Chauffage au sol trop court ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.561 fois
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
J'ai été surpris de voir que le chauffage au sol électrique de ma futur maison ne couvrait pas toute la surface du sol, l'électricien me dit qu'il y en a pour 4000 W comme convenu pour la surface de la pièce.
Est-ce normal ou pas ?
De : Charmont-en-beauce (45)
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Moi ça ne me choque pas.
Quand tu as des radiateurs au mur, ils n'occupent pas toutes les surfaces de tes murs, et pourtant tes pièces sont chauffées……
Donc peut être que quand ces résistances chauffantes sont au sol, c’est pareil…
Tu n’as pas besoin d’en mettre sur toute la surface pour chauffer ton volume…
Enfin je pense,
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
Bon, bah voilà un premier avis favorable...
Merci. Smile
Env. 2000 message 14 (14)
c'est pour ne pas chauffer sous les meubles !!!
le notre était comme ça. l'important c'est la puissance . pense à tout prendre en photo au cas où plus tard tu veuilles faire des modifs au sol.
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Bon, ça paraît normal alors, effectivement à cet endroit il y aura un meuble.
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Moi je pense que c'est important qu'il y en ait partout sauf sous les meubles et la cheminée. Donc que ton constructeur n'en mette pas sous les emplacements que tu lui a communiqués (avec ton plan de cuisine par exemple), là c'est OK. Par contre qu'il s'arrête avant la fin de la pièce parce qu'il a fini sa "bobine", c'est quand même un peu abusé.
L'un des avantages d'un plancher chauffant, c'est quand même de pouvoir se balader sans chaussures et sans avoir les pieds gelés. Dis toi que là où il n'y a pas de plancher chauffant, tu sentiras vraiment la différence de température dans le contact avec le sol...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
+1 avec JP48XX
c'est de la pure mesquinerie !
tu t'arrete a 10 cm des murs sauf cheminée et cuisine.
Sinon comme indique tu va avoir des zonnes froides desagreables et qui vont generer des sensations froides.
Env. 400 message Saint-lô
+1, j'ai fait des reservations pour un ilot central dans la cuisine qui sera posé ulterieurement (comprendre quand j'aurai fini le reste et du pognon ) et chaque fois que je passe dessus, j'ai les pieds gelés.
De : Saint-lô
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Je rejoins les 2 derniers avis.
L'un des avantages (pas le seul) d'un plancher chauffant, c'est le confort quant tu marches pieds nues ou en chaussettes.
Et ce qui est surtout important, c'est l'homogénéité de la température. Parce que bonjour les rhumes de pieds et l'inconfort quand tu passeras d'une chauffée à une zone froide dans une même pièce.
J'ai effectivement communiqué l'emplacement de mes meubles de cuisines mais pas de mon mobilier. Aujourd'hui mon armoire peut être à un endroit et demain à un autre. C'est pipo !!!
Sur la première photos les plancher chauffant dans le salon
Sue celle-ci, l'emplacement des meubles cuisine
et l'emplacement d'un placard
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Aîe, mais comment font-ils !! Ohmy
Pour ajuster aux surfaces des pièces ?
Ils font une étude.
bref sont serieux !
Env. 70 message Charente (16)
oui c'est cela il y a une etude thermique realisé soit par logiciel, soit par le fournisseur. La cablage doit couvrir toute la piece SAUF endroit enpechant le degagement de la chaleur (cheminée, douche, meuble bas et même gros tapis).
La raison est simple : pour la cheminée c'est le poids, pour les meubles la chaleur serait "coincée" entre le meuble et l'isolant et degraderai à force les trames...
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
OK, pour la cheminée, ils ont prévu l'emplacement, pour les meubles c'est moins facile....sauf la cuisine, ils ont prévu aussi.
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, je m'insère dans le débat par une queston, si vous permettez . Phl421 l'étude thermique dont tu parles est elle obligatoire et peut on la réclamer? Je n'ai pu voir comment mon plancher chauffant a été placé. J'ai quelques interrogations moi aussi sur certaines zones froides pourtant situées dans des pièces à vivre. Merci.
Dept : Morbihan
Env. 600 message Saint Yvoine (63)
Salut Diablo
j'avais eu le meme problème avec notre PC : voici le post que j'avais fait : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33022.php
De : Saint Yvoine (63)
Env. 2000 message Toulouse (31)
Diffcile de juger sur une photo.
