Fabrication d'un BY-PASS motorisé et automatisé
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 20.462 fois
9
Env. 600 message Sarry (51)
J'ai bien avancé sur la fabrication de la dite bête. J'ai utilisé 2 clapets et après plusieurs réponse sur d'autres posts, il semble évident qu'un seul aurait été suffisant. Mais je n'étais pas sûr d'arriver à faire ouvrir un clapet tout en fermant l'autre. Comme je suis têtu et que j'aime bien ce genre de défit, je l'ai fais quand même. Pour laisser quand même un filet d'air en mouvement dans le puit, il faudra donc que je perce de petits trous dans 1 des clapets.
Voilà le détail de la confection du by-pass:
Pour le faire, j'ai utilisé un T en tôle et 2 clapets anti retour:
En bas, la sortie d'air distribuée dans la maison via un ventilo et de part et d'autre, le branchement vers le puit canadien et celui vers l'air extérieur.
Ici, vue sur un des clapets. chaque ailette a été percée de 2 petits trous pour y passer un petit fils métallique (j'ai utilisé les fils qui servent à fixer les jouets dans les emballages)
Vue de l'intérieur (l'image n'est pas top!) on voit mieux le système. les 2 clapets sont reliés entre eux grâce à une petite reglette métallique (récupèrée dans un vieux dossier suspendu) via ces petits câbles.
Ainsi, quand je pousse la reglette d'un coté, le clapet situé de ce coté se ferme et l'autre s'ouvre.
J'ai ensuite fait une entaille sur le dessus du T en tôle et ajouté une autre reglette métalique (une barre trouée de meccano), attachée sur la 1ère reglette métallique, fixée sans être serrée de façon à pouvoir tourner sur son axe. La barre de méccano dépasse donc de l'ensemble en sortant par la fente et est reliée au T en tôle par le même genre de fixation.
Pour résumer, ça fait une manette avec un débattement dans chaque sens de quelques centimètres.
Ici un petit moteur de récup. (venant d'un jouet cassé). J'ai fixé sur l'axe une chute de tige filetée (M3)
J'ai ensuite confectionner un support avec un bout de tôle (une chute de zinc, très facile à travailler à la pince coupante), fixer un ecrou sur une autre chute de metal, elle même fixée sur la manette sortant de la fente du T en tôle.
Réalisation et mise en place d'un interrupteur de fin de course, à partir d'un élément récupèré dans un vieux magnétoscope (2 lamelles de cuivre ). Il faudra bien sûr un 2ème interrupteur comme celui-ci pour l'autre coté.
Une vue de l'ensemble, avant d'y ajouter un carter de protection (il manque toujour le 2ème interrupteur de fin de course.
Une vue générale de la bête, avec les réducteurs et le ventilo branché dessus.
Voilà le régulateur (trouvé chez Conrad, 20% de remise ce mois-ci) pour ajuster au plus juste la vitesse du ventilo. Ce dernier sera alimenté de 2 façons: par ce variateur et également en direct sur le secteur pour avoi la pleine vitesse en été (via un relais) Pour que l'interrupteur que l'on voit ici marche aussi bien en été qu'en hiver, il faut faire une mofif. Il ne coupe pour l'instant que l'alimentation via le variateur.
Heureusement après démontage, j'ai vu qu'il coupait 2 pôles (la phase et le neutre)
Comme la coupure du neutre n'est pas nécessaire je brancherais à la place mon alimentation direct.
C'est accessoire mais ce bouton peut être utile en cas de maintenance ou de nettoyage
2 petit thermometre à sonde juste pour avoir une idée de la température de l'air intérieur (ils ne sont pas hyper précis)
Un thermostat à affichage numérique pour déterminer si je veux de l'air chaud ou de l'air froid.
Là, c'est surtout pou la jouer grande classe (même si n'est pas si cher). Un simple interrupteur ou un branchement sur le chauffage pourait tout aussi bien convenir. Dans un premier temps, j'estimerai que nous cherchons du frais au dessus de 24°C. J'ajusterai ensuite en fonction des réactions de ma 'tite famille.
Enfin, le kit electronique à souder soi-même (c'est déjà fait) qui est en fait un thermostat différentiel.
Il prend la température à 2 endroit différents (avec des sondes) en active le relais si la première sonde détecte une température inférieure à la 2ème.
C'est donc ce kit qui va permettre au système de savoir si l'air du puit est + chaud que l'air extérieur.
Et couplé au thermostat, il ouvrira le clapet qu'il faut suivant ce que l'on souhaite, rafraichir ou réchauffer.
