Comment comprendre la gaine GTL
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 191 fois
Bloggeur Env. 100 message Var
Que faut-il comprendre par gaine GTL, est-ce à dire que les tableaux doivent être dans une gaine type Legrand ou peuvent-ils être fixés sur un doublage placo dans lequel les câbles arrivent comme sur cette photo?
Le tableau électrique
Adhérent à l'Aamoi
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Une petite recherche sur le forum ou sur google vous apportera la réponse.
[mode spoil]Oui le tableau peut être fixé sur le placo.[/mode spoil]
Sur la photo, les câbles semblent arriver par le haut, dans les goulottes...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
L'ETEL (Espace Technique Electrique Logement) c'est le volume dédié aux tableaux et arrivées électriques
La GTL c'est la matérialisation des différents éléments contenus dans l'ETEL
Aucune obligation de mettre une goulotte.
Vous pouvez poser le tableau sur le Placo
Attention si vous avez un panneau de contrôle ENEDIS avec compteur et disjoncteur, il faut respecter en plus la NF C14-100, donc mettre un double BA13.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
J'avais bien compris pour l'ETEL (je fais toujours des recherches avant de poser une question sur un forum).
Quand j'ai vu ce tableau et les goulottes le CDT m'a répondu que c'était pour raccorder les câbles car le tableau est pré-câblé.
Si je comprends bien cette explication ça voudrait dire que les raccords sont fait avec des dominos ou des bornes dans ces goulottes, ce qui m'amène à compléter ma question, ces raccordements devaient-ils obligatoirement être dans les goulottes ou pouvaient-il se faire dans le doublage placo?
Et si obligation de réaliser ces raccords dans des goulottes, pourquoi avoir créé le doublage en placo et ne pas avoir directement mis les goulottes sur le mur?
D'autre part vis à vis de l'ETEL le site Legrand précise 60cm mini de largeur ou 10cm de chaque coté du tableau, dans ce cas l'ETEL n'est pas respectée puisqu'il n'y a pas 10 ccm à gauche du tableau électrique car il est collé dans l'angle, je me trompe?
Dernier point selon vous, au vu de la photo était-il possible de positionner le coffret de communication sous le tableau électrique? à priori je dirais oui.
Adhérent à l'Aamoi
Dept : Var
Tout raccordement doit être fait dans une enveloppe prévue à cet effet : boite de dérivation, goulotte, tableau, boitier d'encastrement...
Interdit dans le doublage en placo
Par contre pour moi sur un tableau précablé, c'est les liens avec les différents éléments internes qui sont précablés, pas les fils vers les circuits
Pour l'ETEL c'est bien écrit "OU"
Donc ce que je vois est conforme
L'ETEL fait la largeur des 2 tableaux
L'histoire des 10cm c'est plutôt pour les petites largeurs. Si fait votre tableau fait 25cm de large. L'ETEL peut ne faire que 35cm (à noter que les 10cm c'est en tout, pas forcément à gauche et à droite)
On peut mettre le tableau ce COM n'importe où du sol au plafond
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse.
Dommage de ne pas avoir été consulté sur l'emplacement du tableau de communication car je voulais mettre un casier à l'emplacement actuel et ce n'est plus possible
Adhérent à l'Aamoi
Dept : Var
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h34
