Carrelage grand format 120×120
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 477 fois
Env. 200 message Ain
Nous souhaiterions prendre du carrelage 120×120.
Au vue de la dimension a quoi faut t'il faire attention.
Merci pour vos retour d'expérience a l'usage et lors de la pose.
Nous aurons un planché chauffant chape anhydride donc planéité parfaite.
Dept : Ain
Env. 200 message Finistere
BERK01 a écrit:Bonjour
A votre dos
Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
Merci de vous enquérir de ma santé.
Nous serons plusieurs....
Sinon techniquement
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Quelques points qui doivent retenir votre attention :
  • Une première mise en route du chauffage doit être faite pendant 10 jours. Le chauffage doit être arrêté 48 h avant la pose du carrelage et pas remis en service avant ce même délai.
  • Le taux d’humidité doit être maximum de 1% (test de la bombe à carbure) dans les locaux E1 (salon salle à manger) ou maxi de 0,5% dans les locaux E2 (cuisine, SDB)
  • Le chauffage au sol doit être à circulation d’eau chaude auquel cas (électrique) la dimension des carreaux est limitée à 3600 cm²
  • Il faut s’assurer que le ponçage de la chape donne une planéité conforme à savoir 3 mm maximum sous la règle des 2 m.
  • Appliquer un primaire d’adhérence adapté à la chape anhydrite
  • Procéder à la pose des carreaux en faisant un double encollage avec un mortier approprié au support, à la dimension et la nature des carreaux
  • Utiliser un mortier de jointoiement souple pour sol chauffant et grands carreaux
On trouve bien évidemment des vidéos « collage des grands carreaux » sur YouTube et, quand vous saurez « conduire » le mortier de jointoiement comme on voit parfois, vous m’appelez
Elles ont le mérite, si on en regarde plusieurs, de pouvoir faire une synthèse des différents conseils et de se munir du matériel nécessaire.
Attention, les grands carreaux c’est fragile et ça n’aime pas les écarts de planéité.
Bon courage pour la suite !
Merci pour votre retour détaillé
Dept : Ain
pour le collage quel type de peigne conseilleriez vous ?
J'ai l'impression que les carreleurs n'aiment pas le double encollage..
Est ce vraiment utile le double encollage ?
Dept : Ain
Les dimensions des peignes sont souvent indiqués sur les fiches produits des colles.
Non, ça ne sert à rien le double encollage... C'est juste fait pour ennuyer les carreleurs !
Non, mais sérieusement, croyez-vous que si ça a été rendu obligatoire, c'est pour le plaisir ?
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Surtout avec ces dimensions là, double encollage utile et obligatoire oui !
Pensez aussi aux cales auto-nivellantes.
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Je vous conseille de vérifier sérieusement la planéité, et avec une grande règle, car chez moi c'était loin d'être parfait.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Mon carreleur me dit que le simple encollage suffit et qu'il va bien chargé en colle le sol pour éviter tout problème.
Je pense que ça l'ennuie de faire le double encollage...et je n'ai pas trop d'argument à lui soumettre...d'autant que son argument de l'épaisseur supplémentaire de colle me parait a priori tenable dans le sens que la colle qu'on ne met pas sur le carreau on la met au sol directement....
Quel est d'ailleurs l'intérêt SVP
Dept : Ain
un argument à lui soumettre ?
le DTU ne suffit pas
vérifiez ses assurances, s'il faut refaire ...
ou changez de carreleur et trouvez un VRAI pro.
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonsoir BERK01, bonsoir à tous !
***** a écrit:
...vérifiez ses assurances, s'il faut refaire ...
+1 pour elisa !
La pose de ce format de carrelage ne s'improvise pas.
A votre place, je lui demanderais franchement s'il en a déjà posé.
A la lecture de ces quelques messages, il semblerait que non et je ne lui confierais pas mon chantier.
Il vous faut une sérieuse garantie sur ce poste !
En cache depuis aujourd'hui à 06h56
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
