Avis plan avant travaux agrandissement séjour
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 262 fois
Env. 30 message Ariege
Bonjour a tous,
Voila je compte faire casser un mur porteur pour agrandir mon petit séjour.
Il y a actuellement une vielle salle de bain, un WC et une sorte de "buandrie".
J'ai refais la salle de bain a l'étage et maintenant que tout est fini je peux m'attaquer a tout casser.
Avant tout j'ai fais passer plusieurs maçon pour savoir si cela était faisable, il n'y a pas de problème pour casser ce mur porteur.
Je vous met le plan de ce qu'il y a actuellement :
Le mur en rouge est celui que je veux faire casser, les murs en jaune sont une extension donc c'est sous un toit rampant.
Le carré dans le garage est un regard pour accéder aux tuyaux PVC des évacuations d'eaux usées (il y a plusieurs tuyaux qui se regroupent en 1 seul). J'imagine donc que je suis obligé de commencer mes cloisons a partir de ça.
Voici ce que j'aimerais faire (au moins garder un WC en bas et aussi une buanderie pour mettre la machine a laver, le cumulus je le basculerais dans le garage ou dans le séjour en y faisant un placard que pour lui.
J'ai mis des porte a galandage pour accéder a la buanderie ou au garage mais je me dis que c'est peut être mieux des portes normal car je ne pourrais rien accrocher au mur a cause du bati de la porte derrière.
J'avais aussi pensé a mettre les WC le long de la cloison du garage. Je ne sais pas trop enfaite.
J'aimerais savoir si cela est correct et faisable ou si il manquera de la place ou autre.. Si vous avez d'autre proposition d’aménagement, je suis a l'écoute de tout.
Je vous remercie
Dept : Ariege
Bonjour....
Alors moi, je ne me compliquerais pas la vie à déménager les WC.
Je les laisserais où ils sont, mais en les allongeant pour leur donner un peu d'aise et pouvoir y adjoindre un lavabo. Et un mini couloir qui le dessert d'un côté, et la buanderie de l'autre.
Et ça demande un minimum de travaux, à part la suppression d'une partie du mur porteur:
On garde un maximum des anciennes cloisons, quelques nouvelles à créer ( en quadrillé noir ), et celles à supprimer sont en tirets noirs.
Dept : Paris
Où se trouve l'entrée de la maison?
Panoptès a écrit:Bonjour....
Merci beaucoup pour ton avis !!
Je voulais juste dire que même si je garde certaine cloison au même endroit je vais les refaire quand même car rien n'est droit ni isolé, tout est fait a la va vite et c'est très vieux (cloison fait avec des chute de brique et des trous partout..) rien n'est isolé, je vais aussi refaire le plafond car idem, lambri en bois cloué au chevrons directement sans aucune isolation. Je vais refaire un truc propre avec un minimum d'isolation dans les cloisons (surtout celle garage/buanderie).
J'aime bien aussi ta solution mais je me disais que les toilettes directement a coté du séjour, peut-être que niveau bruit ?
En tout cas merci pour ta contribution et ton aide !
petrouchka a écrit:Bonjour,
Voici le plan complet du RDC avec l'entrée en jaune.
Dept : Ariege
Alors si les cloisons sont refaites entièrement, c'est encore mieux, pour les WC
Il n'y aura aucun de problème de bruit: un sas avec deux portes, déjà.... et ensuite, puisque les cloisons vont tomber, c'est l'occasion: la cloison de séparation avec la pièce de vie sera réalisée en phonique 10 cm, et tu peux même en profiter pour élargir les WC à 110 cm, voire 115.
Ces 10 ou 15 cm en moins dans le séjour, c'est peanuts: ce sera imperceptible.Wink
Dept : Paris
Alors moi, dans l'hypothèse qu'on puisse créer une ouverture pour apporter de la lumière au fond de la nouvelle pièce à vivre, je placerais l'entrée dans le garage, ainsi que les toilettes (en coffrant la grille à canalisations si c'est possible). La buanderie irait au fond du garage.
Tout ça pour libérer une pièce à vivre bien d'une forme et d'une taille (env. 30m2, ce qui n'est pas énorme) qui vaille la peine de faire de gros travaux.
Ça éviterait aussi que le passage cuisine/pièce à vivre se fasse par l'entrée. On pourrait remplacer l'ancienne porte par une fenêtre avec une jolie console en dessous.
Merci pour vos analyses.
Malheureusement je suis obligé de garder du garage pour entreposer une palette de granulé + Moto et mes outils. Je pense qu'avec la solution de faire une entrée par le garage me le réduirais trop.
Apres concertation avec plusieurs personnes, les plans de Panoptès semble être une meilleure solution que les miens, pour le moment je table la dessus.
Dept : Ariege
Env. 1000 message En Bauges (74)
Comment envisagez-vous de meubler cette pièce agrandie? Je ne suis pas convaincue en l'état que les m² gagnés aident à l'aménagement.
Avez-vous réfléchi à changer la disposition des pièces sans l'enveloppe?
J'aurais bien vu le salon à la place de la cuisine, pas grand, mais cosy avec 2 canapés ou un très grand angle, et qui ne sert pas de passage. Et dans le séjour, une cuisine au fond (II ou G) et la table devant la baie. Il n'y aurait que la porte d'accès aux sanitaires qu'il faudrait décaler légèrement pour avoir assez de profondeur pour la cuisine... et une fenêtre au fond si vous pouvez, effectivement, ce serait bien
De : En Bauges (74)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