Il faudra cependant que je modifie légèrement ce kit pour échanger le relais (un inverseur à 1 pôle) par un autre à 2 pôles, avec donc quelques connections en plus. Mais il n'y a rien de compliqué
Pour complèter ce message, voici le schema général:
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Sarry (51)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
--------- Modification du kit electronique thermostat différentiel de tempétrature ------------
Je dois echanger le relais, un inverseur simple 230v par un inverseur bipôle 125V.
En complément, je dois aussi échanger le bornier à 3 pôles par un autre à 4 pôles
Voici la modification coté piste:
Et coté composants:
J'en ai profité pour ajouter un socle de circuit imprimé pour y brancher le nouveau relais. Comme cela, si un jour ou l'autre il rend l'âme, ce sera plus simple de le changer.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
Bon resultat et bonne initiative
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Pour respecter mon schema, j'ai également besoin de modifier le thermostat numérique.
Voici l'engin une fois démonté, coté pistes:
et coté composants:
Le relais d'origine est commandé par du 3V. J'en ai pas d'autres pour cette tension!
Il ne commute qu'1 seul pôle et ce n'est pas un inverseur. J'ai du bol car apparement il n'est utilisé qu'à moitié, c'est un relais bipôle. Pour être plus précis, c'est même un relais bistable (il garde son état même sans être alimenté). L'electronique du thermostat envoie juste une impulsion électrique (dans un sens ou dans l'autre) pour ouvrir le circuit ou le fermer).
Pour respecter mon schéma, j'ai besoin d'un inverseur (1 pôle suffit)
La modification est donc vraiment simple, comme le montre la photo suivante:
J'ai simplement relié 2 soudures ensemble (le commun qui recevra du 12v) et ajouter un fils sur une des pates inutilisées du relais.
Le tour est joué: quand la température est inférieure au seuil choisi, le 12v passe par un fil et quand elle est supérieure, elle passe par l'autre.
Pour ceux qui veulent faire la même chose, je précise que le kit électronique et le thermostat viennent de chez Conrad. En voici les réferences et les tarifs (sauf les 20% de remise qui n'apparaissent pas ici)
Kit électronique:
Nom: Kit interrupteur différentiel de température C-47
Code article: 194360-62
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=355938&langId=-2&parent_category_rn=19248&ItemHighLightId=208804
Prix: 16,95 €TTC
Thermostat électronique:
Nom: Thermostat digital
Code article: 610519-62
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=224413&langId=-2&parent_category_rn=19150&ItemHighLightId=224414
Prix: 24,90 €TTC
Régulateur:
Nom: Régulateur de vitesse pour ventilateur
Code article: 537373-62
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=311263&langId=-2&parent_category_rn=19122&ItemHighLightId=311264
Prix: 37,90 €TTC
Et éventuellement:
Thermometre à sonde:
Nom: Thermomètre digital intérieur/extérieur
Code article: 640253-62
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=224292&langId=-2&parent_category_rn=19335&ItemHighLightId=224293
Prix: 7,90 €TTC
et pour être complet, pour faire les mofifs:
Relais bipôle
Nom: Relais miniatures, 2 pôles UM
Code article: 505170-62
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=356205&langId=-2&parent_category_rn=19029
Prix: 1,80 €TTC
Bornier Il en faut 2:
Nom: Borne à vis, pas 5/7,5 mm 2 pôles pas de 5mm
Code article: 729787-62
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=116209&langId=-2&parent_category_rn=19039
Prix: 0,90€TTC pour les 2
Il faut aussi un fer à souder, du fils de soudure + un petit tournevis cruciforme + un peu de patience, mais les modifs vont vite à faire
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
slaytanic a écrit:Il faut aussi un fer à souder, du fils de soudure + un petit tournevis cruciforme + un peu de patience, mais les modifs vont vite à faire
Tu as oublié des connaissances en électricté et électronique.
En tous cas bravo pour ta réalisation.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ben, avec internet, y a tout ce qu'il faut. Je débute dans ces 2 domaines et j'arrive souvent à des courts-circuits, mais avec un peu de patience, ça-y-est, j'y suis arrivé!
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Bravo ! je n'ai pas encore automatisé ma commande de by-pass. ton système est simple et parait abordable pour un bricoleux en électronique de base comme moi. je sens que je vais me lancer !!!!
J'aime bien ton système de commande par moteur et vis sans fin.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Merci alain.
Ma présentation n'est pas forcément détaillée alors si tu as des questions, n'hésite pas.
Voici la suite (et fin) de la réalisation du système.
