Vitesse et câblage du réseaux
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 444 fois
8
Env. 10 message Lembras (24)
Je viens vers vous ayant réceptionné ma maison il y a une semaine.
Après installation à notre nouveau domicile j'ai câblé le réseau de la maison.
Comme la baie de brassage ne faisait que du téléphone, j'ai branché le modem routeur de mon FAI sur le DIT et j'ai viré les câbles de la baie de brassage pour qu'il vienne au cul de mon routeur perso (qui prend internet sur la livebox).
Puis vient le besoin de transférer des fichiers sur le réseau local.
Je sors mon ssh et j'obtiens des débits comme si j'étais en basse 100 (10.8MB/s).
La maison est câblé en catégorie 3 et les câbles relié aux machines viennent d'ebay est sont annoncés 6a
https://www.ebay.fr/itm/FLAT-CAT6A-S-STP-Shielded-500MHz-Eth[...]id=p2057872.m2749.l2649
Si j'ai bien compris le grade 3 est équivalente à du 6, et je devrais faire théoriquement monter au delà de 10MB/s pour du transfert en local.
J'ai essayé un transfert sans passé par le switch mais je reste à 10MB/s
Résumé de mon matériel:
- maison câblé  en grade 3
- câble sortant des prises et relié au machine de catégorie 6a
- switch gigabit
- routeur dlink exo 1750 gigabit
Je ne vois pas comment je pourrais diagnostiquer et je voulais vraiment savoir si la catégorie 3 du câblage de la maison pouvait monter en débit avant d'incriminer les câbles achetés sur ebay.
Avec mes remerciements
edit: grade 3
De : Lembras (24)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Si la maison est cablé en cat3 c'est assez normal, mais il s'agit plutôt de Grade 3 non ?
Oui grade 3 pardon c'est édité.
Oui je pencherais plus pour un défaut des câble vendu sur ebay.
Je vais essayé en mettant d'autre câble donc.
Le grade 3 fait bien un Gbps?
De : Lembras (24)
En théorie le grade 3 permet 10 GBits.
Vous avez vérifié la mise en oeuvre correcte du raccordement au niveau des RJ45 ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Essonne
J'ai eu un problème similaire avec certaines prises où j'étais limité à 100Mb avec du grade 3.
Le problème venez simple de la prise murale rj45 défectueuse
Membre utile Env. 700 message Hauts De Seine
Slt
Un test hyper simple tu prend deux pc portables tu les mets à chaque extrémités
1er test, tu Ping afin de voir si tu as de la latence ou de la perte de paquets
2ème test copie un fichier de 100 mo d un pic vers l,autres et tu notes ton débits
3ème test copie un fichier de 10 mo d un pic vers l,autres et tu notes ton débits
Cependant si tu as un soucis cela ne devrait être que sur un câble ou deux, pas tous ou alors y a vraiment un soucis dans la qualité de ton câblage. A moins que ce ne soit ta box le soucis mais tu le seras en faisant les test pc a pc sans passer par ta box.
Dept : Hauts De Seine
Mauvaise manip désolé
Membre utile Env. 800 message Gers
Pour avoir du gigabit sur une prise RJ45, il te faut les 4 paires câblées correctement, 1 seul brin mal serti (ou 1 paire inversée) et tu reste a 100 méga.
Il te faut contrôler chaque prise (tu trouves des testeurs pas cher sur la toile)
Dept : Gers
Membre utile Env. 500 message Essonne
Il te faut un testeur de cables Ethernet (test du cablage) cela coute maxi 20EUR par là et se trouve en grande distribution. voir ! https://www.amazon.fr/Testeur-testeur-diff%C3%A9rentes-Vites[...]d=1573663042&sr=8-3
Question comment fais tu le test ?? attention il faut aussi que les interfaces de PC ou switches supportent le 1 Gb/s ....
Pour le reste non : le grade3 ne passe pas le 10 GB avec le grade 3 on passe 10 Gb/s sur 40m environ (!!) ce n'est pas spécifié.
ces câbles cat 3 ne sont pas aux normes Ethernet si non ils seraient compatibles avec les normes ANSI EIA/TIA ......
