Tiroir entre le lave vaisselle et le plan de travail
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 257 fois
Nous sommes en train de réagencer notre cuisine, dans laquelle nous allons installer un LV que nous possédions déjà (un Miele, d'un certain âge mais qui fonctionne parfaitement).
En installant tous les caissons et en obtenant la niche pour le LV, je m'aperçois qu'il serait envisageable d'installer un tiroir bas dans l'espace entre le plan de travail et le LV (95 mm de disponible), en créant une compensation latérale au niveau du tiroir de 18mm de chaque coté.
Mais le problème que je me pose, c'est la question de la vapeur. Habituellement la pose d'une bande pare-vapeur est préconisée entre le LV et le plan de travail. Le tiroir ne risque-t-il pas de s'endommager trop rapidement? il y aurait-il une solution pour protéger le tiroir ? Le pare-vapeur aurait-il une utilité collé sous le tiroir?
Clem
Je savais pas qu'il fallait mettre un parevapeur moi. J'en ai jamais mis. Au pire, tu referas le tiroir si il s'abime, mais ca degage pas tant de vapeur que ça, si ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Apparemment, si on est pressé d'ouvrir son lave-vaisselle juste après qu'il ait terminé, ça peut faire quelques dégats sur les plans de travail...
Mais oui, ça vaut le coup de tenter !
un LV s'ouvre en fin de cycle et pas avant pour plusieurs raisons:
1) Si vous ouvrez avant la fin du cycle, les produits de lavage ou la pastille ne pourra pas faire "son job" correctement car chaque produits agissent à une certaine température dans un ordre précis. On ouvre la porte du LV et c'est la raison pour laquelle on trouve des résidus de pastille non fondu dans le fond de la cuve quand on utilise une pastille bien sur. C'est le résultat de l'ouverture de la porte qui laisse échapper de la vapeur donc moins de chaleur dans la cuve, la pastille ne fond pas, le produit n'agit pas et la vaisselle ne bénéficie pas d'un lavage optimal (résultat variant suivant le LV)....
2) La fait d'ouvrir son LV intempestivement laisse échapper la vapeur à plus de 90° parfois sur le dessous du plan stratifié et là c'est la catastrophe assez rapidement. Ce phénomène n'existe pas avec des PDT imputrescible tels que quartz, granit, céramique etc....
Le cycle d'un LV se termine à la suite du séchage complet !
Mettre un tiroir de 95mm de H c'est petit....
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
