Rapport consuel non conforme ! Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 458 fois
Env. 30 message Eure
Bonjour bonsoir.
Je viens de recevoir mon rapport consuel et il y a 3 points que je ne comprends pas !!
Merci si vous pouvez m’aider.
Mise en œuvre :
Æ 28 : Les conducteurs de phase (commandes d'éclairages) (toutes pièces visitées) de couleur inappropriée (bleue) .
Æ 39 : Absence de la continuité de la protection mécanique des conducteurs à la pénétration dans le tableau (conducducteurs
sans protection mécanique entre le TGBT et la platine de la coupure générale).
Prot. Surintensités :
Æ 18 : Calibre (DB 15/45A) de la protection contre les surintensités du circuit (alimentation tableau électrique) inadapté par rapport à la section (6 mm2) des conducteurs (liaison coupure générale /TGBT).
Merci encore.
Dept : Eure
Hello
les BP sont raccordés avec des fils ou avec des câbles???
des photos pour le tableau???
euh, tu a alimenté en 6mm² (DB réglé à 30A) au lieu de le faire en 10mm² (réglage maxi du DB)??
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
les BP sont raccordés avec des fils ou avec des câbles??? (câblage Trois fils ou quatre fils ??)
Dept : Manche
Les bp ??
Oui en 6 mm2.
Erreur de ma part !
Dept : Eure
C’est surtout le 39 que je ne comprends pas !
Quoique même le 28 car dans les interrupteurs ce sont le rouge et un violet qui alimentent les interrupteurs !
Dept : Eure
donc, pourquoi bleu??
3 fils ou 4 fils??
3 fils ne se fait plus
Dept : Manche
Pour le 39, il faut des photos pour se prononcer
Dept : Manche
Pour le 28, il faut répondre à ma question
Dept : Manche
Avec le cablage le tableau, je suppose !?
Dept : Eure
Pour le 28, c’est un cable r2v sans dire de betise.
Plus un cable violet.
Le bleu ne servant pas !
Dept : Eure
Si c'est du R2V, alors pas de question à se poser pour l'utilisation du bleu, qui DANS CE CAS n'est pas nécessairement un neutre
donc oui phot pour le reste (ne pas être radin sur les photos claires et dans le bon sens, marre de "retourner" mon écran, la prévisualisation a du bon
Dept : Manche
Dept : Eure
Ces deux photos ne permettent en rien de donner un avis, que ce soit nous, ou consuel
Dept : Manche
Il faut des photos avec tous les cables ??
Je les avais pourtant mis dans le bon sens !
Dept : Eure
Dept : Eure
Dept : Eure
Pint08 a écrit:Il faut des photos avec tous les cables ??
MDR
Foutage de gueule?????
garde espoir.
Dept : Manche
Je ne me moque spas du tout.
J’ai remarqué qu’après qu’elles avaient tournées.
Je vous demande de m’excuser si je vous ai offensé. Ce n’était absolument pas le but.
Dept : Eure
Images pas faciles à voir, même inintéressantes
merci de faire les efforts nécessaires pour avoir une réponse
Dept : Manche
Je vais des que possible faire de nouvelles photos plus détaillées.
Dept : Eure
Dept : Eure
Hello
Et tu alimente le DB par le bas???
Dept : Manche
Oui.
Le mec d’enedis m’a dit sans problème sachant qu’il y a un autre DB sur la cloture a 30metres de celui de l’intérieur!
Dept : Eure
Oui et non
Il faut impérativement le signaler en apposant une étiquette
Dept : Manche
Bonjour Bonsoir
LE consuel a validée l'instalation.
Merci pour vos conseils.
Mais maintennat que j'ai l'electricité, seulement la range 1 et 4 fonctionne !!
HELP
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/48/4/1574974750-th[...]-thumbnail-img-7495.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/48/4/1574974750-th[...]-thumbnail-img-7496.jpg
Dept : Eure
J'ai l'impression que sur les rangées 2 3 et 4 le peigne de phase n'est pas alimenté, et que le peigne de neutre est alimenté par l'amont du différentiel.
Vous pouvez faire une photo où l'on voit le dessous des différentiels 63A ?
Carminas
Dept : Cantal
salut
il y a plusieurs grosses erreurs
il te manque les liaisons entre inter diff et disjoncteur
tu as 2 sortes d'inter diff=
un avec sortie par le haut et liaison directe par les barrettes de couplages
et 3 avec sortie par le bas, là y a pas de liaison entre la sortie basse et les barrettes de couplages
il y a même le neutre distribué en direct mais en phase sur les 3 rangées avec ID sortie par le bas,
pour moi au vu des photos il n'y a que la 1° rangée qui fonctionne
les 3 autres sont à reprendre, en modifiant la barrette neutre et en faisant des liaisons filaires entre le bas des ID et les barrettes à condition que le haut des disjoncteurs le permettent ce qui m’étonnerais vu que ce sont des raccords sans vis automatiques et qu'il ne peut pas se brancher dessus 1 barrette + une borne
j'ai bien peur que tu soit obligé de remplacer les 3 inters différentiels avec sortie basse à vis par des sorties hautes automatiques [color=#30302f][size=2]ou au moins le 1° disjoncteur par un avec serrage vis et de remplacer les barrettes trop courtes[/size][/color]
Dept : Charente Maritime
Pas forcément obligé de remplacer les 3 interrupteurs différentiels 63A du bas.
Et en plus cela obligerait à changer le peigne vertical
Soit on utilise un module de raccordement par peigne ;
https://elec44.fr/divers-modulaire/10045-module-raccord-par-[...]6300-3245064063005.html
Soit on fait une liaison filaire depuis le bas de l'ID avec un cordon de repiquage qu'on coupe à une extrémité :
https://elec44.fr/peignes-cordons-et-borniers/6861-legrand-c[...]927-3245064049276.html?
Soit on utilise fait une liaison filaire depuis le bas de l'ID avec du 10² ou 16² et une borne de raccordement adaptée :
https://www.123elec.com/legrand-borne-de-raccordement-a-conn[...]on-4-a-25mm-405207.html
Carminas
Dept : Cantal
Salut
le mieux c'est d'utiliser la 1° solution
On est d'accord
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour votre aide. Voila les erreurs de vouloir jouer les autodidactes
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h08
Tout savoir sur le consuel
