Plancher chauffant disjoncte instantanément Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 279 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai un plancher chauffant en 3 zones , 3 disjoncteur différents posés sur la même "ligne " avec 3 autres disjoncteurs connectés à 3 chauffages rayonnant. Au bout de la ligne , un différentiel 30 mA
Seulement voila , l'un des disjoncteur du plancher chauffant , que je l'enclenche , fait disjoncter le différentiel 30 mA au bout de la ligne. J'ai bien sur essayer en fermant l'ensemble des disjoncteurs sur cette ligne , et même l'ensemble des disjoncteurs de la maison.
Si ca peut aider , dans le sens inverse, lorsque j'éteind le différentiel 30 mA , que j'allume le disjoncteur defecteux et que je rallume d'un coup le différentiel 30 mA , c'est tout le général qui saute. Ce qui me parait bizarre c'est qu'il saute si vite,sans même que la partie du plancher chauffant correspondant soit allumé ( thermostat éteind par exemple )
D'ou cela peut il venir ?
Sujet résolu !
Env. 1000 message Charente Maritime
Membre utile Env. 300 message Drome
Est il possible que des rongeurs aient grignoté un câble électrique?
A priori en 20 ans d'habitation pas une souris d'observé et au vu de la configuration du plancher qui se situe juste au dessus du tableau électrique ça me parait peut probable ... ce qui me titille c'est que le souci se produit même lorsque le thermostat correspondant est sur " off " ( ce qui éteind le plancher , j'ai vérifier sur les autres thermostats )
Vous avez manifestement un défaut d'isolement, qui pourrait se trouver:
- Entre le tableau et le thermostat
- Entre le thermostat et le plancher chauffant
- Dans le plancher chauffant
- Dans le thermostat
Si c'est un thermostat électronique il est possible qu'il envoie un tout petit peu de courant sur le plancher chauffant au démarrage, ce qui fait disjoncter, ce n'est pas exclu.
A vous de débrancher aux différents endroits pour tester, ou faire intervenir un électricien...
Merci pour vos réponses !
Je remarque que le disjoncteur 30mA de début de ligne.... Contrôle les 3 thermostats ! Mais pas les trames de chauffe au sol , qui sont bien contrôlé chacun car un disjoncteur classique.
Deja c'est normal ça ? C'est a dire que même lorsque tous les disoncteurs classiques sont tous baissés mais que celui de 30mA est en marche , les 3 thermostats s'allument 🙉 ( mais le sol ne chauffe pas )
N'auriez-vous pas un gestionnaire d'énergie?
Les thermostat ne serait-il pas protégé par un 2A ailleurs?
Stéphane
Dept : Charente Maritime
Non je ne pense pas car j'ai baissé tous les 2A de la maison et ils restent bien allumés toujours.
Un gestionnaire d'énergie ? Dans la ligne du 30mA oui j'ai un 2A avec une horloge dessinée dessus et un petit écran avec 0:00 qui clignote
Une photo du tableau serait un plus et deux encore mieux une avec le plastron une sans le plastron, car cela semble bizarre que vos thermostats soient alimentés par l'interdifférentiel 30mA sans protection avec disjoncteur.
Stephane
Exact c'est ce que je me dis ! Je vous fait une série de photo en rentrant tout à l'heure , merci pour le temps pris
Voici les photos : il s'agit de la ligne du bas où l'on voit bien le disjoncteur concerné a baissé.
En fait ce n'est pas en effet pas le disjoncteur 30mA qui commande mais le bloc en bas a droite ( c'est marqué 40 dessus , je ne sais pas ce que c'est mais ça coupe les thermostat en effet )
https://ibb.co/BymQQpc
https://ibb.co/hLVHd4r
https://ibb.co/fkytRSY
https://ibb.co/k4LsrCx
Vous pourrez ouvrir un autre sujet quand celui-ci sera résolu sur 'avis type calibre et sélectivité interrupteurs différentiels tableau électrique'.
les 2 premières lignes à première vue ne nous intéressent pas pour le moment(circuits éclairages et prises).
les 2 dernières, dont celle que nous ne voyons pas, nous intéressent malheureusement nous ne voyons rien sur la photo du plastron déposé, il faudrait une photo englobant le haut et le bas de ces lignes.
ne serait-ce pas un 'boitier delta dore' sur la quatrième ligne.
Je vois bien inter différentiel à gauche en bas 40A mais pas de 2A ni de 40 à droite.
Stéphane
Https://ibb.co/stB3TY8
https://ibb.co/gwS8VSs
https://ibb.co/cyyMvJN
https://ibb.co/qFyQLr4
Voici des clichés plus précis sur les zones évoqués, en espérant que ça aide.
Merci encore vraiment
Bonsoir , problème résolu c'était la terre merci !
Pouvez-vous nous en dire plus la terre était mal branchée, elle touchait une phase ou un neutre?
Steph