En fait, c'est assez long à tout retranscrire, surtout qu'il faut remettre l'adresse de toutes les photos (et il y en a un paquet)
En attendant, vous pouvez vous rendre sur mon blog où il y en a un max:
http://slaytanic.blogtrafic.com/
Je précise que je suis débutant (depuis environ 8 mois) en éléctricité et électronique. C'est donc tout à fait faisable avec de la patience et si l'on aime bricoler
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
pourrais tu me dire où tu as acheté ton ventilo et la puissance
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
Je l'ai eu à Bricorama, il fait 25W et 240M3/h, pour environ 22€.
Il est fort probable qu'il ne soit pas assez puissant: il est précisé pour les conduit jusqu'à 5ml alors que j'aurais 40ml avec 2 gaines de 125.
Vu le prix, je l'ai acheté pour test après, il faudra voir ce que ça donne avec la dépression de la VMC qui aidera aussi ce ventilo.
J'ai préfèré investir cette petite somme pour tester plutôt que d'en dépenser une grosse somme au risque que ça ne convienne pas.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 10 message Haute Marne
Je lis avec intérêt ces échanges. J'ai acheté le kit interrupteur différentiel de Conrad pour un tout autre usage: tempérer la température d'une cave à vin trop chaude en soufflant l'air extérieur avec un ventilo lorsque la température extérieure est plus basse que la température de la cave (avec un thermostat de sécurité en série qui coupe le ventilo quand la température est descendue à 12° pourne pas refroidir encore plus). Finalement le principe de ce que je veux faire est assez proche du vôtre pou le puit canadien.
Seulement je ne suis as du tout électronicien et avant d'attaquer le montage pendant les prochaines vacances (ce weekend...) je suis perplexe à propos des petites sondes de température. J'aurais besoin que l'une soit sur la platine, dans la cave, et l'autre dehors... Est-ce que ça va fonctionner si je la met au bout de 2 ou 3 mètres de fil?
Qu'en pensez-vous?
Cordialement,
André PICARD
Dept : Haute Marne
Oui, aucun soucis.
Pour mon projet, j'avais relié ces 2 sondes pour test sur mes bobines de fils électrique de 20m. Cela ne fonctionnait pas super, mais maintenant reliées avec 4 ou 5m chacune avec du fil de petite section (genre câble audio), le système fonctionne parfaitement.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Hé bien merci, vous êtes rapide!
A. P.
Dept : Haute Marne
Env. 10 message Aulnay Sous Bois Et La Vendee
je suis novice en électronique et en ingénieurie.
Je souhaite féliciter slaytanic pour plusieurs choses :
- son blog qui m'a confirmé dans mes doutes que quelques constructeurs étaient des gens sans scrupule,
- l'autoconstruction de son by pass maison,
- mais surtout de sa télécommande, plus digne d'un grand fabriquant que celle d'une personne autodidact en électronique.
J'ai pour ma part fabriqué un puit canadien qu'avec des matéraux de récupération pour ma résidence secondaire.
Celui-ci est conçu pour m'aider à maintenir ma maison en hors gèle et me permettre d'économiser du fuel et rafraichir en été.
Pour le moment je n'ai que des tuyaux réels en terre et pleins d'idées mais hélas aucune compétences pour les réaliser sans conseils.
Je souhaiterai créer un system qui calcul en permanence l'air du pc et l'air extérieur. Ce calculateur déciderait l'air le plus proche de 20° et ouvrirait en conséquence deux systemes complémentaire mais distinct.
1 - L'air du puit est le plus chaud, le by-pass ouvre le conduit de la gaine du pc et ferme celle de l'air extérieur.
2 - L'air extérieur est le plus chaud, le by-pass ouvre le conduit cette gaine, en obstruant celle du pc. En même temps, un volet s'ouvre vers un conduit terminé par un ventilateur. De ce fait, l'air provenant du conduit du pc peut continuer à être analysé par la sonde fixé dedans, sans rupture de flux.
J'ai moi-même du mal à mettre mon idée par écrit , je pense qu'un dessin expliquerait tout mais je ne sais pas comment en joindre un.
Désolé pour le mal de tête.
Toutes les solutions sont bonnes à prendre ou à étudier. Merci
Quand on sais pas, on fait pas, on se renseigne.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Aulnay Sous Bois Et La Vendee
Re-bonsoir, j'ai oublié de vous dire qu'actuellement l'air extérieur est branché sur une vmc double flux. J'espère que je pourrais réaliser mon proget de mettre le puit canadien sur la vmc avant cet hiver.
PS Je n'arrive pas à mettre le scéma simplifié.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h15
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
9
