Reprise sous oeuvre demande conseil
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai une maison plain pied avec un sous sol semi enterrer de hauteur 1.90m et je veux décaisser pour avoir une hauteur de 2.50m fini .Les fondations sont pas basses d'où la reprise en sous œuvre. D'après plusieurs entreprise pas de problème tout est faisable mais moi je panique un peu.Y'a quelqu un qui a déjà fais ce projet?
Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
Il faut faire cela en passes alternées.
Tu descends ton mur de soubassement et tu crées une nouvelle fondation sur 1,00m/1,50 m maxi, tu laisses la même longueur et tu fais pareil que précédemment. Ensuite, tu creuses sous les fondations laissées en place.
Bien sur, il faire faire cela par des professionnels.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour ta réponse, oui c'est ce que m'on dis les entreprises.
Y'a pas de risque de fissures ? C'est pour sa que je demandais si quelqu'un a fais ce genre travaux chez lui et me donne des avis.
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Cela peut entrainer des fissures ( ou plutôt des micro-fissures).
C'est pour cela qu'il faut prendre une entreprise spécialisée dans la reprise en sous-oeuvre, avec l'assurance qui va bien, que le maçon du coin.
Dans le devis, il doit y avoir une ligne pour reprendre les éventuelles fissures.
Merci Jpaul pour tes réponses. Je vais me lancer alors.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
