Mettre un four à la place d'un radiateur ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
J'ai une ligne électrique qui a un disjoncteur C16 et sur laquelle était branché un radiateur électrique mural. J'ai supprimé ce radiateur et je voudrais savoir si je peux utiliser cette ligne pour faire fonctionne un four électrique.
Techniquement je ne pense pas qu'il ait un problème, mais c'est au niveau norme de sécurité.
Sujet résolu !
Au niveau norme, si c'est un circuit en 2,5² avec terre et qu'il n'y avait qu'un seul radiateur sur ce disjoncteur, pas de problème.
Assurez vous également que cela ne conduira pas à la surcharge de l'interrupteur différentiel 30mA (la puissance d'un four est nettement plus élevée que celle d'un radiateur)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse.
Oui c'est un circuit en 2.5 mais il y a d'autre radiateur en activité sur ce disjoncteur.
Si les fils des radiateurs remontent individuellement au tableau électrique, il suffit d'un ajouter un autre disjoncteur pour les fils du four.
Dans le cas contraire c'est problématique, certes pour un aspect normatif, mais surtout pour un problème de puissance maxi. Un four cela consomme environ 3000W (regardez la plaque signalétique du votre) ajouté à cela la puissance des autres radiateurs, cela fait trop pour un même circuit. Et même si en théorie cela passe, vous serez dans des conditions de fonctionnement aux limites, jamais idéales.
Carminas
Dept : Cantal
Oui je comprends, mais au pire est ce que je pourrais me servir de cette ligne pour alimenter un frigo ? Car sa consome moins qu'un four
Là pas de problème d'un point de vue puissance.
En revanche toujours pas autorisé par la norme qui demande de séparer les circuits de chauffage du reste, mais c'est un critère de confort et pas de sécurité (un défaut sur un radiateur couperait votre frigo et réciproquiement)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces explications très claires et très instructives. Je vais donc condamner cette sortie électrique car je ne veux plus y faire fonctionner de radiateur.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h48
