Pieux de fondation...
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.640 fois
Env. 50 message Gragnague 31 (31)
Salut!
Je vais faire des pieux de fondation (14) sur une maison à étage de 70m² par niveau. Quel est le bon diametre? Le puisatier recommande du diametre 60... C'est pas un peu gros? J'ai un collègue qui est passé en 50.
De : Gragnague 31 (31)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
une seule solution : prends un bureau d'étude béton, c'est ce qu'on a fait et on a 18 pieux de diamètre 80 pour une maison de 133 m² de plein pied, tout dépend du sol et de la maison !
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Env. 70 message 47 Et Construction Dans Le 82
Pouvez-vous me dire quel est le surcoût pour des fondations sur pieux par rapport à des fondations "classiques" ?
Je viens d'avoir les résultats de l'étude de sol et des fondations sur pieux à 1.50 de prof sont préconisées............... Aïe aïe aïe, j'ai peur que mon budget prenne un sacré coup Crying
De : 47 Et Construction Dans Le 82
Env. 80 message Yvelines
Pour 1,5m de profondeur, ça vaut pas le coup de faire un sous-sol à la place.
Tu penses que ce serait plus avantageux de faire un sous sol ? peux tu m'expliquer pourquoi stp......
Smile
si tu es sur vide sanitaire, pourquoi des pieux à 1.5m ??
simplement un vide sanitaire de 1.5m ou mieux, un sous sol, ça revient bien moins cher de monter des mur en parpaings que de faire des puits ou pieux (enfin je suppose), car pas de machine spéciale, et moins de béton qui coûte très cher.
Le sol est argileux, les fondations à 1.50 min sont préconisées dans le cahier des charges du lotissement......Et suite aux résultats de l'étude de sol(sur mon terrain), on me conseille des fondations sur pieux donc à 1.50......
Maintenant je n'ai aucune idée du surcoût....Effectivement je peux envisager un sous sol si cela s'avère plus avantageux.Mais est-ce que quelqu'un peux m'expliquer l'avantage d'un sous sol dans mon cas...A priori cela me permettrai d'éviter les pieux, pourquoi? Blush
Des pieux de 1,50m cela m'étonnerait que ça soit possible, dans ce cas on fait des puits en gros béton.
Tu vois amener une foreuse qui peut descendre à 25 ou 30 m pour des pieux de 1,50m?
Le plus cher est le déplacement de la machine.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message Haute Garonne
Pareil, je ferai dans ton cas un sous sol.
Fais toi des devis par une ou plusieurs entreprises qui forent les pieux, demande conseil a un bureau d'etude beton et fait faire aussi un devis a ton maçon pour ton sous sol. Ensuite tu pourras mieux comparer.
bonjour à tous
Je viens d'avoir des précisions et ce sera effectivement 20 puits en gros béton de 70 cm de diamètre (environ 10 m3 de béton).......
Nous avons demandé 2 devis à des bureux d'étude béton.......réponse la semaine prochaine.................. Aie aie aie,j'ai peur Crying
Renseigne toi aupres des terrassiers si ils peuvent te faire des puits de 70cm de diamètres.
Pour nous c'etait 60 ou 80 cm.
Env. 10 message Villemur Sur Tarn
gromine a écrit:bonjour,
salut,
dans mon cas, 20 pieux de 50cm de diamètre de longueur 1,80 à 2m : 2500€ HT (MO comprise)
De : Villemur Sur Tarn
Env. 400 message Saint-avertin (37)
gromine a écrit:Le sol est argileux, les fondations à 1.50 min sont préconisées dans le cahier des charges du lotissement......Et suite aux résultats de l'étude de sol(sur mon terrain), on me conseille des fondations sur pieux donc à 1.50......
Le fait de faire un sous-sol nécessite de descendre au delà des 1,50 m donc de donner une bonne assie à la maison.
Pour faire le bilan des avantages et des inconvénients, il faut prendre en compte qu'on ne fait pas de garage accolé, donc moins de toiture et souvent maison moins large. Par contre, nécessité d'évacuer des terres, puisard et pompe de relevage pour les eaux d'infiltration, chemin d'accès au sous-sol et murs de soutènement. Et il faut un escalier pour descendre au sous-sol.
Après on a plein de place pour bricoler et entasser un tas de trucs plus ou moins inutiles.
De : Saint-avertin (37)
Env. 80 message
si tu as un signe un ccmi avec un constructeur ,et que dans celui ci ,il est ecrit fondation a 80cm (c1exemple) et qu'au final apres etude de sol vous avez des surprises (cad fondations de 1.50m)
c'est au construteur de payer le surcout !! pas a toi ...
voilà je n'ai pas tout lu mais si ça peut t'aider
S1BIOSE qui a déjà une petite maison et qui aimerait en CONSTRUIRE une comme elle la reve !!
le projet visible => http://album.aufeminin.com/a[...]-plans.html
Bonjour!!!! Ca fait un moment mais ces temps-ci tout traine en longueur .............Eh oui les ponts du mois de Mai !!!
Voici donc les nouvelles concernant mes fondations spéciales:
12 puits de 70 cm de diamétre sur 1.5m de prof avec longrine et tout le "toutim" pour un surcout de 6000€ TTC
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
j'en ai eu pour 8k€ à 3m de profondeur et pour un plain pied de 120m2. Ton VS fait combien?
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Oups!! je rectifie c'est 18 puits de 60 cm de diamètre....Superficie de la maison 100 m2
En cache depuis hier à 10h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
