide sous la maison avec dalle-bois puis plancher, ou plots + murs de soubassement pour « bloquer » l’accès sous la maison ?
J’ai du mal à savoir les pour et contre, l’utilité du mur à part pour soutenir plus la maison ?
Merci par avance pour vos avis!
Dept : Moselle
Bonjour, personne n'a de retour même ouïe-dire pour cette question de shou sugi ban?
Ainsi que pour le mur de soubassement?
Merci par avance!
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
