Plancher OSB à ras les solives
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 445 fois
Je dois réaliser un plancher OSB 18mm sur mon solivage. Sachant que j'ai des plafonds extrêmement bas ( environ 2m) et que donc tout les cm comptent, je pensais plutot que de poser l'OSB sur les solives 67x175, les poser a ras, en fixant une latte sur le côté à 18mm du haut de la solive, les panneaux OSB seraient alors posés entre solives.
L' entre axe est de 35 cm sur la partie arrière ( plus longue) et 50 cm sur la partie avant ( plus courte).
Qu'en pensez vous ?
Cdlt, Jean
De : Luxembourg
Env. 7000 message 06 (6)
Cette disposition est non conforme, les panneaux devant être sur 3 appuis minimum, exception faite de quelques fausses travées en bouts.
Je ne sais pas ce que ça peut donner si vous le faites. En tous cas vous perdez le rôle de répartition transversale que peut apporter le panneau en continu. Donc, davantage de sensation de souplesse du plancher.
De : 06 (6)
Cela ne va pas être facile de couper les "planches" d'OSB s'il y a des écarts de dimension, et il faut un support suffisamment solide(mini 20x20) et bien vissé dans les solives. C'est vraiment la dernière solution à prendre quand on ne peut vraiment rien faire d'autre; pas génial esthétiquement et pas très "orthodoxe" !
De : Langeais (37)
Bonjour raymond,
En fait vue que je vais également poser les solives, je poserai a la fois les solives et les "planches OSB", et pour m'assurer que l'écart reste identique je pourrai m'aider d'une sangle a cliquer..
Esthétiquement, dessus je poserai un plancher flottant et en dessous les lattes me serviront à fixer un BA13
De : Luxembourg
Pourquoi ne pas essayer de gagner 2 ou 3 mm en posant de l'OSB 15 ou 16 mm plutôt que 18 mm ?
Aurez vous du lourd à poser sur ce plancher ?
Si juste une pièce type bureau, ou chambre d'appoint, avec un entraxe de 35 cm, de l'OSB de 12 mm devrait déjà permettre au minimum 150 kg/m2.
Pour info, kronoply OSB3, 16 mm, entraxe 360 : +500 kg/m2
un extrait de l'ancienne fiche technique Kronoply :
CDlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Manu Taden,
Merci de votre contribution. Non je ne dois pas mettre du lourd, ce sera une chambre.Je pourrai passer en 16mm plutot qu'en 18mm, mais l'idée était de mettre les plaques entre solives pour ne pas rajouter l'épaisseur du plancher a la hauteur des solives.
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Et pourquoi ne pas jouer sur la hauteur et (ou) l'entraxe des solives ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Et pourquoi ne pas jouer sur la hauteur et (ou) l'entraxe des solives ?
Bonjour Ilovir, parce que pour une portée entre murs de 3,45m sur l'arrière et de 3,08 sur la partie avant, des 63x175 entre axe 35 cm sont déjà limites si je reprends les abaques.
De : Luxembourg
on a presque tout essayé... une dernière :
poser les solives -avec sabots ou muralière ?- quelques centimètres plus bas ?
Comme ça, sans abaque sous la main, du 63x175 tous les 35 cm pour 3.45 m de portée, ça me parait déjà très costaud.
Mais c'est sans avoir consulté mes abaques, on me les a volé il y a quelques années
Donc c'est peut être normal ...
CDlt
ManuTaden a écrit:
... Comme ça, sans abaque sous la main, du 63x175 tous les 35 cm pour 3.45 m de portée, ça me parait déjà très costaud.
Mais c'est sans avoir consulté mes abaques, on me les a volé il y a quelques années ...
'rouspète pas, c'est bon, t'en as pas besoin
elisa21 a écrit:Bonsoir
Bonjour Elisa 21,
Je ne peux pas poser mes solives plus bas car je crée 2 étages avec sous solives environ 2mètres...si je descend mes solives je gagne au dessus ce que je perds en dessous...
Merci quand même
De : Luxembourg
CDlt
Si je regarde les abaques avec une portée de 3500, c'est minimum 175mm de haut, sauf le cas des planchers légers..et vue que je veux faire une chambre double, soit 2 personnes plus mobiliers ( si les personnes sont comme moi, 105kg a jeun), il faut du solide ;)
De : Luxembourg
Ce n'est pas le 175 qui me gêne, c'est plutôt le 65 et les 35 cm ...
Mais ça fait longtemps que je n'ai pas consulté mes abaques. Il faudrait que je recherche dans les scans réalisés ...
Cdlt
En même temps, si on pouvait augmenter l'entre axe ca m'arrangerait, les plafonds étant déjà bas, ca permetterait de gagner du volume entre solives, surtout que la partie avant ne faisant que 3,05 de portée, je pourrai mettre les solives à 50cm et donc aligner l'avant sur l'arrière.
De : Luxembourg
Vous pouvez toujours mettre des solives très épaisses, et un peu moins hautes. Carrées, ou jusqu'à rectangulaires posées à plat. C'est une gabegie de matière, mais pour se sortir d'un manque de hauteur, c'est jouable.
