Quel joint pour une trappe de visite baignoire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 332 fois
Env. 300 message Calvados
J'ai un tablier de baignoire à carreler sur lequel je souhaite installer une trappe de visite au cas où j'ai besoin d'accéder à la plomberie dessous.
J'ai acheté mon carrelage et la poudre à joint chez Porcelanosa.
La poudre à joint : https://sites.porcelanosa.co[...]apid_n.html
Une fois appliquée, elle rend un aspect un peu couleur pierre, pas totalement blanc malgré la référence "BLANCO".
La trappe de visite est en plein milieu du tablier, je dois bien poser un joint autours de cette trappe.
Les carreaux font 1cm d'épaisseur, avec double encollage donc on arrive à environ 1.5cm d'épaisseur une fois posés, le joint est donc épais.
Je me demande si en appliquant le joint en poudre, il sera aisé de le casser à l'avenir si j'ai besoin d'accéder à la trappe de visite sans abîmer les autres joints ? Impossible a couper au cutter....
Je pensais mettre un joint silicone mais je ne trouve pas la même couleur, ça détonne vraiment avec le joint en poudre...
Une idée, solution ?
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Mettez un joint transparent
Dept : Bas Rhin
On risque de voir la différence entre le joint transparent et le joint ton pierre des carreaux.
Pour le coup, la trappe est vraiment pile au milieu de la baignoire (évacuation centrale)
Dept : Calvados
Regarde sur Google, on trouve du silicone de toutes les couleurs
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 1000 message En Bauges (74)
Vous n'aurez probablement jamais une couleur parfaite.
Le joint transparent, s'il est fin, serait le bon compromis, car il prendra la couleur des éléments autour...
De : En Bauges (74)
Silicone caméléon
Il s'agit bien d'une trappe cachée sous un carreau ?
Dans ce cas le silicone transparent fera plus un joint gris foncé, avec un effet très mal fini.
Oui il s'agit bien d'un carreau que jai collé sur un bout du tablier que j'ai scier au préalable.
Dept : Calvados
joint acrylique plus peinture à la teinte
De : à La Retraite (82)
Joint silicone OK mais je ne vais pas mettre ça sur tous les joints de ma baignoire ?
Je veux dire, sur le reste de la baignoire (hors trappe de visite et le rebord sous la baignoire et avec le sol), je vais appliquer le joint en poudre ?
Le joint silicone sera uniquement pour la trappe de visite (en plein milieu du tablier), le rebord sous la baignoire et le contact entre la faience et le sol ?
Dept : Calvados
Oui.
Après tu peux aussi appliquer le joint a carrelage sur la trappe. Ce sera juste un peu plus galère le jour où tu auras besoin d'y accéder. Cela dit, on y accède pas non plus tous les jours... C'est un choix a faire en connaissance de cause.
Tu peux aussi voir un peu plus loin si vraiment cela te chagrine (et je le comprends, j'ai été confronté au même problème existentiel   ). Perso j'ai fait une grande trappe qui donne dans le placard d'une des chambres derrière. Plus de problèem esthétique et en plus, ça rend la plomberie bien plus facile d'accès.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h01
Devis création salle de bains
