Chauffage au sol hydraulique zone froide
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 452 fois
7
Env. 20 message Correze
Merci par avance pour vos réponses.
Je viens d'emménager dans une maison neuve depuis 5mois. J'ai un plancher chauffant hydraulique PAC Atlantic, le problème est le suivant, j'ai une chambre qui ne chauffe pas pour laquelle le sol reste froid, toutes les autres pièces chauffe très bien. Quand je regarde la nourrice je constate que le tuyau de départ de la chambre en question reste froide. Je ferme toute les autres vannes pour envoyer un coup de pression vers ce tuyau rien n'y fait,il reste froid. Le débitmètre ne bouge pas. Alors que quand j'ouvre a nouveau toute les vannes des autres pièces les débitmètres fonctionne et sont bien réglé sauf 1 qui ne bouge celle de la chambre. Le plombier est passer et me dit qui la jamais vu ça et qu il va se renseigner auprès du distributeur. Voilà où j'en suis, mais j'ai peur que ca soit un gros problème, pourriez vous me rassuré. Je vous remercie.
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Maison neuve... CCMI ?
-> déclaration en RAR à la GPA
Benoît
De : Feucherolles (78)
Bonjour Benoît
Je ne connait pas ces organismes et en quoi peuvent ils m'aider car je suis à la recherche de reponse "d'où vient le problème" avant de commencer des procédures.
Merci de ta reponse Benoît.
Dept : Correze
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Bonjour, certainement un tuyau plié ou aplati dans le sol. Il ne faut pas toucher aux vannes, vous-même, elles ont été réglées par votre chauffagiste comme cela devait être fait.
Dept : Charente Maritime
Bonjour Cat
Les essaies ont ete fait avec mon plombier, si le tuyau est applatit, le depart du tuyau doit etre chaud quand même, il reste froid et si c'est le cas quelle solution envisager ? Merci de ta reponse
Dept : Correze
Plier ou bouché, si le débit est insuffisant le tuyau ne peut être chaud.
Débrancher l'entrée et la sortie du circuit et forcer de l'eau du robinet dedans(brancher un tuyau d'arrosage ou autre); voir le débit de sortie.
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond
Le debit des autres tuyau est au max, seul celui de la chambre 1 ne bouge pas voir photo
Dept : Correze
Re bonjour, Raymond vous a donné la marche à suivre qui est la meilleure solution pour voir si ce tuyau est abîmé.
Ok je vais voir avec mon plombier et je vous fait un retour... Merci à tous
Dept : Correze
J'espère pour vous que c'est "seulement" bouché, car plié : pas de remède si c'est dans le le béton ou la chape.
De : Langeais (37)
Si bien sûr, dans ce cas il faut une caméra pour voir où se trouve le défaut et ensuite casser pour réparer (autorisé au DTU)
Merci Raymond et Cat
Comment le tuyau peut être plier, quelle serait la cause, car si c'est celui qui a couler la chape qui a écrasé le tuyau, là je vois déjà les deux entreprises en train de ce renvoyer la balle.
L'autre question que je me pose si c'est plier dans la chambre, dans ce cas au départ de la nourrice le tuyau doit etre chaud jusqu'à la partie plier, mais c'est pas le cas, ca reste froid. Merci pour vos réponses.
Dept : Correze
Env. 100 message Condé Sur Vesgre (78)
déjà dans la règle de l'art couleur rouge pour départ et bleu retour on voit déjà le plombier a économie de per tout en bleu...
peut être un dépôt de saleté sur écrou qui va nourrice départ a la mise en eau
De : Condé Sur Vesgre (78)
Bonjour Jiambob
Le rouge c'est le depart et le bleu c'est le retour.
