Passer du monophase au triphasé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 270 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison de 150m2 en monophase. Je vais faire installer une pac, le technicien ma parlait de passer en triphasé. Après le changement de compteur en triphasé doit je modifier le installation électrique de la maison ? Si oui ! Quoi est comment ?
Merci de votre aide
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, je ne vous conseille pas de passer en triphasé, cela va vous coûter plus cher en abonnement, et vous devrez ensuite équilibrer les phases pour les appareils qui vont continuer en monophase, et ce n'est pas certain qu'enedis vous passe en triphasé, il faudra justifier du besoin de triphasé, et vous aurez les frais de ligne, puisque de 2 fils vous passez en 4, 3 fils de phase et 1 neutre.
quelle puissance votre PàC, et je ne comprends pas bien ce technicien qui vous conseille le triphasé.
De : Bétheny (51)
du tri pour une PAC dans une maison de 150m² ?
le technicien c'est le vendeur de PAC ?
Difficile sans en savoir + mais j'espère que le devis n'est pas signé ;
Il doit y avoir mieux à faire que d'installer une PAC qui demande du tri... (sauf si piscine non couverte et chauffée.... )...
Laissez tomber l'idée.
Passer une installation en triphasé à forcément des impacts :
- modification de raccordement ENEDIS
- câble d'alimentation de l'installation à changer
- répartition dans le tableau à refaire, afin d'avoir une répartition homogène par phase
- si nécessaire, transformation de circuit mono en tri pour faciliter l'équilibrage : plaques, chauffe-eau...
- éventuel surcoût d'abonnement pour éviter la surcharge des phases
Bref pour 150m², je pense que cela ne se justifie pas.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, exactement ce que j'ai dit au-dessus
De : Bétheny (51)
Le technicien devait avoir en stock une pompe à chaleur en tri qu'il n'arrive pas à liquider
De : Bétheny (51)
Maison de 150m2 avec hauteur sous plafond de 3,56m pas de raccordement gaz, chaudière fioul de plus 30 ans(trop coûteux en conso) je ne sais pas si au volume chauffé se ne serait pas plus avantageux Pour une puissance de plus de 12k pour la pompe à chaleur de passer en triphasé
Nan pour 150m² il n'y a pas besoin d'une pac en tri.
c'est même du grand n'imp ;
ceci dit, chacun est libre de dépenser comme bon lui semble -et heureusement- !
ah quoi que : remplacement chaudière 30 ans : il y a peut-être des aides, des financements ?
Demandez un devis à Enedis avant de signer...
pour les suivants qui passeront par là :
il n'empêche que c'est quand même du grand n'imp Wink
Je rejoins les autres avis pas besoin de tri qui occasionne plus de désagréments, voir le message de Carminas.Il existe en mono, changer de technicien plus tôt que d'installation électrique.
faite une recherche pompe à chaleur 12Kw mono. il doit bien y avoir des réponses...
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses
Chine a écrit:Maison de 150m2 ...
vérifiez la doc technique de cette PAC , ce doit être la puissance restituée et non la puissance consommée.
sinon, la PAC n'a aucun intérêt  : pour cette surface, des radiateurs electriques feront le job avec la même conso et vous éviterez les frais-abo d'entretien.
ce que vous annoncez correspond à ce qu'on posait il y a 20 ans ... en radiateurs elec ou autre chauffage "1 pour 1"
et que les vendeurs continuent à conseiller sur la base des "calculs" qu'on trouve partout sur le web et ailleurs.
Une autre piste .... pour augmenter le confort hivernal : I-SO-LA-TION !
Vraiment, regardez la fiche technique de cette PAC ou donnez les ref...
... ou allez demander conseils à l'ADEME ou équivalent près de chez vous si vous préférez... (c'est pour vous, pas pour nous)
Cdlt
Env. 20 message Moselle
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses qui m’intéressais également vu que je suis un peut prêt dans le même cas de figure. Je m'explique:
J'aimerais avoir du triphasé pour pouvoir alimenter mes grosses machines d'atelier (travail du bois) et mes machines de pâtisserie.
Je me demandais si il n’était pas possible de faire 2 contrats avec 2 compteurs 1 en mono pour l'habitation et un en triphasé pour l'atelier et le laboratoire de pâtisserie. Je comprends bien que je vais devoir payer le raccordement etc.
Mais je n'aurais pas de modification à faire sur le logement alors peut être que ça me couterait moins cher d'avoir 2 contrats. Plutôt que de modifier toute mon installation et d'équilibré les phases.  Ou alors il me reste la possibilité du groupe électrogène mais je ne suis pas sur que ce soit intéressent?
J'espère ne pas pollué ton poste et merci d'avance pour vos avis.
Bonne soirée
Dept : Moselle
Cela veut dire :
- frais de raccordement (voir avec ENEDIS)
- consuel (125EUR)
- abonnement annuel :
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Of[...]lle_prix_Tarif_Bleu.pdf
Voir ce qui est acceptable pour vous
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h23