Moi, j'ai un PC à eau, et franchement je n'avais pas le même pas et autant d'écart.
La cheminée, les placards et le plan de travail cuisine OK pour le reste je suis moins catégorique sur l'emplacement des meubles. on ne va pas laisser un meuble toute sa vie à un endroit sous prétexte du PC.
Pour répondre à yves, lors de l'achat de mon PC j'avais choisi comme isolant du TMS. Mon plombier voulait me poser de la dalle à plot de chez Acome ( si je ne me trompe pas ). J'ai pris moi même finalement le TMS en 47mm chez un grossiste, et j'ai pris toute la fourniture plomberie chaudière comprise chez un grossiste en plomberie ( tubes ... et chaudière ).
Et c'est la que j'ai compris. En fait la fameuse étude correspond à un logiciel que le fournisseur possede par l'intermédiaire de fabricant Acome, et pour moi, du fait que je prenne un autre produit, ils n'ont pas voulu me faire le plan pour le PC.
J'ai contacté un bureau d'étude spécialisé, ils m'ont fait l'étude thermique et l'étude du PC en fonction de l'isolant, de l'orientation de la maison, de la construction isolation.... cela m'a couté 2€ du m² du PC soit 300€.
Flyman.
Aménagement depuis le 04.11.2006
Voilà les docs que mon électricien m'a donné
Diablo a écrit:OK, pour la cheminée, ils ont prévu l'emplacement, pour les meubles c'est moins facile....sauf la cuisine, ils ont prévu aussi.
c'est a toi de prevoir a ne pas mettre une table basse sans pied, ou un tapis super moeulleux de 5 cm d'epaisseur spécial calin devant le cheminée Wub
ou alors que pendant le calin Tongue
De : Charente (16)
Flyman a écrit:Bonjour,
Flyman.
autant pour moi je ne dis pas de prevoir la place des meubles, je dis juste qu'il ne faut pas apres mettre des meubles sans pied... et si tu as un meuble sans pied auquel tu tiens absolument, il faut mieux le signaler...
et la problematique ne ce pose que sur le plancher électrique; plancher eau tu es en basse temperature et le tube ne risque pas de degradation, alors que l'isolant de la resistance est plus sensilble...
De : Charente (16)
yves a écrit:Bonjour, je m'insère dans le débat par une queston, si vous permettez . Phl421 l'étude thermique dont tu parles est elle obligatoire et peut on la réclamer? Je n'ai pu voir comment mon plancher chauffant a été placé. J'ai quelques interrogations moi aussi sur certaines zones froides pourtant situées dans des pièces à vivre. Merci.
Une obligation je ne sais pas, je sais que pour notre par on en fait une systematiquement, au vu du cout (de gratuit à 300 euros) on ne se pose meme pas la question. Nos fournisseurs de plancher elec le font gratuitement et systematiquement (TRESCO et ATLANTIC)
De : Charente (16)
phl421, ok merci pour la précision, je n'avais pas intégré la problématique du PC électrique, autant pour moi Blush
Sinon pour le coté étude, je suis d'accord pour le cout négligable que cela représente, et j'ai préféré payé une étude adapté, mais le coté gratuit je n'y crois pas trop non plus, car cela t'oblige de prendre tel ou tel fournisseur chez un grossiste.
Flyman
Pour moi Diablo, c'est en effet de la mesquinerie et ca n'est pas normal du tout.
Ok pour la cuisine et la cheminee, mais pas dans un sejour si t'a pas demandé expressement !
Le coup des 4000W j'en sais rien, mais dans ce cas si ca suffit, il pouvait augmenter un peu le pas pour repartir.
Au passage, t'as moyen de verifier les 4000 W ? C'est fonction de la longueur ?
Verifie que les 4000W sont suffisants, et que ce qu'il a installé fait 4000W.
C'est super chiant de marcher pieds nus et d'un coup trouver un sol glacé.
Les tuyaux, ca se met jusqu'au long des murs, des baies. Et meme pour les baies, on peut resserer les pas.
Bon y'a pas mort d'homme, mais c'est pas l'ideal.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci pour vos avis, je n'avais plus le net...
Bon, de toute façon je suis pris par le temps, je suis dehors le 10 et ils coulent demain...alors on verra... Sleep
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h34
Devis pompe à chaleurArtisan
