PAC en mode hors gel qui ne s’arrête plus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 303 fois
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Nous avons une PAC Alfea evolution 2 (uniquement pour le chauffage au sol) air eau depuis 4 ans.
Je viens de la redémarrer pour l'hiver qui approche.
Je constate qu'elle se met en mode "hors gel active" constamment, le circuit de chauffage, lui, se met en mode "tirage forcée".
Elle semble ne plus vouloir s’arrêter et tourne à fond ou presque (80% de sa puissance) même lorsque la température d'ambiance demandée est largement dépassée.
Vu qu'elle se met en mode hors gel, la température de consigne est de 12°, or dans la maison il fait 21°, la sonde fonctionne bien, l'information est bien transmise à la PAC.
Je met ci dessous le menu "information" de la PAC :
température ambiance : 21°
température extérieure : entre 10 et 15°
température départ PAC : varie entre 33 et 40°! (me semble élevé)
température retour PAC  : varie entre -10° et -7° (oui oui, température négative!)
consigne température départ PAC : 10°
consigne température ambiance : 12° (car en mode hors gel, sinon la temperature de confort est à 19°)
température extérieure mélangée : 13.6°
État PAC : protection hors gel active
% de modulation puissance PAC : 80% constamment
Etat circuit chauffage : tirage forcé
De plus quand j'essaie de l’arrêter, elle continue à tournée à la même vitesse... je suis obligé de couper l'alimentation avec le bouton on/off
Que se passe t il selon vous?
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Sonde de température de retour d'eau visiblement défaillante !
Si la PAC régule sur la valeur de cette sonde avec une cible à 10°C, il est normale qu'elle fonctionne en permanence !
Sauf que c'est la consigne depart PAC qui est a 10.
Les temperatures negative sont sur le retour pac. Il n'y a pas de consigne pour le retour pac, je me trompe?
Humm, je ne sais pas, en tout cas il y a un souci clair de sonde de température. Je suggère de régler ce problème en premier lieu. Ensuite, on verra si le défaut subsiste
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens de trouver votre post et j'ai exactement le même soucis sur ma Mac Atlantic Extensa.
Du coup vous avez trouver l'origine du problème ? Qu'avez vous fait ?
Merci d'avance.
Archi44 a écrit:Sauf que c'est la consigne depart PAC qui est a 10.
Nouvel Aviseur Env. 30 message Gironde
J'ai eu le même cas brusquement.
Ayant a faire intervenir un dépanneur agrée pour un autre soucis celui ci en a profité pour changer la sonde de température D 28 (15€).
De l'eau a fuit du tuyau d'alimentation. Se faisant, elle  a perlé sur le tuyau "départ" sur lequel il y avait cette sonde de température "départ PAC" clipsée et  qui a rouillé : indiquant donc une température erronée négative.
Ca refonctionne bien maintenant.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
