Remplacement porte-fenêtre par baie à galandage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 192 fois
Bonjour, pour une maison de 1996, je souhaiterai éventuellement remplacer 3 porte-fenêtre par des baies vitrées à galandage.
J'ai quelques interrogations.
Vous verrez-les photos ci-dessous, il y a actuellement trois portes-fenêtre en bois + double-vitrage.
Je souhaiterai les faire remplacer par 3 baies vitrées à galandage.
1ère question: est-ce que cela ce fait "bien" ? (isolation, problèmes de seuils, maçonnerie, ?)
2éme question: quel type de pose ? Le but est de gagner en luminosité et praticité, les fenêtres donnent sur la terrasse au sud, seront souvent ouvertes.
Est-ce que l'on peut/doit garder le dormant actuel de la fenêtre ?
Si je garde le dormant, combien de cm à rajouter à la hauteur du seuil actuel ?
3eme question: Quel épaisseur supplémentaire au total sur le mur ?
Il y a déja un habillage sur le mur interieur (plaque de platre ou autre isolant je ne sais pas trop).
Est-ce qu'il devra être deposé pour installer le nouveau chassis ?
Quelle épaisseur au total pour le chassis + le placo de finition ?
4eme question: quel budget ? Vraiment à la louche, pour avoir une idée avec des baies vitrées de bonne qualité tout de même ?
Voila, pour l'instant c'est un projet, savoir si c'est faisable et si va vaut le coup.
Merci pour vos avis, si vous avez des photos d'exemple de ce que ça donne fini, je suis preneur .
Aymeric
(désolé pour les photos, je n'ai que celles là)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
1) Ca se fait bien : oui. La pose en elle même n'est pas plus compliquée qu'ne fenêtre à battants.
Par contre, il faut vérifier que la largeur entre les 2 portes fenêtres soit au moins égale à la largeur des 2 battants (donc à une porte fenêtre au total).
2) Vu l'ampleur des travaux de finition à prévoir, je préconise une dépose totale de la PF existante et nouvelle porte posée comme une neuve (sur la maçonnerie).
3) Derrière le placo actuel, il y a l'isolant. Donc on ne touche pas. Et en gardant le placo actuel, ça protège la vitre des rayures à l'intérieur de la cloison
Il faut prévoir un nouveau doublage en placo derrière lequel "rentrera" la porte. Compter 10 à 12cm d'épaisseur environ. Bien entendu, il ne faut aucune prise électrique ou interrupteur sur ce mur. Sauf à avancer le placo de 5cm supplémentaires.
Franchement, vu les travaux lourds à réaliser, le coût d'une fenêtre à galandage et la perte de surface habitable, réfléchissez bien avant de vous lancer.
Les portes battantes que vous avez permettent une ouverture totale en été.
Et l'avantage d'être en bois, c'est que vous pouvez les repeindre pour redonner un coup de jeune.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour cette réponse. Je vais faire établir un devis puisque c'est faisable.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h15
Devis rénovation de maison
