Récupération d'eau de pluie - équipement à acheter Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 333 fois
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de faire mes devis de plomberie, et j'ai un problème au niveau de la récupération d'eau de pluie.
Je sais qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre de système de vannes pour basculer de l'eau de pluie vers le réseau d'eau potable pour alimenter WC ou lave-linge, il faut apparemment un système par surverse.
Apparemment il y a des systèmes tout fait mais qui sont plutôt chers : RECUPEO 204-M aux alentours des 1400-1500€ par exemple.
J'ai du mal à trouver d'autres systèmes qui sont en accord avec la loi, auriez-vous des références? Des retours d'expérience? Peut-on monter un système soi-même?
Merci!
De : Pissy Poville (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Env. 200 message Finistere
En gros, tu amènes un tuyau jusqu'à ta cuve pour pouvoir la remplir si elle est vide (au dessus du trop plein = surverse).
Après deux possibilités, un système qui te permet un remplissage automatique si la cuve est vide (ce qui suppose à minima un capteur de niveau, une électrovanne et un microcontrôleur), ou bien une bête vanne manuelle mais il faut dans ce cas que la pompe possède une protection contre la marche a sec. En gros ça dépend de ce que tu alimentes (si c'est critique ou pas).
Sur le retour vers l'habitation (soit après la pompe), il faut prévoir un compteur, une nourrice dédiée à l'eau de pluie qui alimente les émetteurs avec des circuits indépendants (et une pancarte "eau non potable" sur les robinets alimentés en eau de pluie).
Merci butch29, je prendrai la solution vanne manuelle avec la protection sur la pompe.
Non rien de critique : toilettes et lave-linge. Pour les toilettes ce n'est pas un drame, pour le lave linge, il y a une détection d'arrivée d'eau, s'il n'y a plus d'eau, le lave linge s'arrête.
C'est quand même ouf le prix qu'ils peuvent vendre leurs équipements, ça peut vite être dissuasif au regard des économies faites. Je peux le faire donc je le ferai, au moins pour contribuer à mon niveau au bien être de notre planète, mais les gens qui sont limites niveau budget, c'est même pas la peine d'y penser Ohmy
Membre utile Env. 600 message Nievre
N'oubliez pas la jauge de niveau: investissement minime, 1 ou 2 câbles de téléphone dans la cuve et un module-jauge dans la partie habitable. Ça permet de surveiller régulièrement la quantité d'eau disponible.
Pour la partie pompe, j'ai préféré installer une station de pompage, également dans la partie habitable avec un tuyau polyéthylène et crépine dans la cuve: avantage: la maintenance est facilitée et c'est bien mieux qu'un bête surpresseur.
Dept : Nievre
Bonjour Stef, merci de votre réponse.
A part la maintenance, en quoi la station de pompage est-elle mieux? J'en ai bien vu quelques unes mais à 1500EUR juste pour le basculement automatique eau de pluie/eau potable, je préfère prendre un surpresseur et gérer ce basculement moi-même. La maintenance d'un surpresseur étant d'autant plus très simple.
Pour ma part, plus le système est simple, mieux c'est (moins de points de panne).
On ne parle pas de la même chose:
Moi c'est station Gardena à 250€, en gros une pompe a démarrage automatique mais sans ballon a vessie comme sur les surpresseurs.
Avantages, c'est compact, pas de problème de vessie fuyarde dans quelques années, pas de "micro démarrage" et "micro arrêt" que l'on voit sur les surpresseurs avec ballon de 10/15 litres, pression constante, arrêt automatique après quelques secondes (ce qui permet de fermer un robinet puis l'ouvrir sans que la pompe ne s'arrête pour rien).
Que des avantages (pour moi), 12 ans d'utilisation, 0 problème.
Dept : Nievre
Je gère également le basculement moi-même :
En fait, je remplis la cuve avec un tuyau d'arrosage lorsqu'elle est vide, ce qui est rare (15000 litres)
Dept : Nievre
Ah d'accord, je vois mieux. C'est une simple pompe du coup.
Je ne comprends pas trop les micro démarrages/arrêts, j'ai déjà un surpresseur chez moi (50L) que j'utilise pour l'extérieur, et je n'ai aucun soucis de ce genre. La vessie permet justement d'éviter ce genre de micro démarrages/arrêts. J'en ai un depuis 8 ans, qui dort dehors été comme hiver (vidé bien sur), et aucun soucis non plus Wink (ah si pardon, la couleur est passée Tongue)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h37
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