Dept : Correze
C'est normal que le tuyau reste froid car il n'y a pas de circulation. De plus pour la couleur des tuyaux pour plancher chauffant, ceux-ci sont rouge , gris ou bleu, les deux couleurs rouge et bleu sont réservées au sanitaire. Normalement si le chauffagiste a mis sont plancher en pression' il n'est pas responsable du défaut à moins qu'il ait aplati le tuyau en faisant la boucle et qu'il n'ait rien dit ( étonnant)
Allure19 a écrit:Bonjour Benoît
Votre maison "neuve" n'aurait donc aucune garantie ? avez-vous fait construire en CCMI ?
Benoît
Je me suis occupé moi même du suivie du chantier. J'ai pas pris de promoteur.
Dept : Correze
Le PER était il bien sous pression au moment où la chappe a été coulée ?
Non je crois pas, ils ont mis sous pression après la chape, faut que je confirme avec le plombier.
Dept : Correze
"...étonnant..""...qu'il n'ait rien dit...".....on en a vu d'autres .
Peut être pas si étonnant, mais on ne peut pas savoir.
J'ai toujours appris que le bleu était pour le sanitaire; et pas spécialement du rouge pour les PC; il me semble qu'il existe du PER pour le PC qui n'est pas rouge.
De : Langeais (37)
De : Langeais (37)
Tube nu Bleu P.E.R. ECOTUBE diamètre 13x16 longeur 80 m ACOME 728733-C80
Tube en polyéthylène haute densité, réticulé par procédé non chimique
Application classe 2 : Chauffage et rafraîchissement par le sol
Dept : Correze
Si, il y en a également du rouge et du gris spécial plancher chauffant qui ne sert pas pour le sanitaire.
Cat je dit pas le contraire, c'est le fournisseur qui ma proposé ce modèle, ont peut lire que c'est pour plancher chauffant,donc il est bon ? Pour me rassuré
Dept : Correze
Je demanderai au plombier de vidanger le collecteur et je lui ferai brancher une arrivée d'eau en direct sur le tube Ch1 et un flexible vers l'extérieur sur la sortie.
On verra bien si l'eau ressort et à quelle debit. Et si c'était juste un problème de purge, problème résolu ainsi
Du moment que c'est marqué dessus pas de problème, la meilleure solution est de mettre en pression cette conduite, comme ça déjà été dit avant.
Tenez-moi au courant. Merci
Bonjour à tous
Je confirme qu'il a mis en pression avant de faire couler la chape, et le débitmètre fonctionner tres bien pendant les essais, il passe dans la semaine pour mettre en pression et isoler les autres tuyau, il avait l'air confiant, je vous fais un retour à tous. Merci à vous tous
Dept : Correze
Bonjour à tous
Problème résolu, un truc tout con, le débitmètre qui régule été fermé.
Voir photo
Dept : Correze
Merci , en effet, mais ce sont des choses qui arrivent, bon week-end cordialement
Merci à tous
Dept : Correze
Cela aurait dû être la 1ère chose à vérifier !
De : Langeais (37)
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Jai egalemenent le même problème et le même système. Deux de mes tuyaux restent froids et les deux chambres correspondantes ne chauffent pas. Comment ouvrez vous le débitmètre ? Je n'y connais rien et je n'ose pas toucher. Cordialement
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Une bonne vidéo vaut mieux qu'un long discours
https://m.youtube.com/watch?v=_4Mwwikvvig
De : Aix Les Bains (73)
malheureusement les débimètres correspondant aux tuyaux froids ne semblent pas tourner et j'ai peur de forcer. Je pense que je vais devoir faire venir quelqu'un.
Ok. Bon déjà je suppose que sur le tubes gradués des tuyaux froids l'indicateur de débit est à 0. C'est bien le cas ?
Si ils ne sont pas ouverts a fond commencez par tenter de tourner les bouchons plastiques rouge pour les ouvrir. Vous pouvez "raisonnablement" forcer un peu. Tant que vous le faites à la main ça ne risque pas grand chose, mais évitez la pince multiprise. Ca tourne ? Le niveau du débit monte ?
Ps : mettez des photos. Ce sera plus facile de vous aider.
Merci pour votre réponse
voici ci -jointes des photos
C2 et C1 sont les tuyaux froids (tout à gauche).
