Caméra surveillance, comment ça marche et comment l'installer ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 288 fois
Membre utile Env. 700 message Ain
Suite à dégradations volontaires sur des biens, je souhaiterai installer une ou plusieurs caméras de surveillance en extérieur.
N'étant pas du tout informé sur le sujet, j'aimerai savoir plusieurs choses :
- Comment les caméras fonctionnent ? Est ce qu'elles filment en permanence ou sont-elle équipées de détecteurs ? Sont-elles équipées d'un disque durs ou sont-elles reliées à un serveur distant ?
- Coté installation, en termes de câblage que faut-il prévoir ?
J'imagine qu'il doit y avoir de multiple option, mais n'étant pas au fait de cette technologie, j'ai besoin d'aide pour faire mon choix.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m’apporter.
Dept : Ain
Sujet résolu !
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bloggeur Env. 60 message Vendee
Les caméras IP peuvent enregistrer en permanence soit sur carte SD soit directement sur un serveur (par FTP). L'enregistrement peut être paramétrable ou bien sur détection de mouvement. Bien évidemment tout cela dépend du modèle choisi.
En terme de câblage deux options :
- Caméra "traditionnel" : 1 câble 230V + 1RJ 45 si pas possibilité de liaison WIFI
- Caméra "POE" : 1 câble RJ45 qui fait aussi l'alimentation de la caméra (nécessite un switch POE ou un adaptateur POE pour fournir le courant dans le câble RJ45). C'est plus onéreux.
Cependant si le but est de filmer l'extérieur, l'orientation de la caméra ne doit pas permettre de filmer autre chose que votre propriété.
Dept : Vendee
Tout dépends de l'endroit où vous souhaitez les installer. D'après la loi, il est interdit de filmer la voie publique.
En pratique, il y a "moyen" (même si je déconseille) de contourner en installant une sonnette connectée avec camera.
SI la caméra est à installer sur votre maison et qu'elle donne uniquement sur votre terrain et pas sur les voisins ou espace public, pas de soucis.
D'un point de vue technique, tout est possible, tout dépends de votre budget. Les plus performantes sont des dérivés professionnels destinés au grand public (caméra dôme motorisées avec vision de nuit, zoom optique, alimentation POE avec accès via internet et/ou stockées en Cloud ou via carte SD),
ce qui fait le prix étant la solidité (camera en aluminium et pas en pvc), les options de raccordements et la qualité du zoom optique pour les meilleures et numériques pour les plus accessibles, mais il existe des solutions tout aussi performantes via les sonnettes connectées mais cependant bien plus chères et limitées.
Point de vue technique pour répondre à vos questions :
Le stockage peut se faire en distant (sur les serveurs du fabriquant moyennant un abonnement payant avec un stockage pour une durée limitée ou une limite en quantité d'enregistrements), sur carde SD, ou les deux.
L'enregistrèrent vidéo se fait sur détection, les plus performantes intègrent des filtres vidéo (zone(s) de l'image que l'on définit à surveiller pour ne pas que la camera filme en continu), certaines camera envoient par email une alerte.
Coté câblage, tout dépends des options de la camera. Le top étant via un unique câble réseau RJ45 POE (alimentation via le câble RJ45 mais nécessitant un injecteur POE ou un équipement réseau POE et respecter les distances de câble RJ45. Sinon câble d'alimentation,cable RJ45 ou juste câble RJ45 et en wifi mais dans ce cas il faut une connexion wifi EXCELLENTE. A défaut, image saccadée donc inutilisable.
Ce que je peux vous conseiller, quitte à payer plus cher, c'est d'être maitre de vos équipements : privilégier les camera ou sonnette camera offrant la possibilité d'un stockage local (carte SD ou de stocker sur un NAS ou PC les enregistrements, déjà afin d'éviter de payer au moins 5e par mois, et ne pas avoir la main mise sur ses enregistrements. L'autre problématique, si le fabriquant met la clefs sous la porte, votre équipement est inutilisable dans le cas ou les serveurs sont coupés. Il y a déjà eu des cas pour de grands noms de la tech (Logitech, Google, Amazon) sans parler des fabriquants asiatique à pas cher.
Merci à vous deux pour toutes ces informations.
Pour commencer, une petite question pour bien comprendre ; Qu'est-ce que vous appelez « sonnette » ?
Je pense que je m'orienterai plutôt vers un enregistrement local sur carte avec déclenchement sur mouvement. Dans ce cas précis, où se trouve la carte ? Sur la caméra, ou faut-il un enregistreur centralisé, notamment s'il y a plusieurs caméras ?
Je laisserai tomber le wifi car la portée est mauvaise sur les parties extérieures (vieille maison avec murs en pierre). Donc il me faudra un câblage filaire pour les données et pour l'alimentation électrique. A voir si ça sera sur le même câble (j'ai bien noté ce qui serait nécessaire).
Concernant les emplacements et l'orientation des caméras, je pensais en mettre deux sur la maison. Une coté parking voitures, assez éloigné de la voie publique donc avec une bonne orientation, il n'y a aura aucun soucis. L'autre, vers les garages. Ici aucun problème aussi, quel que soit l'orientation, c'est la nature qui pourra être filmé. Dernier point, un hangar de stockage de matériel .... Là gros soucis, pas d'électricité et la bâtisse est éloignée de la maison à environ 25m. Y aurait-il une solution dans ce cas ?
Encore merci pour votre aide, et je ne manquerais de vous solliciter de nouveau dans le choix et l'installation de ce matériel.
Dept : Ain
Re,
Par sonnette, j'entends...portier video!
Voir exemple d'un modèle que j'affectionne particulièrement, même si on trouve des modèles moins onéreux avec des fonctions sensiblement identiques mais avec des options en moins pas forcement utilisé par M. Toutlemonde (gâche électrique par exemple) :
https://blog.domadoo.fr/51585-test-portier-video-ip-doorbird/
Pour l'enregistrement local, c'est sur carte SD dans la camera ou on peut relier la camera avec un câble video (RCA) a un pc avec carte d'acquisition video ou via enregistreur ou encore via le réseau avec le câble RJ45 sur un petit NAS.
Des camera autonomes existent (sur pile batterie) mais elles doivent rester accessible...pour remplacer les accus, un comble pour une caméra qui doit normalement être inaccessible... Apres il y a encore des camera qui dont éclairage, mais là encore le prix n'est pas donné !
Concernant les angles de prise de vue, là encore des camera possèdent des positions pré enregistrées pour certains modèles, et la camera bascule d'une position à une autre.
Concernant les modèles, voici quelques pistes : Foscam FI9928P, Netatmo Presence, Ring Spotlight, Ezviz C3A
Bonjour, tout ceci commence à s'éclaircir ...... merci.
Reste à choisir le matériel.
Dept : Ain
Pour l'achat des camera, à voir avec votre assurance sachant que certaines assurances prévoient des décotes si équipements de protection agrées (que ce soit pour les camera, alarmes). Allez faire un petit tour sur les comparatif et tests, vous vous ferez votre propre avis et choix en fonction de vos contraintes et budget !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h25
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
