Plomberie, un bouchon peut il causer une fuite?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Cher
Je ne cherche pas vraiment à construire quoi que ce soit mais j’ai un problème de plomberie et comme je ne m’y connais pas du tout je me suis dis que demander un avis ici serait sans doute le mieux. Donc voilà, depuis quelques jours quand je fais couler l’eau de mon lavabo il y a une fuite d’eau à l’intersection entre deux tuyaux. Je n’arrive pas à voir s’il y a un trou car l’eau coule du côté du tuyau colé au mur, impossible à voire donc. On dirait du mastic de l’endroit où l’eau coule. J’ai donc appelé un plombier qui m’a dit que la fuite était causée par un bouchon, que je devais mettre du destop et le rappeler pour une intervention au furet si le problème persistait. Je ne m’y connais pas, j’ai donc suivi bêtement son conseil et ai mis du destop, deux fois, pendant toute une nuit à chaque fois. Évidemment la fuite est toujours présente quand je fais couler le robinet et je ne comprends pas comment elle pourrait s’arranger si le raccordement (mastic ?) est endommagé. Voilà, je voulais donc savoir si pour vous cela pouvait vraiment être causé par un bouchon sachant que j’entretiens mes canalisations et nettoyé mon siphon ou si on est en train d’essayer de m’arnaquer. Merci pour votre aidé et d’avoir tout lu même si c’est tres Long et sûrement pas le bon endroit!
Dept : Cher
Vous dites avoir peur de vous faire arnaquer ... mais je ne vois pas quelle arnak?
Le plombier vous à proposé de tester une solution sans faire appel à lui ...
Si ca n'a pas marché, rappelez-le ...
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Oui c'est probablement bouché quoique....
Encore un plombier qui a collé ça au silicone certainement et dans le sens inverse non?
Il faut réparer si ça fuit déjà couper juste en aval de la fuite et repartez avec un manchon pour vous raccorder en amont de la fuite.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
