Parquet qui "gonfle"
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 894 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous
Voilà je ne sais pas si je suis au bon endroit et si vous pouvez m'aider
Cela fait un an que nous avons posé du parquet stratifié sur du carrelage.(posé nous même)
Depuis hier, devant la porte d'entrée les lames ont "gonflé"
Elles sont toujours fixées entre elles
Mais lorsque l'on marche on sent que l'on s'enfonce dans le parquet.
On sort d'une semaine de pluie sur la région (Rhône Alpes)
Avez vous une idée de ce qu'il s'est passé ? Réparer ?
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
humidité ou eau (peut-être une infiltration au niveau du seuil)
les lames sont dans quel sens par rapport à la porte ?
avez-vous laissé de la marge (au bout de chaque lame) pour la dilatation ?
photos du parquet, du seuil...
J'ai trouvé un site qui explique mon problème et je pense essayer ça, le problème serait un manque de place
Voir vidéo en bas du site
https://www.quick-step.fr/fr[...]oul%C3%A8ve
Dept : Isere
Je tiens au courant
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est un classique. C'est la base même de laisser 5 ma sur les bords. Enlever la barre de seuil. Puis prenez une scie multifonctions, pour faire la découpe. Avec une découpe soignée, le résultat sera parfait.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
En un an le parquet aurait déjà dû se dilater en fonction de l'hygrométrie et de la température de chez vous!
Par contre comme dit Elisa, passage d'eau au niveau du seuil = gonflement, et le stratifié ne se rattrape pas puisque l'ame est en médium.
Je suis en appartement au 1er étage
Je ne pense pas que cela soit une infiltration.
Ah mon avis les grande variation de température et la semaine de pluie à joué
Dept : Isere
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
Avez-vous mis une sous couche avant la pose (une sous couche avec un pare vapeur aurait été indiqué) ?
Et oui, l'hygrometrie et les variations de température peuvent méchamment éclater les lames au point que ça gondole si vous n'avez pas laissé assez de jeu périphérique sur le pourtour.
Faite sauter les plinthes là où ça gondole pour voir si il reste de la marge sur les bords : serez fixés.
Après la qualité du parquet peut jouer aussi.
"Ce que je ne sais pas faire ? Je ne sais pas je n'ai pas encore essayé." - "Patience et longueur de temps sont bien moins efficaces qu'un fusil chargé."
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
bon dans l'Aude ou dans l'Hérault ces derniers temps OK même au 1er étage mais dans l'Isère, je ne vois pas
Je soupçonne une pose de bric et de broc ou une petite fuite dans l'appartement avec des grosses conséquences Ohmy
Si vous avez un parquet de "riches" en massif intégral, aucun pb pour "rectifier", si par contre c'est du parquet à base de médium dans l'âme alors... dur-dur Unsure
Si parquet flottant, ne marchez sur le voilage ... ça reviendra avec le beau temps ... quitte à attendre les beaux jours du prochain printemps Biggrin
Dept : Savoie
Une photo peut aider à comprendre le souci.
Soit serrage vers la porte soit infiltration eau par les chaussures mouillées.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Il toucherai pas les murs sur les cotés, par hasard ? c'est quasiment toujours ca
Env. 30 message
Sinon, vérifier le vide
J'ai récupéré des outils ce Week end j'essaie ce soir ou demain
Qu'entendez vous par vérifier le vide ?
Dept : Isere
Le jeu laissé entre les lames et le mur sur la périphérie j'imagine, pour la dilatation.
Faux membre présumé Env. 10 message Finistere
Sûrement l’espace laissé sur les côtés qui n’est pas assez grand.
Il suffit de retirer la plinthe et de recouper un peu la dernière lame de parquet.
Tout devrait rentrer dans l’ordre.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h40
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