Par exemple, avec des 14 x 14, c'est juste un peu mieux que 6.3 x 17.5, mais c'est 80 % de bois en plus.
Précisez les charges : sol, cloisons, isolant, plafond ?
Peut-être est-il possible d'arriver à quelque chose de pas mal en 15 x 15. Quelle qualité structurale de bois pensez-vous pouvoir obtenir de votre fournisseur : C18 ? C24 ?
De : 06 (6)
Et au fait, sur quoi vont s'appuyer ces solives entre "l'avant et l'arrière" : sur un poutre ? sur un mur ? Serait'il possible d'avoir des solives d'un seul morceau de longueur 3.45 + 3.08 + appui ?
De : 06 (6)
En fait les poutres seront ancrees dans le mur d un cote, de l autre poserons sur l aillette inferieure d un HEA160 qui est doublé..donc 1 travee de poutre sur un 1 HEA puis l autre travee sur un 2eme
De : Luxembourg
Et pour les autres questions ?
De : 06 (6)
Oups désolé...Non il n'est pas possible d'avoir des poutres toute longueur, car le chantier est compliqué d'accès...
De : Luxembourg
Et pour les autres questions, encore ?
De : 06 (6)
Ah oui...les charges...un ba 13 Pose entre solives..un plancher flottant...une cloison legere au droit de la poutre...
Qu en a la qualite du bois aucune idee..
De : Luxembourg
On aurait donc comme charges :
plafond (12) + isolant et entretoises (6) + panneau (11.3) + sol (10) + cloisons (40) et exploitation 150 daN/m² (ou 200 daN ponctuel). + solives.
Avec des pièces en bois de classe C18 (résineux oridnaire), portée 3.50 m :
bastaings 6.3 x 17.5 entraxe 35.7 cm : flèche finale 0.9 cm, et 1.15 cm avec entraxe 41.7 cm
sections 14 x 14 entraxe 35.7 cm : flèche 0.9 cm, et 1.05 cm entraxe 41.7 cm
dans les deux cas, faible confort vibratoire avec une amplitude de l'ordre de 2.3 à 2.4 mm/kN, alors qu'il faut rester sous 1.6.
Ces valeurs d'amplitude correspondent au cas de panneaux passant sur les solives.
Des 15 x 15 en C18, entraxe 41.7 cm donnant une amplitude de 1.8 pourraient peut-être convenir, avec panneaux de plancher passant au-dessus.
Mais mon avis ne valant pas étude technique, vous aurez à prendre conseil auprès de professionnels avant de décider quoi faire.
Si vous manquez de hauteur sous plafond, vous en atténuerez l'effet en laissant les solives apparentes, sans plafond suspendu. Mais vous ne pourrez alors pas avoir d'isolation.
Pourquoi un double HEA 160 ?
De : 06 (6)
De : Luxembourg
OK, je n'avais pas fait le rapprochement. Mes nouvelles charges sont différentes de celles de l'autre sujet, mais reviennent au même : plafond + sol toujours même poids total.
De : 06 (6)
Su final, und fleche finale de 0,9 cm c est acceptable ou non?
De : Luxembourg
Je trouve que oui
De : 06 (6)
Env. 10 message
je m'interesse aussi a cette solution technique pour gagner des cm en hauteur. Mon espace entre solives est comble par des scories/beton (parfois complete par du sable), et je pensais en retirer suffisamment pour:
-  attacher des OSB a ras les solives (qui font 13x22cm entraxe 45cm pour portee jusqu'a 5m)
- boucher tous les joints
- poser un film etanche.
- poser l'isolation de mon plancher chauffant (Caleosol: le tuyau 16mm est encastre dans la plaque de fibre bois 4cm et rayonne grace a des radiateurs Alu).
- poser un parquet 15mm
-> total de 55mm sur solive/poutre.
Question: si l'OSB repose sur mes scories/beton/sable, alors quelle epaisseur d'OSB? Remarque, c'est peut etre egal hormis le cout...
Question: avec le temps, un jour de plusieurs mm apparait entre les scories/beton tassees et les poutres (d'ailleurs en bon etat). Que feriez-vous?
Question: est-ce bien d'avoir un plancher bois avec de la masse grace aux scories/beton/sable? Acoustique, thermique, statique...
Je dois aussi voir s'il faut un ragreage pour obtenir la planeite. Dans ce cas, a quel niveau? Sur la surface poutres/OSB traitee?
Merci de vos reponses!
l'osb doit porter sur les solives ; à l'entraxe 45, je dirais du 16 mm
le jour de quelques mm, je ne vois pas le problème
la masse atténue le bruit et amortit les vibrations
le ragréage serait sur les panneaux, pour la planéité, mais il vaut mieux caler au niveau des solives par exemple par des liteaux d'alignement.
Mais quelles sont les charges au m² : poids du plafond, poids des scories, poids de votre fibre de bois ?
Et quelles sont les portées exactes des solives ?
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h56
Devis DPEArtisan
Devis DPE
