Sucre ou sans sucre dans une gaine ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 208 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
Quand on tire des câbles, là c'est du 2.5 et que ce câble est trop court. Dans la gaine, est-il est règlementait de se servir d'un sucre ?
Les connexions doivent rester accessibles
Donc pas réglementaire
Carminas
Dept : Cantal
ce n'est pas difficile ni trop onéreux de changer un câble(ou fil ?).
De : Langeais (37)
Sinon, il vous faut sortir ,mettre une boite de connection et repartir.
De : Langeais (37)
Merci pour les réponses, mais en fait j'ai besoin de faire prendre a la gaine et au 3 câbles un chemin plus long (je ne pique pas les câbles pour une autre utilisation).
Comme le préconise Raymond037 je dois mettre une boite de connexion pour repartir mais je la "met en visible" hors du mur ? Pardon, mais ça va pas faire très jolie .
Pour mieux m'expliquer..J'ai abattue une cloison dans laquelle passait cette gaine avec les câbles, donc maintenant mes câbles ne passe plus dans cette cloison je dois leur faire un détour. Je dois donc les prolonger, c'est pour ça que je pensais a des sucres
2 types de solution :
- soit vous changez les câbles sur toute leur longueur
- soit vous faites une connexion dans une boite de dérivation, par exemple une boite encastrée avec un convercle affleurant, éventuellement masquée par un élément décoratif.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Mais c'est fou. Quand je veut piquer du jus sur une une prise avec terre c'est simple, je pique !Et je suis dans la norme .Mais là non ! Je dois installer une boite de dérivation.
OK je vais être bête et discipliné, sur ma ligne (3cables) dans mon placo, je vais encastrer une prise avec terre,qui ne servira que de relais, que de connectique et je vais piquer dessus pour pouvoir tirer des câbles. Pour être dans la norme je dois "noyer" une prise de terre dans mon mon mur et piquer dessus .
C'est toujours le même principe, les connexions doivent être accessibles
Avec prise repiquée, pas de problème la connexion est accessible sur la prise
Mais pour faire une dérivation dans un mur, vous ne pouvez pas la noyer dans le mur. C'est pour cela qu'on utilise des boites de dérivation (le nom n'a pas été donné par hasard)
Au delà de l'aspecte normatif, cela permet la maintenance de l'application :
- resserrage de la connexion (cela se desserre toujours un peu avec le temps et cela peu finir par ne plus fonctionner)
- remplacement d'un fil (par exemple coup de perceuse malheureux), et il faut avoir accès à chaque extrémité
- ajout d'un fil pour permettre l'ajout d'autres choses
Je n'ai pas compris :
Citation: Pour être dans la norme je dois "noyer" une prise de terre dans mon mon mur et piquer dessus
Carminas
Dept : Cantal
Oui je comprend mieux maintenant, tout ce qui est sujet a "transformation dans le temps" doit rester accessible et les vis de resserrage peuvent se desserré..
Encore merci
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h13