J'ai essayé de tourner les débimètres. C1 et C2 tournent sans problème mais sans aucun effet sur le niveau (qui est effectivement à 0)
En revanche je ne n'arrive pas à tourner les autres, même en forçant un peu.Bizarement ceux correspondants aux SDB (à droite) semblent aussi être proche de 0 mais le chauffage fonctionne pourtant bien dans ces pièces.
Voilà, je ne vois pas ce que je peux faire...
Ok donc si les vannes de C1 et C2 tournent, mais qu'ouvertes au max, les débitmetres restent à 0 c'est probablement que ces circuits sont bouchés.
Quel est l'historique de ce PC basse temp ? C'est vous qui avez fait construire ? En quelle année ? Ou bien vous avez acheté de l'ancien ? Est ce que depuis que vous occupez la maison ils ont fonctionné ?
La Maison est neuve (2 ans), on est les premiers propriétaires. Au début il y avait pas mal de souci avec le chauffage. Ils étaient revenu faire une purge et autres ajustement, depuis ça fonctionnait mais peut être pas dans ces deux chambres. Je n'avais pas fais attention avant, mais ces jours ci il fait très froid et donc c'est en touchant les tuyaux que je me suis rendu compte quils étaient froids.
Quand vous dîtes les vannes tournent, vous parlez des débitmètres ? Ce sont mes débitmètres que j'ai tournés (pas les vannes blanches qu'on voit sur la photo 1)
graphicsxp a écrit:[...]
Si il faut commencer par ouvrir les vannes blanches car si elles sont fermées c'est normal que l'eau ne circule pas dans ce circuit. Donc vérifier que les 2 vannes blanches soient bien ouvertes au max
Je viens d'essayer, impossible de les tourner dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs sur l'ensemble des vannes blanches, seule celle situé tout à droite (sdb) tourne, mais seulement d'un quart de tour car elle est, comme les autres, connectée par un cable blanc au module de control par les thermostat, photo ci-jointe:
Ok donc les vannes des circuits sont pilotées par le boîtier de commande blanc.
Par contre désolé je ne vais pas pouvoir vous aider sur ce boîtier car je n'en ai jamais utilisé. J'en suis resté aux vannes à actionner manuellement !
J'espère que quelqu'un va pouvoir vous aider sur ce forum.
Merci quand même. Juste une question : a quoi servent chacune des deux manettes rouges ? Quel effet ça aurait si je les actionne ?
Ca coupe la circulation d'eau pour toute la clarinette (donc toutes les boucles qui y sont raccordés).
Ça permet d'isoler le circuit de plancher chauffant par rapport à la chaudière pour par exemple faire de la maintenance.
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Généralement les "vannes blanches" ne sont que des actionneurs et ne se tournent pas.
Ils sont vissés sur les vannes à piston du collecteur retour de plancher chauffant.
L'actionneur appuie sur le piston pour fermer le circuit et le relâche pour ouvrir le circuit sous l'action d'un ressort de rappel du piston.
Dans votre cas l'indication du débitmètre est à 0 donc pas de circulation d'eau,
causes possibles :
- débitmètre fermé
- vanne à piston fermée
- actionneur ou sa commande défaillant
- piston grippé
- boucle bouchée.
Ce que je ferais (si l'installation n'est pas sous garantie) :
S'assurer que le débitmètre est ouvert à fond.
Dépose de l'actionneur en dévissant la bague noir à sa base. Sans l'actionneur la vanne est normalement ouverte.
Vérifier le témoin du débitmètre.
Vérifier la vanne à piston n'est pas grippée en poussant et relâchant la tige du piston.
Si c'est le circuit qui est bouché il faut désembouer, ce serait très étonnant après 2 ans.
Dept : Indre Et Loire
Ok merci, mais à ce stade je vais contacter le chauffagiste je vous tiendrai au courant sur la nature du problème et la réparation
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h59
Devis pompe à chaleurArtisan
7