Le câble cat6 passe 1 Gb/s sur 100m et Gb/s sur 50m
Le câble cat6a passe 10 GB sur 100m et 40 GB SUR 45m
A plus
Le câble cat6 passe 1 Gb/s sur 100m et 10 Gb/s sur 50m
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Citation: ces câbles cat 3 ne sont pas aux normes Ethernet si non ils seraient compatibles avec les normes ANSI EIA/TIA ......
Ben si, le cat 3 est défini par l'EIA/TIA, c'est même la première catégorie définie par l'EIA/TIA : un câble à 16MHz parfaitement adapté aux 1er réseaux 10MB/s.
Citation: Le câble cat6 passe 1 Gb/s sur 100m et Gb/s sur 50m
Pour le cat6 : 10 Gb/s sur 55m maxi à condition de satisfaire au TSB-155 de l'EIA-TIA.
Citation: Le câble cat6a passe 10 GB sur 100m et 40 GB SUR 45m
Non, ni le cat6a, ni la classe EA (la version ISO du Cat6A) ne passe le 40Gb/s.
Encore moins sur 45m, vu que même en Cat8, la longueur maxi du lien complet (câble fixe + cordons) pour le 40Gb/s est comprise entre 28 et 32m.
Citation: Pour le reste non : le grade3 ne passe pas le 10 GB avec le grade 3 on passe 10 Gb/s sur 40m environ (!!) ce n'est pas spécifié.
J'avoue ne pas tout comprendre, mais le grade 3TV (qui remplace désormais les grade 3 et grade 3S) supporte le 10Gb/s sur 45m. Et 45m, c'est la longueur maxi du lien autorisé par l'UTE C 90 483.
Sinon, je suis d'accord avec Carminas et Nicolas91, c'est vraisemblablement un problème de raccordement des paires bleu et/ou marron...
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Bref le cat3 c'est une antiquité .. on oublie ...
Non le grade3 n'est pas spécifié 10 GB/s sur 100m électrique (norme Ethernet)c'est le cat6a qui fait cela.
A plus
Env. 20 message Maine Et Loire
Idem, je pense à un problème de raccordement, chez moi, j'ai repris 4 prises sur 14...
Tu peux acheter un testeur qui te donnera les problèmes de connexions, inversions de paires...
Dept : Maine Et Loire
question d'ancien installateur de serveurs en milieu prépresse :
Qu'est ce que vous transférez pour avoir besoin de gigabit et même de 10 gigabit au niveau du réseau ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Hello, oui le cat6a est inutile c'est sur , du cat6 suffit le cat5e aussi ,,(1Gb/s) *A plus
C'est à dire qu'un poste "retouche d'image", en 100Bt était capable de travailler avec photoshop sur une image stockée sur le serveur dans les même conditions que l'image sur le HD interne ...
et image pour un 4x3, issue d'une boitier grand format numérisée avec un scanner rotatif donc un truc un peu lourd qui avait tendance à demander les dernières versions de PowerMac ...
ou pour des impressions sur traceurs grands formats destinées à des expos.
Mais il est certain que la baie serveur était bien remplie
et les commutateurs étaient de belles bêtes de chez Lucent.
c'est un peu vieux tout ça (fin années 90 début années 2000) mais je m'interroge
sur une installation d'école d'art, les postes étaient interchangeables donc les HD étaient vides, toutes les données étaient sur une baie raid connectée à un serveur, le système complet avec les appli et le dossier utilisateur était rapatriés sur le poste au fur et à mesure des besoins. Quasi transparent pour l'utilisateur (juste quelques latences à l'ouverture des images les plus lourdes avec certains logiciels) et une sécurisation des données très importante.
Tout ça en 100 Base t, dans cette école seuls les serveurs étaient en Gigabits, et pas tous ... l'interconnection entre les serveurs et les baies étant en fiber channel.
Donc du gigabit pour une installation personnelle ???
pourquoi faire ?
Cdlt
Merci pour toute vos réponses.
La maison était bien câblé, aucun problème sur les sertissage.
Cela venait d'un problème logiciel mon gestionnaire de connexion ayant bridé la carte en 100 Base t.
Je fais maintenant du gigabit, et pour info c'est utile quand je transfère des iso d'un machine à une autre, backup de machine, etc..
C'est plus du confort car le délai de transfert est carrément rapide, mais c'est beau :] et utile..
Merci!
De : Lembras (24)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
